PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplovodna kaminska peč
Pozdravljeni.
V prihodnjem letu nameravamo adaptirati mansardo in imeti tudi svoje ogrevanje (mansarda meri dobrih 100 m2). Odločili smo se za vodni kamin na pelete. Odločamo se med Comfort CPK-W 15kW (od Orce) - cena z montažo in dostavo okoli 2200e. Gledali pa smo tudi v Seltronu, toplovodno kaminsko peč na pelete Idrosally 14 kW- cena brez montaže in dostave je dobrih 3000e (plus plača se prvi zagon dobrih 100e).
Pri Orci ima ta peč eco subvencijo, pri seltronu pa menda ne.
Ali ima kdo izkušnje z toplovodnim kaminom od Orce? Nevem zakaj je takšna razlika v ceni, saj če ima kamin Comfort od Orce eko subvencijo, potem ne more biti slab.
Prosim za odgovoreeee,
Radiatorji ali talno ?
Kar se kaminov tiče, oba sta dobra. Če bi še jaz enkrat kupoval, bi vzel od Orce. Toplovodnim peletnim kaminom je zadnja štiri leta konkretno padla cena oziroma je konkurenca večja. Okoli delovanja pa praktično ni razlik. Mogoče glej tudi to možnost, da imaš kakšne večje možnosti dostopa v menu in da ni vse podrejeno serviserju.
Glej količino, koliko sprejme peletni zalogovnik in to najbolje, da preveriš v živo, ker ni rečeno, da so podatki resnični. Za mojega piše, da gre noter 27kg pelet, v bistvu jih pa gre 12kg.
Litoželezno kurišče je zaželjeno.
"Problem" pri toplovodnih kaminih je "omejeno" delovanje. In ja, ti dve besedi spadata v narekovaje. Treba je vedeti, koliko ur/dni lahko neprekinjeno gori, predno se nabere pepel in zahteva čiščenje, kar pomeni, da je treba kamin ustavit. Prvo sezono sem se ukvarjal s tem, drugo sezono sem pač naredil po svoje. Problem je, da se pepel nabere v stranskih šalčkah. To sem preprosto rešil tako, da med delovanjem počasi odprem vrata kamina in ven vzamem to posodo in jo spraznim. Res je, da imam za ta manever okoli 7sekund, predno senzor zazna in gre kamin v postopek ustavitve. Kasneje sem zadevo rešil tako, da sem dokupil še eno posodo za pepel, tako da sedaj samo hitro zamenjam. In ja, predno se kdo vtakne v to, to naredim 1x na dan, kadar kamin gori 3,4,5 dni skupaj. Baje odpiranje kamina med delovanjem ni priporočljivo. Bo besedah fantov iz S trgovine in serviserja. Noben od njih pa ni znal konkretno razložit, zakaj. Tako sem rešil problem in v najhujšem mrazu brez problema lahko gori več dni skupaj. Ti novejši modeli pa imajo baje samodejno čiščenje, itd. Mogoče je pri nakupu tudi to dobro preverit.
Kar se tiče glasnosti, večinoma polža pri doziranju in črpalke pa ne moreš vedet. Kar sem jaz videl sistemov pri drugih, je nekatere motil hrup, kar mene recimo ni. Pač odvisno, kje bo kamin stal.
Čiščenje stekla ne odpade, kot oglašujejo. Ni črno, kot od drv, se pa vseeno zamaže. Mene niti ne moti in ga čistim vsak drugi dan. Obrišem z mokro krpo in to je to.
Dobi še ponudbo za Nordico Extraflame - preizkušeno deluje brez problemov.
Hvala lepa za vse informacije.
Talno bi imela le v kopalnici, drugje pa radiatorje.
Pri Orcinem kaminu piše da je zalogovnik 22kg. Bom pa to res preverila v živo.
Cevko če imaš potem zalogovnik 12kg- imaš potem dodaten zalogovnik ali pač sproti polniš? Kateri kamin pa sploh imaš?
