PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ problemi
Pozdravljeni
Imam nekaj vprašanj glede TČ DeDietrich 11KW, katero smo postavili lansko leto spomladi. Glede na to da se neprijetne izkušnje kar kopičijo, me zanima ali ima še kdo podobne težave, oziroma ali kdo pozna zanesljivega serviserja, ki bi prišel pogledat in podal svoje mnenje. Gre se pa za okolico Ljubljane.
1. Ko dela TČ na večji moči, temperature pod 0 stopinj, izmenjevalec v notranji enoti iz kleti po hiši oddaja precej nemogoče zvoke vibriranja (se čuti z roko). Na srečo imamo spalnico v prvem nadstropju, v pritličju bi bilo nemogoče spat.
2. Menda ima zunanja enota senzor pretoka zraka da po potrebi vklopi odtajevanje. To pa se včasih vklopi tudi ko ni čisto nič ledu. Pozimi sem pa večkrat opazil da je TČ delala na polni moči s popolnoma zamrznjeno zunanjo enoto več kot pol ure. Je možno da ima TČ nek časovni program odtajevanja in je senzor pretoka zraka samo marketinška fora?
3. In še kaplja čez rob, ko dela TČ na majhni moči, ko so zunanje temperature take kot zadnji mesec, se iz zunanje enote slišijo zvoki podobni žaganju na sekular (škripanje, cviljenje…). To lahko traja tudi po pet minut preden neha. Sliši se po celi hiši, še dobro da so sosedje precej tolerantni in še vedno brez pripomb poslušajo vse to.
Kakšen je pa odziv in mnenje pooblaščenca katerega imaš zdaj za servisiranje?
Je tako zaseden, da že od začetka Oktobra čakam, da najde čas zame. Zato pa iščem še kakšnega mojstra, ker me poteplenje mineva.
Zaseden? A ko si se odločal za nakup je bil tudi zaseden? Kaj pa čakaš da mine garancija?
Pod ena...malo poštlatajte in locirajte kaj vibrira...mogoče se samo trese ohišje notranje enote...kar se reši s podlaganjem zvitega kosa papirja.
Če vibrirajo cevi na izhodu...tam bo treba dat nosilce cevi v gumaste dušilce in ali nosilce notranje enote.
Malo napiši koliko kvadratov ogrevate in kako je izolirana hiša. Ena od opcij je tudi ta, da je obtočna črpalka nastavljena na najvišjo hitros ( če je ročno nastavljiva) in bi pomagalo, da jo prestavite na srednjo hitrost ( običajno je treba odpreti pokrov notranje enote..nekaj vijakov...kjer se potem vidi obtočno črpalko in kako je nastavljena).
Pod točko 2 se meni ne zdi ni spornega...tč meri pretok zraka oz. gre na odtaljevanje glede na čas...s tem se ne obremenjuj.
Točka tri...mi je neznanka. Verjetno se muči delat pod minimalno močjo in ima probleme s tem..zato stoka, prosi, prdi in moledujd da jo izklopite in v takih prehodnih obdobjih vklopite ročno za par ur dnevno..pa bo takrat oddelala svoje ostalo pa mirovala ( še sosedje bojo kako flašo prinesli od hvaležnosti).
Imamo novo TČ LG Therma V, 9kW, in en velik problem. Ko doseže nastavljeno temperaturo izhodne vode, še naprej povečuje moč (merim tok), namesto da bi jo zmanjšala. Ko deseže Tizh+2 se izklopi in čez par minut se zadeva ponovi. Mojster je prikopil računalnik in pobral podatke, da jih je posredoval naprej, mislim da bo še trajalo, da dobim odgovor. Je imel še kdo take težave?
Z kakšnim dT obratuje naprava? Gre za monoblok?
Split izvedba. dT je v razponu med 3 in 5 stopinj, ko se to dogaja. Imam pa nastavljeno izh. T na 30 stopinj.
Kako pa je z modulacijo jo začne pri doseženi iztočni temp. spuščat ali se izklopi pri polni moči?
Izključi se pri polni moči.
morda sicer posledica napačnih nastavitev,
vsekakor je to za inverter čudno/napačno delovanje, če se izklopi pri polni moči -kliči servis.
Pa imaš odprte vse veje?
Bonus Napisal:Izključi se pri polni moči.
Pri 100% modulaciji? Kako dolgo pa traja delovni takt pred izklopom?
#13
Pri 100%. Čas 100% delovanja je pa od 1 do 15 minut. Odvisno kako hitro doseže nastavljeno temperaturo. Moč zvišuje po stopnjah, ne glede na Tizh. Če ogrevam obe etaži traja malo dalj.
#14
Tvoje probleme moraš reševati s tistim, ki ti je zadevo prodal in montiral, saj edino on pozna tvojo situacijo, mi lahko zgolj ugibamo kaj in kako. Drugače pa gre za Mitshubishi z DeDeitrich nalepko
#15
Sassapo - člani foruma naj ne bi uporabljali storitve v komercialne namene. Torej korektno bi bilo, da foruma ne izrabljaš za reklamiranje svoje firme in komentarje ki z vprašanjem nimajo veze.
1 2
