31.12.2016 ob 11:58
Zdravo.
Po vsej verjetnosti odpiram ze predebatirano temo.
Za lažje razumevanje delovanja bi prosil že obstoječe lastnike kotlov lambda naj vsaj razskrijejo tip sonde (model lambda sonde NGK,BOSCH lsu,lsm), tip motorjev (motorčki na primarcu ter sekundarcu Belimo,...) ter tip temperaturnih sond (model tipal PT100, PT1000, KTY84-210, NTC10k, NTC100k,....)
Informacije so potrebne ker predelava se lahko izvede na obstoječa tipala ali pa celo vzporedno deluje z obstoječo elektroniko stem so lahko stroški investicije znatno manjši.
Prejel sem elektronsko pošto forumaša, ki me naproša za pomoč pri predelavi kotla. Vse kakor pri upoštevanju cenovni znesek investicije ter delovanje sistema.
Sam sem prišel do zaključka da trenutno cenovno ugodno je samo uporaba razvojnih plošč znanim pod ARDUINO. (doma imam vsaj tri cenovno različna načina)
Dobrodošle so tudi informacije iskušenih programerjev v C+, C++ ter html.
Predelava kotla z ploščo ARDUINO ter doma izdelanim krmilnikom z uporabo ATMEL prcesorja obratujeta kasnih dva meseca brez tezav ter se po mojem mnenju lahko primerjata z znatno dražjo elektroniko.
Na zahtevo forumaša dodajam skromne slike krmilja lambda ter WEB (internetni vmesnik ki posreduje temperature uporabniku preko spleta ter krmilju peči).
Izdelujem še lepotno verzijo z TFT lcd na dotik kot trenutno ponujajo proizvajalci kotlov. V delovanju peči ni razlike je pa lepo videti nekaj sodobnega.
