PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna crpalka zrak/voda problem
Ker sem nov, nisem bil cisto preprican kam naj pisem tole vprasanje. No zadeva je sledeca. Imam problem z delovanjem toplotne crpalke. Oz. toplotna crpalka sama po sebi deluje vredu, problem pa je v tem, da me ne greje. Radiatorji so vedno delno hladni (spodaj), obcasno pa se zgodi tudi kot bi nek dodaten termostat popolnoma izklopil moje gretje, ceprav le tega ni. Razen termostata, ki ga upravljam jaz in ta kaze da gretje deluje.
Preveril sem ze pritisk in zgeda vredu, pumpe delajo - probal sem ze z vecjo hitrostji itd.
Zadeva, ki sem jo zasledil je ta, da cevi ki gredo iz enote/peci toplotne crpalke, pridejo vroce. Na razcepu kjer, gre ena cev naprej v zalogovnik tople vode pa se stanje podre. Razcep ki gre v zalogovnik je vroc, cev ki gre v moje radiatorje pa je mrzla. Ni mi jasno kako je to mozno glede na to, da je to prakticno ena in ista cev ki se razdeli v dva dela. Pumpa za vodo je za tem odcepom in tukaj ni nobenega ventila.
Sedaj pa moje vprasanje. Ker sem popoln laik me zanima, ce je kdo iz okolice Ljubljane, ki se na to spozna in bi bil pripravljen to pogledati, povedati v cem je tezava, da sploh lociramo problem in potem lazje orgiramo naprej ,preden poklicem nekega majstra ki me bo ze na prvo zogo opalil za 100 eur ali vec in na koncu ne bo resil nic.
Hvala in lep pozdrav.
Slika ali dve bi povedala več kot cel tvoj sestavek..
TČ, ki te ne greje, NE deluje v redu Smile
To je bila tudi moja prva misel...., a z nadaljnim branjem, kaže da voda po hiši ne cirkulira.
Torej ali tista črpalka kljub vsemu ne deluje, je zrak v sistemu, ali je kje še kak ventil ki je zaprt oziroma priprt.....
Pa so ventili na radiatorjih odprti (oba; zgornji in spodnji)?
Ja bi da lslikco ampak moram naredit kaksno. bom popoldan ko pridem domov.
Tako je jaz sem preprican, da voda ne cirkulira. ni mi pa jasno zakaj ne. Problem je v tem da sistema nisem delal jaz in tudi ne vem kdo ga je se pravi ga ne poznam prav tako se ne spoznam na te zadeve toliko, da bi lahko kaj bolj pametnega napisal. Zato bi dejansko rabu nekoga ki bi to pogledal.
stvar je zelo cudna.
Sem pomislil tudi ze na to, da se kje ustvari zracni zep, ampka sem sel cez vse radiatorje in nikjer ni niti malo pihnil zrak.
Crpalka po mojem deluje. So pa cevi hladne ze pred crpalko tako, da sklepam da tudi tukaj ni problem.
Lep pozdrav.
Saj zato ker ni dobrega opisa, poslikaj kotlovnico, kakšen radiator (ventile), TČ.
Ne vemo niti ali je split ali monoblok, ali je tisto zalogovnik ali bojler za toplo vodo, kje so pumpe, kje je razcep itd.
Pred leti je bil podoben problem tu na forumu.
Ugotovljeno pa je bilo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=32416&start=17">viewtopic.php?f=6&t=32416&start=17</a><!-- l -->
Tako, da brnenje črpalke še ne pomeni, da ta dejansko črpa vodo
Najmanj kar je ..napiši TČ katero imaš, če imaš zalogovnik, na kak režim imaš nastavljeno, kako hitrost ima OČ, koliko radiatorjev, kak je želena temperature, koliko spuščaš v system
Zdaj vemo da imaš 'problem' :wink:
Rabimo shemo vodne povezave (razvoda).
kavelj2222 Napisal:Ja bi da lslikco ampak moram naredit kaksno. bom popoldan ko pridem domov.
Lep pozdrav.
Brez veze po radiatorjih šarit, dokler se ta problem ne locira in odpravi.
po opisanme sodeč, nima kaj drugega bit, kot tista OČ ki gre iz zalogovnika proti radiatorjim...
TČ ogreva sanitarno vodo. Zato so cevi za ogrevanje hladne.... In morda preklopni ventil ne drži 100% :wink:
A je TČ na novo vgrajena ali je prejšnja leta normalno grela?
#13
hvala vsem za angaziranost. Zdle sem poslikal vse povezave v kotlovnici. Ppoldan uredim slikce in vse oznacim pa objavim.
Hvala in lep pozdrav do takrat.
#14
Kako pa jst tuki nalozim slikce ?
Hvala,lp.
#15
Klikni na "Napredni urejevalnik" spodaj...
1 2 3
