5.12.2016 ob 21:03
Zanima me sledeče.
V starem delu hiše (100m2, starejša lesena okna, fasada 8cm itd...) imamo že 15let plinsko peč na zemeljski plin z pretočnim bojlerjem ter seveda radiatorje. Zadeva deluje brezhibno. Pred nekje 5-imi leti so nam sezidali veliko lončeno peč in od takrat le malenkost dogrevamo ostale prostore, ter podstrešje (80m2) mesečno 1-2 vikenda samo.
Sedaj smo sezidali še prizidek v velikosti 70m2, kjer bo talno gretje, ter spodaj neogrevano garažo v enaki velikosti. To je novogradnja, trojna zasteklitev, ravna streha z 25cm izolacije, fasada bo 18cm, tlak je/bo izoliran skupaj 15cm itd...
Vprašanje je sledeče. Kaj bi bilo bolje vzeti, novo plinsko peč, recimo ecoCOMPACT ki stane nekje dobrih 2.000€ kateri ima že vgrajen 150l rezervar za sanitarno vodo in z tem ogrevati celotno hišo, seveda v kombinaciji z lončeno pečjo (ki je zakon!), tu bi se rabil mešalni ventil da bi ohladil vodo za talno gretje, ali imajo že te peči mogoče ločeno nastavljiv izhod za ogrevanje radiatorjev in talnega gretja kjer se pač mora manj segret voda, ter kako to sploh deluje, a ta peč se bo dejansko skoz vklapljala ko pade toplota vode v sistemu za talno gretje??
Ali je pa bolje vzet recimo električno peč od Vailanta za nekje 600€, ter samo z tem ogrevat talno gretje v 70m2 delu hiše? Nekje sem izračunal, da bi za tako ogrevanje letno dal nekje 200€.
Vendar bi morali nekako segrevat še sanitarno vodo, torej bi morali dokupit še precej drago TČ samo za ogrevanje sanitarne vode (cena nekje nad 1.500€ ?), ali bi bilo bolje vzet raje še tisto plinsko peč ecoCOMPACT za dobrih 2.000€ in je rešena tako sanitarna voda kot ogrevanje v celotni hiši?
Baje je ogrevanje na zemeljski plin cenejše od električne energije, vendar ne vem kako bi se obneslo ogrevanje z mešalnim ventilom za oba sistema.
Torej kaj svetujete? In ne pozabit, da je sedaj primarno ogrevanje z lončeno pečjo v starem delu, zato je investicija 8-10k€ v TČ neupravičena. Hvala.
