Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Feb 2014
Pozdravleni!
Nujno rabim pomoc.
Kako izolirati pod v mansardi, in sicer tla so velbana, kasneje bojo gor sobe, sedaj pa razmisljam da bi polozili kaksno stekleno volno oz kaj priporocate....na to pa kasneje pod bodisi lesen ali laminat....povdarjam da je pod velban zato mora biti izolacija prilagodljiva.... na podstresju je zdaj pozimi pod niclo in ta mraz tolce v spodnji bivalni prostir tako da sob ne moremo zagreti na vec kot 15*c. Tako da mora biti izolacija cimprej polozena, zaenkrat tud najugodnejsa tako da naredimo sami.
Hvala za vsak odgovor.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če boste kdaj morali izolacijo odstraniti (ob kasnejši rekonstrukciji poda), potem je najprimernejša steklena volna. Najmanj dela pa je če tja nasuli EPS kroglice ali pa celulozo.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Feb 2014
Sm si mislila....ja...najbols pl da damo stekleno volno katero se vedno lahko porabimo pol kasneje ko se bo streha popravljala/menjavala...hvala
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Na vsak način steklena volna. Položena v eni uri.
Kupite 10 cm debelino in položite v dveh vrstah križno (20 cm..nek minimum...vsaj..lahko tudi več). Kasnenje jo uporabite pri strehi.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Pa OBVEZNO pod volno dat zaporo. Obvezno.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
kjer boste kupili volno naj vam dajo še PE folijo. To je to. Širine je 4 metre, dolžino pa sama poveš.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Feb 2014
Pozdravljeni...se nekaj....midva sva nardila kontra in sicer najprej volno pol pa sva dala folijo prek, to pa zato da nam nebi macke gor opravljale svoje potrebe...zaj pa vidim da se pod folijo nabira kondenz...izolacijo sva pa dala tisto od knaufa ko zaj ful reklamirajo naravno rjavo....kaj je krivo kondenzu....odprem da se posusi in nazaj pokrijem al bi pod vsakim pigojem miralo biti pod izolacijo....nebi pol ostal strop moker?
Hvala
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Feb 2014
Oprosti....sam nisva studirala da je to res tko nujno....prvic se soocava s tem.... na napakah se ucis....
Sam a nebi pol pod to folijo ostajala vlaga? Al do tega sploh nebi prislo....hvala za pomoc....pa ne se razburjat....pac gledava da je najceneje...ker ni dnara a izolirat smo mogli ker smo zmrzovali
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Folija mora biti POD volno, kot smo ti jasno napisali. Odstrani komplet folijo in jo nadomesti z vrtexom ali sekundarno paroprepustno folijo.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Feb 2014
Na sreco ni vlka povrsina, tak da bova naredla kot je napisano....pac dvojno delo....ampak pol lahko tud na vrh dava folijo al ne....kot sm ze napisala da morva zascitit pred mackami
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Preberi, kaj sem napisal.
