10.1.2017 ob 19:45
Pozdravljeni
Pišem vam, ker vidim, da vas ima ogromno toplotne črpalke in tisti, ki ste navedli porabo imate dosti nižjo kot jo imamo mi.
Najprej opis hiše:
- zgrajena leta 1985 - 3 etaže smo v okolici Celja na ravnem torej sonce zjutraj z ene strani popoldne z druge :
- 270 m2 skupnih površin - 220 ogrevanih. 90 m2 kjer bivamo na 21.5 stopinj ostalo so pomožni prostori v pritličju in mansarda, ki se obnavlja in tu ogrevamo na 19-20 stopinj.
- hiša je klasično zidana in že pred časom še od prejšnjega lastnika oblečena z 10 cm siporeksa na vse to še klasični omet (fasada je v načrtu vendar zaenkrat ni sredstev)
- okna zamenjana letos - 3 slojna stekla 6 prekatni profil
- streha samo folija in deske (prenavljamo mansardo in bomo izolirali tudi to vendar za zdaj še ni)
- vse skupaj je 21 radiatorjev in talno gretje v 1 kopalnici (v mansardi sta odprta samo 2 od 7 radiatorjev, ker se trenutno obnavlja in smo nekatere vezli dol)
Pred nakupom TČ je izvajalec hišo pregledal in ocenil, da potrebujemo 11kW TČ. In DAIKIN naj bi za našo hišo bila najboljša odločitev ker lahko zagreje vodo do 80 stopinj brez dodatni grelcev tudi če je -25 stopinj.... to bo to ja. Montirana je bila letos 14. oktobra.
Sedaj pa poraba. Nimam podatkov samo za toplotno vendar samo skupno. Naj povem, da je v poletnih mesecih poraba elektrike bila od 250 kW/h mesečno do največ 450 kW/h mesečno brez ogrevanja seveda in star bojler za ogrevanje vode, ki ga nimamo več.
Sedaj ko ogrevamo pa vsaj za mene neverjetna številka.
Oktober - skupna poraba 1950 kW/h - za pol meseca.
November- skupna poraba 2300 kW/h
December - skupna poraba 3215 kw/h.
Razumem, da je hiša stara in ni optimalno izolirana in ne pričakujem porabe TČ 400-500 kw/h mesečno vendar, da v decembru porabi samo TČ nekje 2700 kW/h pa se mi zdi neverjetno.
Aja pa naj omenim, da v hiši z ženo živiva sama s psom in sva doma samo zvečer. Nimava nobenih dodatnih virov ogrevanj ali kakšnih drugih posebnih strojev, ki bi porabljali elektriko.
Zanima me ali ima kdo podobno porabo. Ali je to normalno in naj se sprijaznim? Izvajalec pravi, da je vse nastavljeno tako kot mora biti vendar bo še prišel pogledat. In pa, da niso dobri meseci za TČ, ker je veliko vlage.
Kaj naj naredim? Kako je z vračilom TČ ima kdo kakšne izkušnje in kakšne so pravice kupca?
Vem, da sem navedel veliko vendar brez vseh podatkov je verjetno pretežko kaj govoriti.
Lep pozdrav
Najprej opis hiše:
Lep pozdrav
