PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Tempo življenja Dodatno zdravstveno zavarovanje
Zanima me, kaj vse in koliko je potrebno doplačevati, če ni sklenjeno to zavarovanje. Ima smisel plačevati 30 EUR na mesec, če so potem doplačila za pregled minimalna (1-5 EUR) za pregled oz. zdravila..... Je kdo tu, ki tega nima sklenjenega?
odvisno od storitve. za urgentne storitve doplačila niso visoka, za elektivne pa kar...
Koliko je to? Mislim, da bi večina od nas plačala letno manj kot cca. 360 EUR, koliko plačujemo za dodatno.... Vsaj dokler nam zdravje služi. Ko nas pa začne loviti, ga pač skleneš.
@zupi13 brez zamere, osebe, kot ti razmišljaš so po moje umsko omejene in kar najbolj boli, taki tudi državo vodijo.
To je moje mnenje.
Skozi življenje rabiš logiko uporabljati in vedno,kar se zdravja tiče ne žaliti niti centa.
Par primerov, imaš karambol, si na urgenci, operacija ipd.
Drugi primer,slepič, operacija, zobobol, bog ne dej rak ipd.
PS.eni se trudite,da vse gledate narobe, vse kar je normalno je za vas nenormalno, vse kar je nenormalno je za vas normalno,.............. za vsako bedarijo denar obstaja a za zdravje ga je škoda.
Točno tako. Spet pa gledano po drugi strani tej združbi v belem nebi privoščil niti centa. Plačuješ jih, njihove usluge moraš čakati, če jih pa želiš samoplačniško plačati, se pa tisti cajt še isti dan najde. Torej čas je in ni problem, le delati se nobenemu ne ljubi za tisto svojo že tako previsoko plačo. Bi vsi nekaj postransko kasirali. Ne vem, zakaj me to spominja na naše državnike? In potem si drznejo iti še štrajk, tista kokoš jim pa še šenka 40 miljončkov (že spet) našega denarja. Marš u 3...
V zdravstvu je nekako takole če prenesemo na avtoličarstvo....
Avtoličar ima pogodbo z zavarovalnico, to pogodbo narekuje zavarovalnica in ne avtoličar. V njej piše da zavarovalnica plača letno dela, v skupni vrednosti 1000 točk. Kasneje v pogodbi je zapisano koliko točk je kakšna storitev vredna in koliko € je vredna posamezna točka.
Ta ista zavarovalnica pove tudi vsem svojim zavarovancem da jim vse in vedno pripada. Naj se le obrnejo na avtoličarja.
Avtoličar pa ima nekaj težav in sicer... ima zaposlene ljudi, ima prostor, ima drago opremo in nenazadnje vse druge stroške kot so ogrevanje in razne preglede ki jih mora seveda plačati.
Avtoličar ima seveda veliko dela, ker nesreč je veliko in ljudje bi svoje avtomobile radi vozili. Avtoličarju pa zavarovalnica dovoli narediti samo omejeno število posegov, če jih naredi vse v prvih nekaj mesecih koledarskega leta, bo potem brez finančnih prilivov s strani zavarovalnice, če jih porazdeli čez celo leto pa ni dovolj dela za celodnevni urnik.
Avtoličar je v pogodbi namreč zasledil še, da zavarovalnica ne dovoli da bi avtoličar v času delovnega časa, ki ga je določila zavarovalnica izvajal še kakšno drugo storitev ki je samoplačniška. Lahko sicer zaračuna doplačilo na kakšno storitev ampak to je tudi to.
V času dopusta mora avtoličar zagotoviti nadomestnega avtoličarja.
Ampak ok, torej avtoličar dela po 8h vsak dan, da bi lahko delal celih 8 ur vse delovne dni skozi celo leto je premalo točk. Zato si točke porazdeli čez da jih je približno enako čez celo leto. Kajti tudi če bi prvih 6 mesecev naredil vse točke, bi moral nadaljnih 6 mesecev še vedno biti v delavnici in sprejemati ljudi, za ta čas mu ne bi plačal nihče.
