PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Bandažiranje stikov knauf-stena
Pozdravljeni!
Zanima me, kako pravilno izvesti stik med knaufom in steno (pravi kot). Pri polaganju knaufa sem naredil napako, namreč porezal sem rob, tako kot na stikih med knauf ploščami. Berem, da je pravilno izvedeno s polaganjem plošč do stene in nato kitanje po konačnem prvem beljenju. Povsod sem na steno nalepil trak za drsni stik. Uporabil sem klasični lepilni trak. Razmišljam, da bi najprej fuge do traku zapolnil z Uniflottom in nato pri drugem kitanju uporabil še mrežico za stike. Mrežico tako ne bi vsrkalo v fugo. Sicer imam pomislem ali mrežica opravlja svojo funkcijo v tem primeru? Ali je bolje uporabiti papirni trak namesto mrežice za takšne stike ali kakšen drug postopek?
Nič ni narobe, da si porezal rob. meni je bilo najlažje najprej rob zapolniti z uniflotom. V drugem koraku pa čez papirni trak. Meni je bilo za lepljenje papirnatega traka najlažje uporabiti kar jubolin. Uniflot se prehitro strdi.
Prav je, da si rob porezal.
Jaz delo opravim takole:
-pred polaganjem plošč pripravim vsaj 20cm stene,ki se bo stikala z stropom oz. ploščami, tako, da jo tudi že prvič pobelim ali pa vsaj impregniram z emulzijo
-sledi pritrditev namenskega traku za drsni stik
-nadalje montaža mavčnih plošč (0,5 do 1 cm od stene) ( poglobljeni stik na plošči vedno odrežem kakih 5 cm in porežem nastali rob); lažje zaključim
-prva runda polnjenja fug z uniflotom
-čez nekaj ur na zapolnjeni stik prav do stene položim stekleni trak in ga utrdim z malo redkejšim uniflotom
-sledi eno ali dvakratno kitanje z jubolinom P-50
-brušenje, odpraševanje
-odrez odvečnega traku za drsni stik
-ponovni premaz z emulzijo
-beljenje
Pri pripravi Uniflota upoštevaj navodila: vedno pred naslednjim mešanjem dobro pomij orodje in posodo, zmešaj vedno z čisto vodo, zamešaj raje manjšo količino.
Preverjeno, do sedaj še nisem imel reklamacij. Jemlji kot informacijo, delaš lahko tudi drugače.
Na fotkah ni uporabljen original trak za drsni stik.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2n/F0/4KpHG32r/pc-kon-32unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/h/jQ/2leQ1G2O/pc-kon-28unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2u/91/34K7CmfP/pc-kon-31unichr("46")jpg[/img]
Super, bom naredil enako. Hvala za izčrpen odgovor.
