Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: Jan 2017
Zanimam se za montažo panelov za ogrevanje,zanimajo me vaše izkušnje s temi IR paneli.
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Če vam gre za ''lep'' izgled ne glede na ceno ogrevanja (tudi investicija ni zanemarljiva)- da..., če ne poišči kaj že pisanega o tem.
Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: Jan 2017
Že brskam so pa tako različni podatki nič opremljivega,različne oceni in ......td
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kupi obvezno.
Pa čaj čang šlang paše zraven.
Tule ni nič!?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=60113&hilit=Ir+paneli">viewtopic.php?f=7&t=60113&hilit=Ir+paneli</a><!-- l -->
Potem boš pa težko kaj našel.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Panelne običajno uporabljajo tisti ki imajo vsaj eno zlato bančno kartico.
Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: Jan 2017
Kar sem do sedaj prečital v prispevkih me je že skoraj prepričalo v nenakup.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Torej?
Se vedno z glavo skozi zid? Saj gre, le bolj počasi. Pa boleti zna kasneje.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
V nekaterih primerih se nekateri za njih odločijo pravilno. V večini drugih primerih gre za na..g.
Predvsem je pomembno, zakaj in za kaj bi jih uporabljal. V sosednjih temah je povedano vse.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
moja izkušnja, 4stanovanjska stavba, pritličje, ogrevanje na olje, v noge vedno mrzlo za kurilca šlo cca 1500€ pa ni blo toplo.
paneli 7 komadov, znesek mislim da okoli 2500€, ne vem več točno, v prostoru toplo v nogeni zebl skratka udobje boljše, poraba elektrike v kurilni sezoni zaradi panelov cca 900€.
vse je odvisno od objekta trenutne porabe udobja itd.
kar meni ni prijetno če ga imaš nad posteljo montiranega da čutiš ko dela in ti vroče, sploh če tvoje telo rado švica je potrebno pazit na pozicijo montaže.
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Mi smo preizkusili in na srečo vrnili v roku dogovorjenem z prodajalcem-vrnil denar.Skratka ni dosti pogrelo kot smo pričakovali, tudi števec za elektriko je "norel".
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
A lov na IR žrtve je odprt?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Ravno par dni nazaj mi je frend razlagal o sosedu ki da gre na novo tehnologijo ogrevanja, da bo ogromno privarčeval in odslej bival v najbolj telesu prijaznem načinu ogrevanja...se nisem niti trudil kaj, zakaj itn. rekel sem mu le naj si zapiše kaj mu je sosed govoril in ga povpraša potem naslednje leto kako je kaj zadovoljen...potenciala za prodajo tega je tolika, kolikor je folk dovzeten na reklame, se pravi da pri nas ogromna...realnost pri temu ne igra nobene vloge, ponavadi do prvih prejetih el. računov kateri največkrat ne gredo vkup z obljubami prodajalcev pred nakupom.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Kot že rečeno, vse je odvisno od navad in največ objekta. Ni nujno, sa je slabo. Predvsem, ker se ne da gledati vsega le in samo čez denarnico.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
To pa sigurno, sploh če še upoštevaš primere investicij/adaptacij-nove strojne inštalacije kar v primeru panel v precejšnji meri odpadejo. Vsak primer je sigurno zgodba zase a največ primerov kaže na zavajanja prodajalcev in predvsem nevednost kupcev v kaj se spuščajo.
Objave: 35
Teme: 3
Pridružen: Feb 2012
Glede IR panelov nisem nikoli razmišljal. Svak živi v večstanovanjski zgradbi brez izolacije. Zaradi peči na kurilca, ki je odpovedala so se vsi v bloku odločili za individualno ogrevanje. Svak ima namontirane IR panele. Ko sediš pri mizi pod panelom imaš neprijeten občutek da te nekaj žge v glavo, hkrati pa ti je mrzlo v noge zaradi neogrevanega praznega stanovanja pod njim.Kljub 21-22 stopinjam na termostatu je neprijetno biti v prostoru s paneli.Investicija je bila dražja kot če bi kupil el. radiatorje , poraba pa kljub obljubam o varčnem ogrevanju ni manjša. Je pa letni strošek ogrevanja pol nižji v primerjavi z ogrevanjem, ki ga je upravljal upravnik stanovanj. Moj nasvet za vse ki se odločajo za takšen način ogrevanja je, kontaktirajte prodajalca, ki vam uredi obisk pri nekomu, ki takšno ogrevanje že ima.Pa se na osnovi občutenega in pogovora odloči ali je to tisto kar želi ali pričakuje.
