Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
Zdravo,
obstaja kakšen centralni rekuperator za stanovanjsko hišo 170m2 za katerega je možno kupiti pravi HEPA filter?
Se pravi, da ne uporablja samo splošni G4 filter ampak prav HEPA filter, ki veliko bolje prefiltrira vhodni zrak?
Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
Večina proizvajalcev ponuja za svoje naprave filtre z različno stopnjo filtriranja.
Za mojega Zehndnerja je na voljo klasičen G4 ali finejši stopnje F7.
Pojem HEPA filter ne pove veliko o stopnji filtracije, če ne poveš še razreda in je kot tak marketinško zelo zlorabljen, ker na bi pomenil nekaj zelo dobrega in ultra učinkovitega.
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
1. HEPA filter mora filtrirat delce od velikosti 0.3 µm naprej
<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/HEPA">https://en.wikipedia.org/wiki/HEPA</a><!-- m -->
2. F7 od 1 µm
3. G4 od 10 µm
Se pravi - obstajajo kakšne rekuperacije v katere je možna namestitev bolj finega filtra od F7 filtra? Se pravi, da filtrira delce manjše od 1 µm?
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Verjetno obstaja, vendar bo poraba ventilatorjev tudi konkretno višja.
Lahko vprašam za razlog za interes za tako fino filtriranje? (mogoče pa ga že vem...)
Dušan
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
Bližina ceste in splošno slab zrak pozimi v mestu. Da vsaj PM delce prefiltrira čimbolje.
Objave: 1502
Teme: 4
Pridružen: Feb 2008
Jest imam tudi namen narest prisilen vpih v hiško za boljši ambientalni zrak v tistih nekaj deset dneh vsako zimo, ko je pri nas [url=httpsunichr("58")//goounichr("46")gl/photos/FkC1UgAuBh5S6L2H6]takole[/url]
Če nebi odšel bivat ven iz Ljubljanskega smoga, bi pa vsekakor v primeru prisilnega prezračevanja trošil za EE in Hepa13 filtre. Pa ne zaradi zdajšnjega medijskega pompa. Tako razmišljam že iz osemdesetih, ko sem prvič videl Pariz iz lufta in bil seznanjen s problematiko LA tam čez lužo.
Še avto proizvajalec bo zaslužil na meni, ko se bo zrajtal vpihovat zrak v vozilo skozi Hepa13+ :wink:
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Sem si mislil - nisem pa prepričan, da bo filtracija dovolj. Tudi jaz imam isti problem.
Dušan
Objave: 1502
Teme: 4
Pridružen: Feb 2008
Na ameriškem tržišču se prodajajo ambientalni prepihovalci zraka.
Npr [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=nIJaGmSug-c]tale[/url]
Ampak [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=0U_3eVj5NCY]khmmm[/url]
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
Ja tudi pri nas se dobi dosti tega. Samo te zadeve so glasne in "pokriješ" samo eno sobo. Če je že centralni sistem v hiši so boljša rešitev filtri.
Kaj pa kakšni doma izdelani filtri? Se da kupiti HEPA filter na m2 in ga potem nekako vstaviš namesto originalnega filtra?
Objave: 597
Teme: 11
Pridružen: Nov 2014
Seveda se da kupiti kar želiš recimo: [url]httpunichr("58")//konuskonexunichr("46")com[/url]
Težava je drugje gostejši filter ima večji upor večji upor pomeni ali precej močnejši ventilator ali pa precej večjo površino filtra torej ga nikakor ne stlačiš v stand. velikost
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
V tujini (ZDA) dobiš Venmar (Broan, vanEE, vse isto pod pokrovom) s HEPA filtracijo, glede na napisano zgleda kot H13.
Venmar: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.venmar.ca/135-air-exchangers-x24erv-ecm-new.html">https://www.venmar.ca/135-air-exchanger ... m-new.html</a><!-- m -->
vanEE: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vanee.ca/en/residential-air-exchangers/product/67-g2400h-ecm-new.html">http://www.vanee.ca/en/residential-air- ... m-new.html</a><!-- m -->
Po moje samo zamenjati obstoječega filtra (recimo F7) ne moreš, ker ne boš spravil dovolj zraka čez. Tako čez palec, H13 v primerjavi z F7 ima približno 2x upor/pressure drop - naj me kdo popravi.
Tudi jaz iščem rešitve. Trenutno bomo poskusili z lokalnimi čistilci in izklopom rekuperatorja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aktobis.de/Luftreiniger-WDH-AP1101.html">http://www.aktobis.de/Luftreiniger-WDH-AP1101.html</a><!-- m -->
Javim. Imam pa doma možnost izmeriti PM10, tako da vam lahko povem, da je F7 v trenutnih razmerah bolj kot ne brezveze (~ 140 ug/m3 -> ~ 80 ug/m3).
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
OK. Poročaj prosim. No padec iz 140 na 80 je pomoje kar OK. Kar pa če bi imel G4 filter notr - je potem kaj razlike pri PM10? Tolk da se vidi koliko je res F7 "odgovoren" za padec.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Z veseljem sporočam, da smo zelo zadovoljni z zgoraj omenjenim čistilcem zraka. Končno imamo v redu zrak notri. Edini testni podatek, ki ga imam za zdaj je, da je sobo 11 m2 (x 3m stropi) očistil iz PM10 80 ug/m3, PM2.5 70ug/m3 na PM10 12 ug/m3, in PM2.5 12 ug/m3 v 30 minutah. Zadeva sedaj dela nonstop, ko bo več podatkov se pa spet slišimo.
Edit: Glede G4 pa sem skoraj prepričan, da ustavi le mrčes in podobno večjo umazanijo. Žal pa sedaj ne morem/nočem testirati brez F7 filtra, saj imamo doma res majhne otroke.
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
A padec 140->80 si meril v sobi (pred in po prižgani ventilaciji) ali razliko zunaj hiše/notraj hiše?
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
Pa če lahko prosim napišeš kateri PM10 merilnik imaš in kje se ga da dobit (če je seveda "normalna" cena)?