Torej če vzamem od Orce mi nebo žal? Bom pa še preverila Nordico Extraflame.
Hvala.
Da mi pokuri teh 12kg, torej od polnega zalogovnika, do konca, da polž ne more več dozirat, poteče okoli 10 ur. Tu je treba vedeti, da največ "pokuri" štart, torej nekje prva ura gorenja. Se niti ne oziram na to, kdaj polnim. Ponavadi na začetku nasujem polno, potem pa še predno grem spat, da je vreča prazna. Kot rečeno, največ pokuri štart, ko doseže nastavljeno temperaturo, deluje na minimumu in samo ohranja nastavljeno temperaturo. Imam Edilkamin Idropoint.
Vzemi od Orce, ker je odlična cena. Še vedno pa lahko pogledaš za drugimi modeli. Kot rečeno v prejšnjem postu, bistvenih razlik med toplovodnimi peletnimi kamini okoli delovanja ni. Razlika je v šminki, velikosti peletnega zalogovnika, kakšnih zunanjih detaljih, itd. Meni 11kw poganja 4 radiatorje + 1 po potrebi ( večinoma ne ) brez problema.
Ja res je, ker v Seltronu so res vsi kamini na zunaj zelo lepi. Ampak mi je bolj pomembna cena in če v delovanju ni neke bistvene razlike, se bom definitivno odločila za Orcino.
Hvala za vse informacije in upam,da se bomo prav odločili Smile
ker me zanima tematika o toplovodni kaminski peči na pelete, bi izkoristil kar to temo za vprašanje.
Torej za zamenjavo ogrevanja vrstne hiše 110 kvadratov stanovanjske površine sem si omislil toplovodno kaminsko peč na pelete. Trenutno centralna kurjava je na plinski kondenzacijski kotel na UNP.
Rad bi, da peč v kurilni sezoni ogreva tudi sanitarno vodo, sicer bi se pa ta ogrevala na elektriko.
Ker je stiska s prostorom velika, bi rabil nasvet kako spravit skupaj sistem, da bi ogreval prostore preko radiatorjev in vodo v bojlerju čim bolj preprosto. Prostor za bojler je v kopalnici kot zamenjava za plinski kotel. Tam so tudi vsi priključki glede ogrevanja. Nova peč na pelete bi bila postavljena nadstropje višje, cevi bi tako speljal skozi strop, direktno na peč.
V kopalnici je prostora za bojler največ 100 litrov, ali še raje 80 litrov. Našel sem dva tipa: Ariston BRDN 75 ali Centrometal DIGI SKB 80.
Primer: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.centrometal.hr/en/portfolio/skb-digi-80-120-lit-and-lkb-digi-100-200-lit_en/">https://www.centrometal.hr/en/portfolio ... 00-lit_en/</a><!-- m -->
Peči bi vzel ozkega tipa:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ita.ravelligroup.it/prod/22-hr_160_snella.php">http://ita.ravelligroup.it/prod/22-hr_160_snella.php</a><!-- m -->
ali:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://jolly-mec.it/en/stufe-e-termostufe/pellet/i-dea-idro">http://jolly-mec.it/en/stufe-e-termostu ... i-dea-idro</a><!-- m -->
obe varianti vsebujejo hidravlični kit z ekspanzijo in obtočno črpalko. Kako bi sedaj to vezal še na bojler, kaj je važno, kaj potrebujem?
Potrebujem enostavno rešitev, da bi lahko cevi in ostalo čim bolj skril.
Za odgovore in nasvete se vam že v naprej zahvaljujem.
Valda boš povedal ali imaš talno ali radiatorje, pa kje imaš glavno cev za toplo vodo? Koliko imaš prostora ?