Ker ima glede na omejen dovoljen obseg dela avtoličar gnečo, naroča ljudi vnaprej. Zato se pojavijo čakalne vrste. Kdor pa ne želi čakati in bi rad avto popravil prej, pa lahko to stori, saj ima avtoličar dovolj velike kapacitete, potrebno znanje in opremo. Sicer to ne sme narediti v času ki ga ''zakupi'' zavarovalnica, ga pa lahko zato izven tega časa.
A vidiš torej kje je problem?
Problem je v sistemu zavarovanja in nikjer drugje.
Ena pametna rešitev, bi bila lahko, ti skleneš zavarovanje za xy stvar, tako kot sedaj za hišo, avto... v polici si izbereš kaj in za koliko denarja ti polica krije. Ko zboliš, greš k zdravniku, nikjer ni čakalnih vrst... če so greš pač drugam ker nisi vezan na nič. Opraviš storitev, zavarovalnica plača zavarovani del. Če si ga presegel plačaš razliko, če je ne moreš si pač izbereš cenejšo storitev. Zavarovalnica bi pač morala kriti najcenejšo storitev.
Drugi avtoličar pa dela v veliki avtoličarski delavnici, tam je dela za 15 avtoličarjev. Ampak delodajalec jih noče zaposlit, zaposlenih 8 avtoličarjev je prepriča da podpišejo sporazum da bodo naredili delo vseh 15 avtoličarjev. Seveda so posledično dobro plačani, ampak tudi utrujeni in naveličani vsega, zato hočejo več denarja... s katerim potem kompenzirajo vse ostalo.
zupi13 je podal povsem legitimno vprašanje. Žalitve s strani soforumašev vseeno ne nakazujejo potrebe po dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju pri zupi13 - mogoče obratno.
Si lahko priznamo, da pojma nimamo katere storitve sodijo v dopolnilno ZZ in v kakšnem deležu? Ti deleži se dosti spreminjajo, ker ko ZZZS zaide v težave in se določen del obveznosti prevali na dopolnilno zavarovanje. To je pa itak prostovojno in tržno, kjer se cena le-tega oblikuje prosto po prešernu.
dopolnilno zavarovanje je takšne sorte da bolj mlad ga skleneš cenejše je. Če ga boš sklenil pri 55 letih (govorim na pamet) boš plačal konkretno večji mesečni znesek kot sicer.
Pa tudi če se ti zgodi nesreča danes, pa nisi zavarovan, ti nič ne koristi če se zavaruješ danes, ker ne začne veljati takoj.
Poznam ljudi ki dodatnega nimajo, zaenkrat ga tudi še niso potrebovali.
Ampak ali je to pametno? Ne preveč, če lahko pogrešaš ta denar na mesečni ravni se zavaruje oziroma ostani zavarovan. Sam bi se raje odrekel čemu drugemu kar ni življenjsko pomembno.
edid Napisal:zupi13 je podal povsem legitimno vprašanje. Žalitve s strani soforumašev vseeno ne nakazujejo potrebe po dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju pri zupi13 - mogoče obratno.
Kakšne žalitve?
Za kakšen brezvezni telefon na obroke pa ni škoda denarja ali podobna sranja.
Lepo sem opisal problem razmišljanja,potem se ti najdeš in potrdiš,da vas je še nekaj na tem svetu in problem zasigurno obstaja,ker taki vodijo tudi državo.
Samo ste skregani z logiko.
Kritizirati dodatno zdravstveno zavarovanje,zakaj ga sploh MORAMO imeti je eno a nezavarovati se je pa nekaj drugega.
Osebno sem pisal na neki drugi temi,da tega blesavega zavarovanja v bivši Yu ni bilo,kar pomeni da je država krila te stroške,sedaj jih imamo in po osebi država vsak mesec dobi 60 evrov (ne rabijo namesto nas plačati 30 evrov, plus od posameznika dobi 30 evrov,kar znese 60 evrov ).
@SloCop & @arbajter sta dobro opisala problem vsega,to še ne pomeni da iščeš izgovor zakaj se ne bi zavaroval.
Če pa ustrajaš pri tem, potem res moraš biti umsko omejena oseba.
Toliko o žalitvah.
