PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izdelava mansarde - streha/izolacija
v kratkem načrtujemo izdelavo mansarde v 20 let stari hiši. V mansardi imamo tlake, žal pa je streha le osnovna - špirovci, enojne letve, strešniki - torej brez folij, zračnega kanala itd. Notranjost bi obdelali s knaufom.
Pozanimal sem se in dobil veliko nasprotujočih informacij zato poskušam še tukaj. Smile Imam naslednja vprašanja:
- je pametno predhodno prenoviti streho in jo narediti tako kot treba ali je bolje narediti zračni most in folijo spodaj? Strešnikov še nebi menjal - trenutni Bramac so še dobri.
- če bi se odločil za prenovo strehe, je pametno kot eno plast dodati izolacijo (Termotop? namesto desk) in tako pridobiti nekaj prostora v mansardi (manj spodnje izolacije)? Lahko Termotop položim le na del strehe nad prostorom, ki bo ogrevan), križ pa pustim?
- izolacija je med špirovci, je potrebna še plast pod špirovci? Koliko?
- je stene najbolje obdelati s knaufom ali ometati?
Mi morda lahko kdo svetuje kakšna bi bila najboljša celotna kombinacija? Zadeva naj bi držala dolgo in bi želel narediti tako kot je prav.
Vsako mnenje je dobrodošlo, hvala!
Kaj je pqmetno, kaj je najboljse, kaj je smiselno, in kaj je najcenejse da bo se ok so razlicni nasveti... se bo treba odlocit katerega zelis Wink
Ok, recimo, da si lahko privoscim prenovo strehe, ni potrebno, da je najceneje. Ne bi pa rad pocel nekaj po nepotrebnem oz. neracionalno.
waits321,
pišeš : "" .............. enojne letve,........""! Ali to pomeni, da imate letve na katerih so strešniki direktno na šperovcih??
Kako globoka je denarnica??
Narediš enkrat, kot se šika in potem je mir kar dolgo časa; moj predlog. Zato vprašam, koliko si pripravljen financirat?
V primeru manjšega objekta smo takole naredili: med letve(3x5) smo vgradili tervol; nato stafle 8x5 cm ter v njega 5 cm steklene volne v ploščah (????); folijo paropropustno; štafli 8x5 ( zračni sloj); letve 4x5 in strešniki.
Med šperovce smo vgradili 14 cm tervola; podkonstrukcija iz lesa 5 cm --> kontra tervol 5 cm; parno zaporo in GK plošče. Večino lesa in izolacije so imeli doma, zato takšen način; bilo so vešči dela!! :wink:
- koliko so visoki šperovci? vsekakor med njih toplotna izolacija
pod njih pa še vsaj 10-15 cm izolacije v kontra smeri.
Stene bi ometal.
Lep pozdrav
Mi smo na novo delali kompletno mansardo - prej je bilo podstrešje podobna situacija kot jo opisuješ.
Mi smo kompletno menjali ostrešje ker smo spremenili tudi naklon strehe. Namesto desk smo dali 8 cm bramacove izolacije spodaj pa se 16cm med spiravce in 5cm pod spiravce SF34. Obvezno tudi dobro parno zaporo. Mansardo imamo odprto do slemena.
Sedaj smo približno 1 leto vseljeni in nekih težav ni na vidiku.
Aja vse stene smo oblekli v knauf...
Če te kaj zanima pa se vprašaj...
som16 Napisal:waits321,
Tako je, enojne letve na katerih so strešniki so direktno na špirovcih.
Proračun je dovolj velik, ne želim pa zapravljati po nepotrebnem.
Ok, načrt je naslednji:
- odkrivanje strehe
- izdelava zračnega mostu, folija, itd.
- 10 cm Termotop nad špirovci
- 16 cm izolacija med špirovci
- knauf itd.
Za strešnike (22 let stari) še ne vem... Bi bilo pametno zemenjati?
Je potrebno s Termotopom izolirati celotni streho ali je dovolj le nad mansardnim delom? Razlika v površini je zelo velika (križ, napušči...).
waits321,
ob odkrivanju je potrebno pregledati ali ni kje ostrešje upognejno - izravnava lesebega dela .
Daj kakšno sliko-dve prilepi, se bo lažje pokomnetiralo.
Potrebuješ še ponudbo za kleparska dela!
Izvedeš lahko prekritje/vgradnja termotopa samo na bivalnem delu strehe. Pazi na detalje vgradnje za zakšen način.
Kaj je z križi? Napušč razumem da je neizoliran.
V koliko je sprejemljivo, bi predlagal znotraj povečanje toplotne izolacije.
Opozorim naj, da je potrebno pod GK ploščami vgraditi parno zaporo, ki pa je nisi omenil v svojem prerezu!! Detalji ob stenah pravilno tesnjenje.
Strešniki: pogovori se z krovcem ; če ni potrebe po zamenjavi, naj ostanejo.
Lep pozdrav
Načeloma vse ok. Termotop lahko daš nad bivalnim delom ampak bo treba povsod drugje delat škatlo in dvojno deskat (če ne bojo zaprti napušči).
Noter daj izolacijo med špirovce in potem še 5cm križno, itak pride knauf toliko nižje zaradi konstrukcije.
Hvala, tale detajl glede škatle/desk mi ni jasen... krovec je na ponudbi navedel "Toplanje špirovcev kjer ni Termotopa"...? Kaj je to?
waits321,
waits321 Napisal:Hvala, tale detajl glede škatle/desk mi ni jasen... krovec je na ponudbi navedel "Toplanje špirovcev kjer ni Termotopa"...? Kaj je to?
iščem slike , pa ne najdem.
Pomeni da doda na vrhu šperovca les v debelini Termotopa. Tako imaš ravnino/poševnino brez "zoba"! :wink:
Lep pozdrav
So potrebne še deske kjer ni Termotopa?
Druga alternativa Termotopu, ki so mi jo predstavili je nadvišanje špirovcev po celotni strehi in debelejša izolacija od spodaj. Pri tej varianti me skrbi izolacija - slabša ker je le med špirovci oz. lesom za nadvišanje...?
Slike ne bi pokazale nič, je čisto običajna streha v odličnem stanju. :-)
#13
Malo vrzi na papir...ker termotop ni slaba zadeva a žal ne poceni. Če daš spiravce križno boš s stekleno volno prišel mnogo bolje skozi. Tisto križanje lesa v navezi z izolativnostjo ni problematično, ker boš imel homogeno plast pod špiravci. Teži za tem da boš imel nad 30 cm izolacije..torej 35, 40 cm. Za zimo bo itak polna kapa, roblem zna biti poleti. Seveda uporabi volno z oznako 035 ali manj.
#14
Hvala, več informacij, več vprašanj... :-)
Ostane dilema:
- termotop (8 ali 10 cm, super ampak dražje, krovci predlagajo čez celo streho) ali
- nadvišanje špirovcev (10 cm, ceneje... slabosti?)
Pod špirovci v vsakem primeru še 5 cm izolacije.
Stojna višina ob robu je 1m (neobdelano), naklon strehe cca 35 stopinj.
Kako bi se odločili vi?
#15
Termotop problematičen pri večjih naklonih, preberi temo izolacija poševnine.
Nadvišanje špirovcev za moje pojme super, je pa fajn dat pod špirovci še cca 5cm, da zmanjšaš morebitni toplotni most čez les. Kateri pa je seveda minimalen.
Obenem je z nadvišanjem špirovcev in izolacijo spodaj ceneje z boljšo izolacijo.
1 2