Ogrevanje imamo sedaj na radiatorje in tako bi tudi ostalo (sem omenil v prejšnjem postu). Vsa napeljava cevi je trenutno v kopalnici, približno 1,5m navpične razdalje do prostora kjer bi se nahajala nova toplovodna kaminska peč. Vmes je strop iz knaufa in lesen pod v nadstropju. Med knaufom in lesenim podom je cca 20cm prostora, ki se ga lahko izkoristi za kakšno napeljavo.
Prostor za bojler v kopalnici: 1,5m širine, višina 2,5m (do stropa), globina pa cca 40cm, da bi se držal estetike, sicer pa poljubno. Prav zaradi tega gledam čim ožje bojlerje, da ne bi kopalnica postala kotlovnica Confusedhock:
Prostor za peč: Višina 2,5m (strop), širina 1,7m, globina cca 40cm. Zato gledam ozke daljše peči ("slim" varijante). Sicer je to večji prostor, vendar bi za peč izkoristil prostor med dvema stebroma.
Za začetek bi mi najbolj pomagala kakšna hidravlična shema kako vezati ta sistem.
še ena ideja za peč:
in ima v navodilih tudi opcijo krmiljenja gretja sanitarne vode in raditorjev, pri čemer ima sanitarna voda prioriteto. Rabil bi pa še nekaj zunanjih hidravličnih komponent, saj vgrajeni kit nima priključka za sanitarno vodo.
navodila za uporabo (od strani 22 naprej):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://jolly-mec.it/sites/default/files/allegati/sm094_en_rev06_2016_05.pdf">http://jolly-mec.it/sites/default/files ... 016_05.pdf</a><!-- m -->
Sedaj sem dobil shemo po kateri bi vezal. Tripotni ventil krmili peč.
Mešalni ventil za dvig temperature povratka imajo nekatere peči že vgrajen.
Ima kdo kakšno mnenje glede te sheme in mogoče kakšen drugi predlog, na kaj bi moral biti pazljiv?
Čez zimo sem ugotovil, da potrebujem dobrih 8kW moči za dvigovanje temperature prostorov, če je zunaj pod ničlo (na goriškem praviloma tako nizka temperatura ne traja dolgo). Temperatura se v tem primeru iz 18°C (nočni način) na 22°C (dnevni način) dvigne v dobri uri. Za vzdrževanje temperature pa nato rabi bistveno manjšo moč. Ali bi v tem primeru bila dovolj močna peč 9kW?
Priložene datoteke
.png   vezava_centralne.png (Velikost: 37,36 KB / Prenosi: 1181)
Zdravo,
Mene pa zanima, če se je že kdo srečal s problemom prevelike cevi za dimnik.
Imamo staro kaminsko peč na drva, kjer so starši uporabili cev do dimnika in dimnik fi16cm, sedaj pa smo se odločili, da zamenjamo peč v kaminsko peč na pelete, vendar kolikor gledam imajo vse fi8cm.
Ima kdo kake ideje za rešitev?
Že v naprej hvala
#13
Zamenjaš cev s cevjo manjšega premera in "voila", sicer pa najbolje da pokličeš strokovnjaka da ti to naredi.
#14
Ja normalno je to, da imajo peč izhoda na pelete le 80mm, ker jo poganja ventilator.
Ki je načeloma tudi reguliran, tako da ima peč dovolj vleka dimnih plinov.
Ti pa iz izkušenj povem, da je tudi fi 160mm še primeren in če ti kdo hoče poturit sanacijo, ta res ni potrebna. Res pa da bo sedaj malo več prisotnega kondenza, ker bo temperatura dimnih plinov manjša.
Če pa bi delal na novo pa bi bil dovolj dimnik fi 100mm, tako kot je minimalen premer dimnika po dimnikarskih zakonih.
Če pa bi imel dimnik fi 20 ali celo 25, potem pa bi ti priporočal sanacijo dimnika, ker tedaj pa bi dimnik še toliko bolj švical in bi imel prevelik vlek Smile
