PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nihanje temperature ob vklopu hidropaka
imam sledeči problem. Ker nimamo vodovoda, uporabljamo vodo iz cistern, za pritisk pa skrbi hidropak. Dogaja pa se, da ko si nastaviš primerno temperaturo vode(recimo pri tuširanju), ob vklopu hidropaka ta postane hladna, ko se črpalka izklopi, pa za nekaj trenutkov zelo vroča. Vodo ogrevamo s toplotno črpalko in malo sumim da prihaja do tega ker ima toplotna črpalka svojo ekspanzijo? Se komu kaj sanja kako bi to odpravil, ker je zelo tečno predvsem za otroke, ker jih popeče.
A je možno da je zato krivo nihanje tlaka samo na eni veji vode (topli ali hladni?)
Na koliko temperature ogrevaš TČ ?
Sigurno je krivo nihanje tlaka v eni veji, samo za kaj prihaja do tega. Zvezano je takole. Črpalka poganja vodo iz cisterne, takoj za njo je priklopljen hidrofor 80l, za vzdrževanje tlaka, potem so filtri in za njimi je odcep na TČ (prej je bil bojler in je bilo to nihanje minimalno). Ker ima TČ svojo ekspanzijo (neko majceno) sumim da zaradi različnih raztezkov in velikosti ekspanzij prihaja do teh nihanj. Ne vem pa kako bi to odpravil. Bi mogoče lahko vzel ven ekspanzijo od TČ, ker je itak v sistemu hidrofor (torej velika ekspanzija). Druge ideje zaenkrat nimam, nebi pa to neredil kar tako na pamet, da ne pride do kakšnih poškodb TĆ.
Če misliš, da je problem v ekspanziji. Potem jo lahko za test napolniš na toliko tlaka kolikor je tista v hidropaku oz malenkost več (recimo 5 barov) in potem bo tako kot, da je nebi bilo. Po testu jo spusti nazaj na 4Bare oz kolikor imaš nastavljen tlak v hidropaku.
Če je mala ekspanzija dvomim, da je tu vzrok... lahko je enostavno toliko večji upor na topli vodi. Kakšen bojler pa ima TČ? Pretočnega?
Verjetno je pretočni (Termotehnika 200l). Ko je bil normlen bojler je bilo nihanje malo opazno, zdaj pa je hudo pretitirano. Sem razmišljal če obstajajo kakšni omejilci tlaka in če bi jih dal na obe liniji, bi ohranjale vedno isti tlak v obeh linijah. Obstaja kaj takega?
Toplo ti proporočam termostsko pipo...
Kakšna termostatska pipa na tušu bi verjetno odpravila ta pereč problem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/Termostatske_nadometne_armature">http://www.ideo.si/Termostatske_nadometne_armature</a><!-- m -->
Od kakega manj znanega branda se jih dobi tudi za pol cene ali manj od teh iz gornjega linka.
Samo kot primer in ideja spodaj , iz pretečene akcije..
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/delete/posebna-ponudba-od-cetrtka-31072014/produktdetailseite/ps/p/eisl-termostatska-kopalniska-armatura/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... -armatura/</a><!-- m -->
Termostatska pipa je sicer super, ampak neko hitro spremembo ne bo zgladila.
Znižaj temperaturo TČ, 45 stopinj je dovolj. Pa ne bo nikogar opeklo.
Termostatska pipa je bistveno!! hitrejša , kot ročna korekcija na enoročni bateriji, da ne omenjam dvoročne.
destruktor Napisal:Znižaj temperaturo TČ, 45 stopinj je dovolj. Pa ne bo nikogar opeklo.
pa še nekaj kw dnevno zna privarčevati.... smo ugotovili v nekaj tednov stari temi.
#13
Tole ugibam, lahko bi zmontiral takoj za razcepom (TČ in mrzla stanovanje) na mrzli vod stanovanja regulacijski ventil in tam nekoliko omejil tlak na mrzlem vodu. Lahko tudi še enega za TČ... Al pa če daš bojler nazaj Smile
#14
Za začetek bom zmanjšal temperaturo na TČ. Ob priliki v štacuni pogledam tudi za regulacijske ventile, ker sem o tem že razmišljal in se mi zdi da bi to tudi delovalo. Termostatske pipe bodo zadnje, ne bi kar takoj menjal nove pipe.
Mi lahko kdo da gor link na to temo o temperaturi sanitarne vode v TČ, ker ga ne najdem.
Hvala vsem za predloge.
#15
Priporočam ti da vgradiš na hidropak elektronsko pretočno stikalo, katero eliminira vklapljanje (taktiranje) hidropaka. Mehanski vklop ima preveliko diferenco vklopa in izklopa in ti posledično predno vklopi porine vročo vodo iz raztezne posode iz bojlerja v pipo.
1 2
