PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Wdc 10 ali wdc 20
Torej posodabljamo kurilnico in se moram odločit ali vzamem wdc 10 ali 20.
Monter pravi da bo 10 ok.
Ogrevanje je talno,pritličje +mansarda kurimo na kurilca.
Sanitarna voda je pozimi iz peči poleti pa iz bojlerja.Bojler bomo po novem zvezali na centralno zdaj ni
Če imaš sedaj samo en krog (črpalko) za talno, potem je 10 dovolj. Če se boš kdaj premislil in boš mansardo ogreval loceno od pritlicja, pa vzemi za rezervo 20.
Če sta mansarda in pritličje dva ločena ogrevalna kroga (kar bi tudi bilo najbolje), potem tako kot je napisal Hanzi: WDC20
Citat:Če sta mansarda in pritličje dva ločena ogrevalna kroga (kar bi tudi bilo najbolje)
Zakaj naj bi bilo to najbolje?
Predlagam, da vzameš regulator WXD, saj je že v EURO ohišju , malo zmogljivejši hardware in nekaj dodatkov. Vzami komplet s tipali, saj je ceneje.
Kot je napisal Hanzi, je bolje vzeti 20 (dva ogrevalna kroga + direktni krog npr. sanitarna TČ).
No, tukaj se komaj začne, saj za delovanje treh krogov potrebuješ še ohoho...
Romzis Napisal:
Različna režima ogrevanja, različne potrebe po toploti, ražlični temperaturi dvižnega voda...
Hvala
Bom vzel kar 20
Kot je zapisal sijared, novejši model regulacije je WXD 10(20)
Zmore vse kar lahko tudi WDC, pa še malenkost več.
Sej wifi je verjetno tudi možen pri wxd?
Nimam informacije...
Pokliči Seltron!
letalec007 Napisal:Sej wifi je verjetno tudi možen pri wxd?
Seveda, a potrebuješ GWD enoto (cca. 150€). Ni vredno svojega denarja, saj je uporabno le za spreminjanje temperature na ogrevalnih krogih ali za vklop/izklop na daljavo ali pa spremljanje temperature. Ostalega ni mogoče spreminjati!
Software na WDC-ju in WXD-ju je enak.
Sklepam, da imaš prav, ampak si ti to preizkusil, ali zgolj sklepaš?
Na Seltronovi strani namreč piše tako:
Citat:GWD1 trenutno podpira regulatorje iz družine WDC in SGC, v letu 2016 pa bo na voljo podpora za ostale Seltron regulatorje.
Resda je leto 2016 pri koncu, ampak nikjer niso zapisali, da je WXD podprt.
Se pa strinjam, da ni greha vredno....
Se mi zdi veliko bolj uporaben Selcontrol
#13
Ne, ne sklepam.. Imam.. GWD enostavno ponuja premalo.. So v Seltron-u zaspali in bodo morali še kar "malo postoriti".
Priložene datoteke
.jpg   GWD, WXD20.JPG (Velikost: 14,7 KB / Prenosi: 1060)
#14
Očitno so zaspali tudi pri posodabljanju spletne strani ......
#15
..zaspali na lovorikah WDC-ja..
1 2 3
