Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Nov 2016
V stari hiši bomo iz dela sobe naredili kopalnico. V sobi je lesen poden, položen na tramove. Ne želimo, da se pri tem uporabi estrih. Zanima me ali ima kdo izkušnje in kako se je obnesel takšen način. Kako je bilo vse skupaj izvedeno, s kakšnimi materiali? Verjetno je potrebno dobro poskrbeti za hidroizolacijo in materiale, ki se bodo uporabljali, ker je les "živ" material.Predvidevamo, da bi se uporabile OSB plošče ali kaj podobnega. Ali pozna kdo majstra, ki dela na tak način?
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
imamo kar nekaj kvadrtov ploščic prilimanih na osb plošče (kuhinja in hodnik).
Estrih je narejen plavajoče (stirodur za notranje prostore in osb plošče gor -križno položene). OSB plošče smo premazali z eno emulzijo, ki je prav za ta namen. Potem pa flexibilen lim za ploščice in to je to. Sedaj po skoraj enem letu ni kaj opazit. Otroci skačejo tud iz okenske police na tla pa se še vse drži.
Na enak način smo naredili tudi zunanjo teraso tam pa nisem siguren da bo zdržalo toliko da bi se lahko pohvalil.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Nov 2016
hvala za odgovor! ker gre pri nas za kopalnico, kjer je večja verjetnost, da je na tleh kje mokro in da vlaga ubere svojo pot me zanima, kako to preprečiti in narediti ustrezno hidroizolacijo
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Na tvoje deske bi dal najprej 2 plasti 15mm OSB, med sabo šraufanih. Če je potrebno kaj dati med deske in OSB je stvar stanja desk spodaj. Če je vse ornk trdno, bi morda bila zadosti že 1 plast OSB, šrafanih v deske.
Nato za hidroizolacijo vzameš hidrostop elastik, vtreš fasadno mrežico, čez 1 dan še ena plast hidrostopa. Ob tem seveda še vse vogale prelepiš z namenskim trakom za hidrostop.
Sledi običajno polaganje ploščic na fleksibilno lepilo.
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Kaj pa če namesti ploščic uporabiš vinil za kopalnice?
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Nov 2016
ploščice imamo že nabavljene, tako da bomo ostali pri tej možnosti.
si že delal s hidroskop elastik in kako se ti je obneslo. deske niso čisto trdne, tako da mislim, da bo potrebna dvojna plast OSB plošč. ali si mislil navadne ali ene ki so namenjene prav uporabi v vlažnih prostorih
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Veliko srece pri izvajanju padca na krizno polozene osb na staro ne ravno podlago...
Namesto pri ploscicah zacni razmisljati pri osnovah...
