PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Odvodniki toka strele in prenapetostni odvodniki
Malo sem gledal te zadeve in me zanima, kaj sploh je primerno za stanovanjsko hišo in ali se to sploh vgrajuje....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schrack.si/trgovina/odvodniki-toka-strele-prenapetostni-odvodniki-in-ozemljitev/odvodniki-toka-strele-in-prenapetostni-odvodniki.html?p=2">http://www.schrack.si/trgovina/odvodnik ... i.html?p=2</a><!-- m -->
Tudi za odvodnike prenapetosti velja, da se z nakupom ne velja zaleteti, sploh če ne veš kako je izvedena instalacija (je v merilni elektro omari že kateri komplet ali ne), izbiro odvodnika pogojuje tudi dolžina dovodnega kabla od merilne omarice do hišnega razdelilnika ter pravilno izvedena ozemljitev za odvod teh prenapetosti. Dobro prenapetostno varovanje ni nikoli zgrajeno na uporabi le treh (ali štirih) odvodnikov, temveč ob uporabi še dodatnih odvodnikov v razdelilniku in na koncu še na porabniku posamično, pri katerih se uporabi odvodnike z najhitrejšim odklopom (plinske prenapetostne zaščite), običajno se z njimi varuje elektronske in komunikacijske komponente. Je pa vsekakor bolje nekaj kot nič. Običajno se kot prvo zaščito v merilne omare daje odvodnike tipa Protec B2, 60/320
Tehnični podatki:
- Maksimalna dovoljena obratovalna napetost (Uc) - 320Vac/420Vdc.
- Napetostni zaščitni nivo (Up) - <1.4kV.
- Nazivni udarni tok odvajanja (In) - 30kA.
- Maksimalni odvodni tok (Imax) - 60kA.
- Impulzni tok (Iimp) - 8kA
ali podobnih karakteristik od drugih proizvajalcev.
Vgradnja prenapetostnih odvodnikov je vsekakor pametna, mora pa biti pravilno izvedena. Zato, kot si že dobil nasvet, ne delaj tega sam, če se ne spoznaš.
Kašne prenapetostne odvodnike vgraditi pa je odvisno od:
- ali imaš nadzemni ali kabelski priključek
- sistema ozemljevanja: TN-C, TN-S ali TT?
Več o tem pa imaš tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=50930&hilit=prenapetostna+za%C5%A1%C4%8Dita">viewtopic.php?f=6&t=50930&hilit=prenapetostna+za%C5%A1%C4%8Dita</a><!-- l -->
Oprosti, malo bom žleht. A omaro si si tud sam skupi sežagal in zbil? Pa statiko sam preračunal? Razumem, da določene stvari obvladaš in da jih hočeš sam narediti.
Glede na stil vprašanja (vsaj v tej temi), pa predlagam, da zadevo prepustiš strokovnjakom. Bo na koncu verjetno ceneje.
Brez zamere, podal sem le moje iskreno mnenje.
Kaj pa jodlaš na njega?
A je kje omenil, da bo sam naredil? Pa štrom potegnil od trafota, pa glavno omaro zvezal, pa ...
Človeka pač zanima mnenje o odvodnikih, to je vse. Danes ti itak prodajo vse in še več. Fajn je, da se ti vsaj sanja, da to rabiš.
HERMI prenapetostne zaščite poglej.
Optimalno pa je, za brez skrbi ob manjšem udaru pa je zaščita prve stopnje v omari s števcem, druga stopnja v razdelilniku in tretja stopnja v vtičnicah ali porabnikih kjer te je najbolj strah oz so občutljivejši za tvojo denarnico.
Seveda mora biti odvod ozemljila iz razdelilcev kakovosten vsaj 16mm*2 do glavne ozemljitvene doze.
Najbolje pa je, da si ogledaš zadeve na Hermijevi strani in jih kasneje še kaj vprašaš, če ti ne bo jasno.
Lp, ElGrigon
PRC!!!
A imajo štirje enopolni odvodniki popolnoma enako funkcijo kot en štiripolni, in lahko vzamem štiri enopolne, če je tako ceneje?
Je pri TN-C-S ozemljitvi enaka shema za vezavo odvodnikov, kot pri TN-S? Torej vse faze in ničlo vežem na zemljo v hiši prek odvodnikov, zemljo iz glavne elektro omarice pa direktno na zemljo v hiši?
Prenapetostna zaščita v štiripolni izvedbi v enem kosu je "praviloma" boljša (pravilnejša) od prenapetostne zaščite izvedene iz štirih posamičnih prenapetostnih odvodnikov ker:
največkrat ljudje dajo v omarico štiri enake odvodnike (za tri faze kot tudi za ničelni vod dajejo identične odvodnike). Odvodnik za ničelni vod se pa razlikuje od odvodnikov za fazne vode, ki so običajno varistorski, ničelni pa ima iskrišče.
Lahko vzameš tudi v posamični izvedbi, če bo tako ceneje, vendar naj bo eden izmed njih za nulo.
Priložene datoteke
.jpg   prenapetostne zaščite.jpg (Velikost: 157,98 KB / Prenosi: 1220)
Če lahko dodam - izvedba po kosih je boljša (ob pravilni vezavi kot je že omenjeno) ker lahko v primeru odpovedi enega zamenjaš samo tega, ne kompleta. Vse ostalo je enako.
LP,
Samojed
Z izjemo najnovejšega Protecovega modela se da pri vseh preostalih še vedno menjat tiste posamične vložke, le da je ohišje, v katerem so zataknjeni iz enega in ne štirih kosov.
Osem vijačnih spojev namesto pet??? + zbiralka???
arbajter Napisal:Prenapetostna zaščita v štiripolni izvedbi v enem kosu je "praviloma" boljša (pravilnejša) od prenapetostne zaščite izvedene iz štirih posamičnih prenapetostnih odvodnikov ker:
A ni izbor odvisen od vrste ničenja? Gledam Iskrino dokumentavcijo in recimo predlagajo ISPRO C® 160 (4 + 0) za TNS sistem ničenja, model 3+1 pa za TT sistem ničenja. Jaz imam sistem ničenja TN-C-S in bojda je B2 zaščita že v omarici s števcem, zato po je mojem razumevanju ustrezen recimo ISPRO C® 160 (4 + 0), ki naj bi bil sestavljen iz štirih enakih elementov. Ali se motim?
#13
Seveda je odvisna. Pa tudi od tega ali imaš do bajte zračni ali pa zemeljski vod (ki se ne smatra vod po zemlji do prvega kandelabra in potem naprej po spet luftu). Tudi vezava samih prenapetostnih zaščit zna biti različna.
#14
Od omarice s števcem do bajte imam zemeljski vod (55m 5×16mm2), v omarici pa naj bi bili B2 odvodniki. V bajti pa imam še svojo ozemljitev; okvir iz valjanca okrog temeljne plošče.
#15
Takole zmeči skupaj, pa bo. Vrisane imaš vse tri stopnje zaščite, B v merilni omari, C - o njej se sedaj menimo in pa D, ki se jo daje posamično na porabnike, ki jih želimo posebej varovati.
Priložene datoteke
.jpg   Sistem prenapetostne zaščite v TN-C-S.jpg (Velikost: 90,18 KB / Prenosi: 971)
1 2