@Beri
Torej, če se spustimo malce na tvoj nivo. Predpostavljam, da za razliko od nas nisi umsko omejena oseba in redno plačuješ dopolnilno ZZ.
Vprašanje: Mi lahko prosim točno poveš kaj plačuješ? Ko grem zavarovat avto ali bajto, sem ponavadi natančno seznanjen kaj krije dotično zavarovanje.
SloCop, jaz mislim
To z avto ličarjem ni čist podobna primerjava, ker zavarovalnica oceni škodo na avtu in ne, da pogoj avtoličarju letos pa naredi samo za 1000 točk.
Med avtoličarji je le razlika konkurenca kvaliteta in kakšen način ti popravi naredi poseg- ali vgradi boljši materijal kot ga prizna zavarovalnica-doplačilo isto kot bela zalivka pri zobozdravniku doplačilo.
Če bi avtoličar delal tako kot zdravniki bi mu bilo ok. saj bi plačo dobil delal pa le na obseg, ki ga določi zavarovalnica vmes pa še kakšnega podela in denar na roko.
Ma vse to je eno tržno izsiljevanje.
#13
@zupi13
Preden se (ne?)omejeni zopet sestavijo, ti lahko skušam pomagati pri tvoji odločitvi. Nisi edini, ki se sprašuje o smiselnosti ZZ vendar je tudi tukaj zgodba podobna kot pri vseh zavarovanjih - zavaruješ riziko. Koliko je v tebi igralca na srečo, boš ocenil sam.
V vmesnem času sem malce preletel medmrežje in imaš na med.over.net super debato na dotično temo s strani zelo kompetentne osebe (ponudnik DZZ):
[url]httpsunichr("58")//medunichr("46")overunichr("46")net/forum5/viewtopicunichr("46")php?t=4647594[/url]
Mogoče še nekaj koristnih informacij na slo-techu, ko odstraniš vse prispevke trolov podobno kot na PSS:
[url]httpsunichr("58")//slo-techunichr("46")com/forum/t569715[/url]
Navadni obiski pri osebnem zdravniku in pregledi pri specialistih povzročijo zanemarljive stroške. Pri npr. malce bolj kompliciranem zlomu noge imaš pa letno premijo DZZ takoj pokrito. Je pa seveda odločitev vedno tvoja.
#14
edid Napisal:@Beri
Če nimaš tega dodatnega zavarovanja si samoplačnik, pri zdravniku,zobozdravniku,kirurgu, ortopedu ,......
Če pa imaš, ne plačaš nič.
Na Googlu se najde, nekaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/koliko-bi-placali-ce-ne-bi-bili-zdravstveno-zavarovani-v-ukc-ju-takoj-45-odstotkov-vec/323378">https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/ko ... vec/323378</a><!-- m -->
Se je razvila debata na to temo tudi na tem linku <!-- m --><a class="postlink" href="https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=9190426">https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=9190426</a><!-- m -->
#15
susa Napisal:SloCop, jaz mislim
Avtoličar tu nima nobene veljave, dal sem samo vpogled na to kako deluje naš zavarovalniški sistem in kako bi to izgledalo če bi na tak način imeli plačane avtoličarske storitve.
Ob tem da zavarovalnica tudi določi koliko časa lahko avtoličar barva en kvadrat in kakšno barvo in podlago lahko ob tem uporabi. Zavarovalnico nič ne briga če barve niso ok in če odpadejo čez nekaj časa. Pa da ji je vseeno kakšno pripravo uporabi avtoličar.
Če pa ti ni jasno da gre tu samo za ponazoritev za lažje razumevanje pa ti žal ne morem pomagati. In ne avtoličar ne bi bil vesel da bi delal samo delo ki ga plača zavarovalnica, ker bi nemalokrat delal sebi v škodo. Ob tem da je zdravnik ob vsem skupaj še posrednik med zavarovalnico in zavarovancem in je on tisti ki mora razlagati pacientu da mu zavarovalnica pač ne plača določenih storitev. Kljub temu da zavarovalnica trdi da vsem vse pripada.
Vsekakor bi bilo najbolj pošteno, da se človeka kadar se ga lahko, zdravi povsem na način popravila avta.
1 2 3 4 5
