PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje - padanje temperature v objektu
Zdravo!
Imam eno problem pri ogrevanju z elektro pečjo. V prostoru se temperatura enostavno ne dvigne, ne glede na temperaturo dvižnega voda.
Npr. do cca 1 tedna nazaj je dvižni vod bil nastavljen na 26 stopinj - temperatura v prostoru je bila 22.
Z nižanjem zunanje temperature v zadnjem tednu, je temperatura v prostoru padla na 20 stopinj. Z višanjem temperature dvižnega voda sedaj ne morem več dvigniti temperature v prostoru(testirano tudi do 43 stopinj).
Hiša ima 25cm grafitnega stiropora po stenah in 0,5m celuloze v strehi. Vsaka etaža meri cca 70m2 in ima 14 cm izolacije po tleh.
Za cirkulacijo vode uporabljam kar obtočno črpalko, ki je v peči.
Merjeno v zadnjih dveh dneh:
dvižni vod: 32-43(koraki), dvižni vod ne niha, temperatura vedno toliko kot nastavljena
povratni vod: 22-25, povratni vod ne niha
Imam odprto stopnišče(povezano z neogrevano kletjo), brez vrat. Je možno da pride do takega mešanja zraka s hladnim zrakom iz stopnišča?
[url=httpsunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/gwaozpbrl/][img]httpsunichr("58")//s16unichr("46")postimgunichr("46")org/gwaozpbrl/shemaunichr("46")jpg[/img][/url]
Kako je z zadnjo plato - pri strehi?
Je izolirana?
Vse je izolirano:
klet: 14cm stiropora v tleh, 15cm stirodura v stenah
pritličje: 14cm stiropora v tleh, 25cm grafitnega stiropora v stenah
mansarda: 14cm stiropora v tleh, 0,5m celuloze v stropu(nad knauf stropom), podstrešje ima zračni most
Peč je 6kW, maksimalno dela z 3kW.
Najhitreje boš prišel do rezultata, če ob hladnem večeru ali jutru (pod ničlo), posnameš hišo z termovizijsko kamero. Če tu ne bo nekih "uhajanj" toplote, kar ob opisu tvoje izolacije, ne bi smelo biti, potem ti hišo hladi odprta klet.
To je bila tudi moja prva misel. Glede na veliko razliko med dvižnim vodom in povratnim vodom pa sumim tudi prešibko obtočno črpalko.
Talno ogrevanje je za vsakih 70m2 razdeljeno na 6 vej; ali vgrajena obtočna črpalka ustreza temu?
Hvala vam za vse odgovore.
Izmeri temperaturo tal.
Črpalka je dovolj dobra, vsaka.
Pri meni so sicer 2, ampak laufajo na najmanjši brzini.
Pri taki izolaciji je vse preveč. A si ziher, da šibaš noter res tako temperaturo?
To je občutno preveč.
Jaz teram v tlake 32 stopinj konstantno. Trenutno pumpe delajo približno 40% dneva.
Da, danes zjutraj merim temperaturo na cca 15 mestih.
Ta trenutek:
Dvižni vod: 43(testno)
Povratni vod: 24
Temperatura tal v bivalnem prostoru(kuhinja, jedilnica, dnevna, skupaj 40m2, 4 zanke - polži): na začetku zank: 20-24,5
na koncu zank(sredina prostora): 19-24
Temperatura prostora: 19
Temperatura prostora pri tleh, tik ob stopnišču: 16,6
Sem pregledal tudi merilce pretoka na razdelilcu: 2 od šestih imata 0,5-1 L/min, ostali štirje zanemarljivo malo.
Če merilniki delajo, potem imaš hudo nizke pretoke!
Odzračenost sistema!?
Lahko na kakšen način spremljaš porabo peči - da vidiš, koliko kWh si spustil v hišo?
Primer razdelilca v mansardi(5 vej)
Spodnji ventili(beli so do konca odprti)
[url=httpsunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/72vxahqdr/][img]httpsunichr("58")//s11unichr("46")postimgunichr("46")org/72vxahqdr/20161202_080533unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/pjuxf1vpr/][img]httpsunichr("58")//s11unichr("46")postimgunichr("46")org/pjuxf1vpr/20161202_080522unichr("46")jpg[/img][/url]
Odzračeval sem samo z lončki na razdelilcu. Je še kakšna druga možnost?
#13
In kdo ti zbije dvižni vod iz 43 na 20-24.
Čeprav imaš hudo izolirano hišo, z 20C ne moreš segret hiše na 21C pa če bi imel 5m izolacije.
Pa pumpo imej prižgano 24/7 in ne samo "ponoci" ko je poceni tok. Vikend je pred tabo (poceni tok) imej cel vikend prižgano peč pa povečaj pretoke
#14
Peč je prižgana 24/7, obtočna deluje 24/7. Na nizko tarifo ne ciljam - imam enotarifni sistem.
dodatek:
Obtočna črpalka je nastavljena na maksimum, ventili za talno gretje so do konca odprti.
#15
Ah, si me prehitel, mislim da bo čas da reklamiraš reč, naj to uredi tisti ki je zmontiral. Pretoki so premajhni.
1 2 3
