Objave: 117
Teme: 22
Pridružen: Sep 2016
v pritičju imam predvideno končno višino poda 22 cm (na to višino bodo primerno vgrajena tudi vrata). Sedaj pa me zanima, kaj menite na takšno sestavo tal. Naj omenim še, da temeljna plošča ni posebej izolirana.
Sestava:
- 13,5 cm Izolacija z EPS, s čimer se prekrije vse cevi po tleh
- 2 cm Sistemska plošča za talno gretje
- 5 cm estrih (nekaj ga vlije tudi vmes med cevi, ki se nahajajo v sistemski plošči)
- 1,5 cm ploščine, parket itd.
Skupaj torej 22 cm.
V mansardi bi imel podobno, s tem, da bo izolacija z EPS manjša za 5 cm.
Kaj menite?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
V redu, samo če je spodaj v pritličju betonska plošča direktno na zemljini, potem XPS namesto EPS. Zgoraj lahko EPS, še bolje stiroestrih (boljše blaženje udarnega zvoka).
Objave: 51
Teme: 2
Pridružen: Oct 2014
Zakaj XPS namesto EPS na temeljno ploščo?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Zaradi možnosti kondenza v izolaciji. XPS izolira kljub temu da je moker. EPS pa ne.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Načeloma funkcionira. V mansardi potrebuješ toliko da blažiš udarni zvok in hkrati skriješ inštalacije. (torej med 3 in 5 cm).
Drugače..plošče za talno stanejo enako one brez izolacije kot one s 3 cm izolacije...tako da lahko daš ti manj izolacije ter plošče z izolacijo.
(razmisli o uporabi grafitnega stiroporja za tlake..pritličje)
Objave: 117
Teme: 22
Pridružen: Sep 2016
V mansardi bom imel skrite tudi cevi za prezracevanje. Visini tlakov - 22 in 17 cm, ne morem vec spremeniti, saj imam ze narocena okna oz. Panorame za oba stuka in ne morejo viseti v zraku. Grafitni stiropor je zopet drazja varianta (se vedno bi ga potreboval 13,5 cm) jaz pa bi rad cim ceneje prisel skozi, ze tako bo sama izolacija prisla vec kot izdelava estrihov. Kar se xps-a tice, nimam plosce direktno na zemljini, je spodaj konkreten tampon...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Nima veze tampon, XPS je priporočljiv, če pod betonom ni že izolirano (XPS, penjeno steklo itd). Lahko ga daš "samo" v spodnji polovici ali tretjini višine, čez EPS.
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: Jul 2014
A AB plosce v pritlicju ne bos hidroizoliral (varil izotekt npr.)? To tudi vzame recimo 1cm visine.
A je kljub HI na plosci priporocljivo dati spodaj XPS?
Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: Jan 2017
Priporočam še Termosilent folijo 5mm v mansardi pod talnim gretjem...
Objave: 117
Teme: 22
Pridružen: Sep 2016
izotek smo ravno položili in ga nisem upošteval v izračunu.
Tudi mene zanima, če je XPS potem vseeno poreben?
Hvala za nasvet glede termosilent folije.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Zaradi izotekta je XPS še bolj priporočljiv. Kar pride vlage iz zgornjega prostora, je tako še bolj ujete v plast med izotektom in folijo/sistemskimi ploščami zgoraj.
Brez izotekta bi bila vsaj mala teoretična možnost, da vlaga v določenih razmerah difundira v zemljino, tako pa niti pod razno ne more.
Mislim da je razlika v ceni za XPS mala glede na potencialne koristi (izolativnost kljub vlagi, manjša lambda). Vsaj za spodnjo 1/3 ali 1/2 izolacije.
