Imam svetlobni senzor vezan na 4 LED refletorje (senzor je :STEINEL NightMatic 2000 ).
Deluje OK, vklopi ko se zmrači, izklopi ko se zdani.
Sedaj pa bi želel, vezat še eno stikalo da bi lahko kadarkoli (tudi podnevi) vklopil reflektorje. Spodaj je vezava kako je sedaj napeljano.
Prosil bi če bi mi lahko kdo v skici obrazložil kako naj sedaj tu vežem stikalo ter kakšno stikalo potrebujem.
Torej namen : ko je stikalo na eni poziciji bi vklopil reflektorje kadarkoli (tudi podnevi), ko je stikalo v drugem položaju pa se bodo reflektorji vklopili ko bo senzor dal ukaz za vklop.
V senzorju med sponki L in L´ priklopi stikalo.
Ko bo stikalo kratkosklenjeno, bodo luči gorele stalno,
ko bo stikalo razklenjeno, pa bo luči prižigal senzor.
Si bom kar tolo temo sposodil. Pred časom sem v Hoferju kupil LED zunanje luči, nekaj podobnega kot na sliki: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/32/6a/1AO0nblN/svetila.jpg">http://shrani.si/f/32/6a/1AO0nblN/svetila.jpg</a><!-- m -->
2 bi rad vezal na senzor, vmes bi imel stikalo; 1-senzor deluje , 0-senzor ne deluje, luči ne svetijo.
Zanima pa me, ali lahko izvedem v stilu; 1-senzor deluje, 0- senzor ne deluje, luči ne svetijo, 2- luči svetijo .
Prosim za primera vezave obeh varjant, ter ali je kaj pomembno kakšen senzor kupim? Pač, poleg tega da mu lahko nastavljam čas delovanja in svetlobo pri kateri začne delovat.
Najdem samo takšna podometna stikala.. boljše bi bilo nadometno.
Kaj takega bi bilo ok?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schrack.si/trgovina/stikalo-cg8-preklopno-1-0-2-3polno-v-ohisju-in036320.html">http://www.schrack.si/trgovina/stikalo- ... 36320.html</a><!-- m -->
Mislim, da mi jih nekaj še leži v kleti...
chelichni Napisal:Si bom kar tolo temo sposodil. Pred časom sem v Hoferju kupil LED zunanje luči, nekaj podobnega kot na sliki: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/32/6a/1AO0nblN/svetila.jpg">http://shrani.si/f/32/6a/1AO0nblN/svetila.jpg</a><!-- m -->
Predvsem kupi takšnega za katerega bi mislil, da je nekaj gramov zlata v njem (Steinel)! Kakršnegakoli - za 6 EUR!
Nekam približno v to temo mogoče "paše" - zato vprašam? Ali obstoji stikalo,ki ima funkcijo gor dol (rolete) in sicer na princip delovanja: Kratek pritisk - stalni stik (roleta do konca) - ter dolgi pritisk (delovanje oziroma stik dokler držiš)! Lahko je tudi kak element ki se ga lahko namesti v dozo pod stikalo!
Najprej o stikalu 1-0-2:
Vzameš žaluzijsko stikalo od TEMa in njihovo nadometno CUBO dozo. Če boš imel to na dežju, obstaja vse v IP44 varianti.
Pa še o roletah:
na netu je velika izbira krmilnih elementov za rolete, kateri se dajo vgraditi za stikalom (tipkalom).
Poskusi v iskalnik vpisati frazo: Roller shutter switch in poišči kar rabiš.
Lahko prosim za malo pomoči glede vezave? Torej vežem normalno, kot bi imel le 2 luči na senzor s stikalom 1-senzor deluje 0- luči ne gorijo, nato pa 2- peljem mimo senzorja?
Če se komu ljubi prosim če lahko nahitro zriše.
Hvala
