PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Visokotlačni čistilec karcher
Odločamo se za nakup visokotlačnega čistilca in sicer smo izbrali Karcher vendar kolebamo med dvema, in sicer tem
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/visokotlacni-cistilci/karcher-visokotlacni-cistilec-k5-full-control-home-rwb-sampon">https://www.mimovrste.com/visokotlacni- ... rwb-sampon</a><!-- m -->
in tem
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/visokotlacni-cistilci/karcher-visokotlacni-cistilnik-k-5-home-1-180-637-0">https://www.mimovrste.com/visokotlacni- ... -180-637-0</a><!-- m -->
Vemo da je razlika oprema, vendar mene zanima v kaj sta si različni sami napravi? Pri enem piše da je uporaba do 30 minut pri drugem ne, podatki oz. zmogljivost naprave pa je enaka. Kje je tle fora? Mogoče kdo ve?
Nimam ne enega ne drugega ampak kolikor vem imajo full controll modeli na pištoli tipke/zaslon za nastavljanje pritiska.
... ki je potem skoraj v vseh primerih brez izjeme nastavljen na maximum.
Ja to sem tudi opazila. Oblika je pa je čisto druga, to me moti oz. tu se mi postavlja vprašanje....
k5 (ta novega) poznam. Mislim da je novi celo malo močnejši od starega, ima pa serija 5 alu črpalke oz glave (ni pa te res profi tzadev, niti k7 ne), kar je manj je že bolj plastika (tako iz glave, bi moral preverit vse zdej)
Za domač uporabo je čist ok, so pa tudi meni nekaj omenjali, da ne smo preveč dolgo luafat, da so za to profi meli z boljšimi materiali ipd, ampak brez skrbi, je po izušnjah kr zanesljivo tole.
Sem pa opazil, (gelde na zdej že dinozavrski k620, ki še vedno dela, le odbit ventil oz navoj moram nekako poštimat), da so zadev malenkost manj robustne, tudi premer cevi je recimo tanjši ipd, ima pa vseeno še velik pritisk in vse ostalo.
Tiste tipke so bolj šminka, osvetli pač kvazi stopnjo, koliko zategneš pršilo na šobi in kot pravi arbajter, bo irak na maximum več ali manj nonstop. Razen recimo, če moraš kaj od bližje oprat, pa se bojiš da olupit barvo ipd, daš na manj.
Jst bi vzel novejšega (sploh če je cena praktično ista), razmisli pa še o compact izvedbi, ki je cenejša, ima qiuck connect priključek uipd, tehnično pa gre za isto zadevo (le da niam teh dozirnih posod zgoraj, ampak pač čistilo v rezervoar natočiš).
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.karcher-vps.si/Visokotlacni-cistilec-Karcher-K-5-Compact-Car.html">https://www.karcher-vps.si/Visokotlacni ... t-Car.html</a><!-- m -->
Zdej bi verjetno kr tega vzel, če bi kupoval še enkrat. Če boš vzela normalnega, pokončnega, ti priporočam, da vzameš tistega z navojim bobnom za cev (se da kupit posebej, vendar bo najbrž dražje). Od priključkov pa tisto, ker res nucaš. Tista krtača za avto, ki jo obrača pritisk, ni ne vem kaj (prej in verjetno bolje opraviš z gobo), rajši vzemi brez ali kaj bolj uporabnega.
Malo tudi preveri cene, včasih ima določne trgovec kje kakšno akcijo ipd, ki ni tako zanemarljiva v razliki..
POtem je v bistvu vseeno katerega od zgornjih vzamemo. Če vzamemo tega zadnjega nima zraven krtače katero potrebujemo, in če jo dokupimo smo na istem. A če je pokončni potem pomeni, da se ne sme uporabljati ležeče, ali to nima veze?
vatosa
K5 home (spodnji link) je star model,takega mam tudi jaz.To da je stalno na max ne drži.
odvisno kaj počneš z njim.Uporabil sem ga za čiščenje tlakovcev, čiščenje cokla in fasade (stiropor) z priloženo krtačo.Če bi pred letom imel tvojo trenutno izbiro bi vzel nov model (zgornji link).Dodatna oprema in čistila so kar draga tako da je kar pomembno kaj je v paketu.Delala bosta oba odlično in za domačo uporabo sta več kot dovolj dobra.
tehnično je zadeva ista (glede črpalke ipd), če se ne motim, gre samo za to, kakšna oblika ti je bolj primerna, ima pa ta pokončni možnost še bobna.
