PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Podtlak v bojlerju
Berem pogoje zavarovalnice, kjer piše, da je potrebno zapirati vodo, če si odsoten več kot tri dni.
Če se 100l bojler ohladi za iz 55 na 10 stopinj C, se volumen vode zmanjša za približno 1,5 litra.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.engineeringtoolbox.com/volumetric-temperature-expansion-d_315.html">http://www.engineeringtoolbox.com/volum ... d_315.html</a><!-- m -->
Torej kako to izvesti, da ne nastane podtlak v bojlerju?
Je podtlak sploh problem pri emajliranem navadnem električnem bojlerju?
Podtlak sploh nastane, ali se tvori zadosti vodne pare?
Ena možnost je ekspanzijska posoda, samo recimo da nekdo odpre vodo, ko je že ta zaprta na vhodnem ventilu in ekspanzija iztisne vodo iz sebe. Ob nadaljnem zmanjšanju prostornine, pa jo vleče v cev, če nima zaščitne mrežice.
Kakšni predlogi?
Pustiš odprto "pipo"?
+1, na TV
Big Grin Tudi pomislil nisem, seveda, odprta topla voda, cev je iz bojlerja napeljana od zgoraj, torej voda ostane v bojlerju. Se mi pa v treh dneh ohladi iz 55 na 35 stopinj.
Je pa odvisno koliko visoko je bojler in kdaj potegne zrak nazaj po cevi. Recimo pri meni je med najnižjo pipo in zgornjim delo bojlerja vsaj 5m višinske. To je recimo 0,5 bar podtlaka. Malo veliko, za sodobne nekvalitetne izdelke.
Recimo star bojler, še pocinkan je imel delovni tlak 8 bar, novi samo 6.
A ti to resno ali je že prvi april?
Daj svojo klovnovsko lasuljo dol, pa povej kaj je tako neresnega? Ker sem čisto resen.
Garancije, zavarovanja itd....
Kdo je kdaj v življenju zaprl vodo, če je šel za par dni stran od bajte!?
Šli smo za 3 tedne na morje, pa mi na kraj pameti ni prišlo, da bi zaprl plin!
Vodo!? Pa že.
Kar se klovnovstva tiče... mogoče bi se lahko ti pogledal v ogledalo. Še kaj drugega je tam, glede na paniko, ki je v tebi.
Tako, kot je nekdo prilepil v drugi temi. Ni več moštva v dedcih. Samo še branje papirjev, brskanje po internetu in spraševanje po forumih.
Nikoli nisem zapiral vode ko smo odšli od doma za par dni... dokler nismo imeli dva izpusta, en od tega posledica počenega kotnega ventila. Sicer je samo kapljalo v kopalnici, namočilo omarico višek pa je odtekal v sifon pod njo. Pa smo bili doma pa nismo opazili lep čas.
Zdaj pa zaključku kurilne sezone zaprem plin na števcu. Vodo zaprem ko nas ni tri ali več dni. O sami temi - podtlaku- pa ne vem nič. Smile
a imaš ti tole pretočni bojler?
Pri takem se podtlak ne more ustvariti. Že pipa za njega je drugačna (3 cevi). Zato tudi nadtlak ni opcija, ker pipa kaplja , ko se ogreva. In ko se ohlaja ne kaplja, ampak vase vleče zrak Smile
Fiziko si pa manjku, a ne?
Pretočni bojler 100L, pipa 3 cevi ki kaplja??
Sem preizkusil unitasov varnostni ventil, nov nerabljen iz vrečke, ne zmontiran.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/kopalnica/kopalniske-instalacije/ventili/varnostni-ventil-unitas-15-mm-za-grelnik-vode">http://www.merkur.si/kopalnica/kopalnis ... elnik-vode</a><!-- m -->
Pri mali cevki, kjer se sprosti nadtlak iz sistema, prepušča tako nadtlak kot podtlak iz zunanje strani. Po navodilih sem kontroliral varnostni ventil z odvijanjem in privijanjem kapice. Tlak in podtlak še vedno iz zunanje strani prehajata na mali cevki.
Torej, če se ustvari v bojlerju potlak, naj bi se izenačil z okoliškim tlakom skozi oddušek varnostnega ventila. Ne vem pa, če zadeva še vedno deluje, ko je varnostni ventil enkrat izpostavljen delovnemu tlaku.
