PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Jupol Thermo
A ima kdo kakšne izkušnje z jupol thermo barvo.
Zanima me odpornost, in pa sama izolativnost, če ima to kakšnega efekta.
Ni nadomestilo za toplotno izolacijo, če te to zanima.
Popolnoma mi je jasno da ne nadomešča izolacije.
Zunanji ovoj imam sicer izoliran z 10 cm izolacije. Problem imam na severni strani kjer je veliko stopnišče odprto v stanovanje. Po steni se vidijo vlažni fleki.
Na stopnišču 22stC gor pa 24stC.Ta stena je cca 3stC hladnejša od drugih in predvidevam da se na njej kondenzira vlaga, ker je pač najbolj hladna. To odprto stopnišče ni direktno ogrevano, segreje se posredno iz zgornjega nadstropja, če bi dal na dno stopnišča radijator bi toplota itak zletela gor na gornji štuk.
Zato sprašujem, če bi ta barva kaj pridobila na izolativnosti.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thermosununichr("46")si/thermosun_varcna_barva_kaj_je_termosununichr("46")php[/url]
Sam vprašanje , če ni pogoj tud IR panel ? :mrgreen:
Saj ni treba zajeb..... pri termosun ni niti napisana toplotna prevodnost, pri jubu piše 0,15W/mK je pa res da ne najdem podatka kakšnega ima navaden jupol Smile
Iz zgornjega štuka se bol slabo segreva zaradi osnov termodinamike. Če bi pod to steno montiral radiator bi jo zrak ob dviganju segreval, kar bi bilo še najbolj učinkovito. Izolativnost barve je na ravni sodobnega opečnega zidaka pri takšni debelini, kot se nanaša barva je to praktično nič.
Jaz se tudi spogledujem z nanosom termo barve v kombinaciji z termo izravnalno maso od juba.
Sodelavec je pobarval z termosunovo barvo eno zunanjo steno ki mu je plesnila. Pravi da zdaj zebdrugo leto plesni ni več če senstene dotakne je pa občutno toplejša od drugih ki so barvane z jupol goldim. Tako da nekaj je na temu res pa ni zabpričakovat izolativnosti kot EPS ali drugi izolacijski materiali.
Sent from my iPhone using Tapatalk
ta barva ima, če ima, placebo efekt. to je pa tudi nekaj vredno. konec koncev če je 3x dražja od navadnega jupola, ne bo nihče na kant prišel zaradi tiste kante barve.
franmaln Napisal:Popolnoma mi je jasno da ne nadomešča izolacije.
Če imaš zunaj 10cm izolacije, ti fleki niso zaradi hladne stene! Tudi ta mm barve ne bi pripomogel točno nič.
Iz česa so zidovi, stara bajta? Kako je urejena hidroizolacija pod zidovi? Če je to OK, pa preveri, če tam pušča kakšna napeljava.
Ta stena je verjetno se bolj mrzla. Greje se s toplim zrakom ki pride iz drugih prostorov = kondenz na mrzli steni. Ta barva je ze ok za preprecevanje plesni na takih stenah. Do ene mere. Izolacija pa ni...
Zid je iz siporeksa debeline 25cm znotraj omet zunaj 10cm stiropor in zaključni sloj silikon silikat na komplet zunanjem ovoju.
Tile problematični zidovi so prizidek na hišo ostali zidovi so opečni "bh4" omet2cm+25cm+zunaj fasada 3cm omet+10stiropor.Hidroizolacija je ok instalacije razen elektro v zidih ni.
Ni mi ostalo drugega kot da prvo rešujem posledice.
Sem kupil razvlaževalnik 350watni in ga postavil spodaj na stopnišče.
Ventilator zdaj meša zrak in je na stopnišču ista temperatura spodaj kot zgoraj cca.23,5stC.
Predvidevam da zdaj vsa energija mehanska kompresorja ostaja v prostoru tako da imam zdaj en 250watni radijatorček na stopnišču.
V 2 tednih delovanja sem iz prostorov in predvsem iz te vlažne stene odstranil 25l vode, kar je obrodilo sadove nekaj stopinj temperaturne razlike in zmanšane lise po zidovih.
Zadeva precej glasna in je ponoči sklopljena in temperatura zjutraj pade na 20stC v ostalih prostorih nočni režim 21stC, prej je padla tudi do 18stC odvisno od zunanje temperature.
Ko dobro osušim stene grem najverjetneje v nabavo in vgradnjo toplovodnega konvektorja, ki bo vpihoval topel zrak na vznožje stopnišča.
Mogoče bi prišla v igro tudi kakšna klima, ki bi med defrosti pobirala tudi odvečno vlago.
Priložene datoteke
.png   stopnišče.png (Velikost: 17,48 KB / Prenosi: 5621)
JaBK Napisal:ta barva ima, če ima, placebo efekt. to je pa tudi nekaj vredno. konec koncev če je 3x dražja od navadnega jupola, ne bo nihče na kant prišel zaradi tiste kante barve.
V Bauhausu (vsaj v Mariboru) imajo ploščo, na kateri je polovica prekitana z navadnim jubolinom in jupolom, druga polovica pa z termo kitom in termo barvo, debeline približno 1mm. Položi roko gor na obe polovici, boš prišla do zanimivega spoznanja.
#13
Nekaj je prevodnost U, nekaj pa občutek toplote!
Tudi vinil 2mm ima skoraj enak U kot keramika (enak prestop toplote), pa je na otip vinil toplejši. Za kar je vzrok lambda, spec. topl. ter gostota, kar smo že ugotavljali.
Torej s to "termo" barvo imaš morda na otip topel občutek, skozi steno pa so praktično enako izgube kot prej.
#14
A je res kdo tako nor, da misli, da lahko tistih par desetink milimetra barve odtehta par centimetrov ali decimetrov steklene volne ali stiropora?
Ali pa vsaj znatno pripomore skupni toplotni upornosti celega zidu.
WTF!
JaBK ima prav - čisti placebo.
Morda bi bilo fajn še kak škaf žegnane vode politi čez. Kake homeopatske...
#15
Energetik81 Napisal:Nekaj je prevodnost U, nekaj pa občutek toplote!
+1
1 2 3
