Objave: 40
Teme: 11
Pridružen: Jul 2016
Imam nekaj osnovnih vprašanj glede toplotnih črpalk in vas prosim za odgovore. Sicer sem iskal po forumu ampak ne najdem. Tukaj ne gre za to, katera je boljša itd ampak me zanimajo čiste osnove. Te izraze sem našel na seznamu Eko sklada [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/dokumenti/rd/37SUB-OB16/Seznam_tcunichr("46")pdf[/url] in me zanima kaj pomenijo.
Kaj je sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (%)? Kaj točno pomeni ta odstotek?
Kaj je nazivna izhodna toplota (Kw)?
Hermetično zaprta TČ - tole je verjetno vseeno, če je zaprta ali ne?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
-SPF je faktor, ki pove za koliko krat več bi potrebovali čiste energije (na primer elektrike)
-Izhodna moč pri TČ nam pove koliko moči bo TČ lahko proizvedla pri določenem parnem številu. To je potrebno jemat z rezervo, ker različni proizvajalci ta podatek, različno prikazujejo.
- hermetično zaprta TČ pomeni, da v naravi nikjer ni vijačnih spojev. Takšna naprava zagotavlja manjšo verjetnost uhajanja hladiva in posledično lahko vsebuje večjo količino plina brez letnega pregleda tesnosti. Navadno pa je, da imajo hermetično zaprte naprave pri enaki moči manj hladiva.
Objave: 40
Teme: 11
Pridružen: Jul 2016
Merlin1 hvala za odgovore.
Se pravi, da je pri tem SPF-ju manjši kot je odstotek boljše je?
A obstaja kje kaka formula za izračunati, kakšno izhodno moč potrebujem za svoj objekt (cca 150 m2)?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Ne potrebuješ nobene formule, podaj podatke o debelini izolacije zunanjih sten in mansarde, tip oken(dvo ali trisoslojna), št. oseb, zaradi tople vode, potem ti bo lažje odgovorit tudi na prvotna vprašanja.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
tema Izračun izgub objekta:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=54023[/url]
Sezonski faktor učinkovitosti pomeni, koliko je naprava učinkovitejša v primerjavi z energijsko vrednostjo primarnega vira. EU elektrarne so v povprečju samo 40% učinkovite, pomeni, da če imaš plinsko elektrarno samo 40% energije plina pride do tvoje vtičnice (60% vse energije se izgubi pri pretvorbi in prenosu energije). Zato se ta faktor izračuna tako, da se SCOP TČ zmnoži z 0,40. Večji je ta faktor, boljša je naprava.
Elektro grelnik ima ta faktor okrog 0.40
Objave: 40
Teme: 11
Pridružen: Jul 2016
xavi hvala za tole hitro razlago :wink:
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
8 kw v primeru inverterske TČ v klima podobi, 5 do 6 kw v primeru namenske ogrevalne TČ