uporablja se tudi pokončnega lahko ležeče (saj kot pravim, tehnika noter je ista) po mojem, ja pa ta poknčni bolj zasnovan, da stoji navzgor, ker ima takšno dno ipd. to najbolje, da greš v kakšno štacuno prej ogledat vse.
razlika v ceni je malce več kot samo cena krtače, če se ne motim, preveri to. ponavljam pa, vzemi tiste priključke, ki jih res misliš nucat. glede krtače (sem jo kupil naknadno in too pred nabavo k5): sem jo mogoče ene 2,3x malo bolj resno uporabil in skušal spucat avto, ampak kolikor se spomnim, mi enostavno preveč cajta vzame, pa pazit treba, da se ne poškoduje ščetin krtače, ker potem najbrž lahko tudi lak popraskaš z uporabo, sploh če bolj na suho dela zadeva ipd. druga nastavke (jim je kr nekaj) več ali manj nucam vse kr precej, ta krtača pa kot pravim mogoče ni najbolj posrečena, vsaj zame ne.
ciljam še nabavit teleskopski nastavek za pranje fasade, bomo videli kako se bo obneslo..
Oba modela na linku sta pokončna. Star model ima možnost navijalca. Pri odvijanju moram biti pozoren da čistilca ne prekucnem,zato sem ga začel privezovati.Cev je dokaj trda zato je treba bit pozoren na odvijanje in navijanje cevi.Če cev navijaš z navijalcem vlečeš po tleh pištolo ali pa cev,kar tudi ni dobro.
@izotop
za čiščenje fasade je dovolj krtača z originalno cevjo in pištola.Med čiščenjem fasade je kar velik odbojni tlak in je kar težko držat in hkrati kvalitetno čistit.Sam sem raje prislonil alu lestev na konice lestve dal krokse da nisem odrgnu fasade in akcija. :lol:
timi, glej link, ki sem ga dal jst . tudi zaradi tega, kar omenjaš je conmact izvedba včasih bolj priročna, pospraviš ga pa tudi lahko pokonci, ima tudi izvlečno ročo ipd.
p.s. tudi nov model ima lahko boben/navijalec.
kot pravim, če bi zdej kupoval, bi verjetno pozabil na šminko in vzel compact varianto.
@timi.
ravno zato, da ne rabim lojter dajat, pa od preblizu špricat ipd, je nastavek in seveda ima naramnico, da ni teža v rokah. ni pa ravno poceni, je pa v tujini bolj ugodno.
@izotop
Oprosti nisem odprl tvojega linka. Ja compact je ravo tako odličen.Vendar je v paketu ponujena oprema samo za pranje avtomobila.Če se rabi samo zato je več kot dovolj.Če je okoli hiše asfalt ali tlakovci,cokel, fasada kaj lesenega, betonskega bi priporočal paket vitose.
Krtača in čistila in si tam tam z ceno.
Ko boš opral fasado poročaj kako je šlo.Je teleskop vreden nakupa ali ne.
#13
Če boš delal zunaj (terasa, ploščite, kamen, tlakovci, asfalt, ...) obvezno rotacijsko krtačo zraven. Za fasado je dovolj pištola in nežnejša brizgalna.
Samo za avto je čistilec b.z. Tista krtača, ki je za avto, samo čas jemlje. Avto zmočiš, opereš z gobo in šamponom v hoboku, nato spereš s Karcherjem.
Mene bolj moti, ker nimajo gumijastih kablov ampak plastične. So mi počili že na več koncih (čistilec, ind. sesalec).
#14
zdravo.
imam eno vprasanje. nabavil sem karcher k5. pise da lahko priklopimo vodo do 40 stopinj.
jaz imam v boljerju vodo 42. ali so lahko kaksne tezave pri uporabi? ima kdo izkusnje?
hvala
#15
Jaz sem spomladi kupil Karcher K4FC[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")gitasunichr("46")si/izdelek/karcher-k-4-full-control-home-pipe/[/url]. Tudi ta ima maksimalno dovodno temperaturo 40C. Jaz imam v povprečju še nekaj večjo temperaturo in zaenkrat dela brez problema. Sem pa tudi jaz vprašal prodajalca in je rekel, da se tako oni zaščitijo v primeru, da uporabljaš prevročo vodo. Da on more povedat naj bo voda do 40C, ni pa neč narobe če je nekaj stopinj več.
1 2
