PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija stropa v garaži
v 40let starem prizidku imamo nadgaražno stanovanje, kjer ni izolacije zunanjih sten kot tudi ne pod stropi. Praktično je "golo", le pod streho je cca 10-15cm steklene volne. S punco se želiva v prizidek preseliti in zaradi omejenih sredstev sem se odloćil najprej izolirati strope.
Zanima me kakšno izolacijo mi svetujete glede na to da je na eni strani strop nad garažo AB plošča na drugi strani pa je leseni pod.
Kakšna je razlika med fasadnim in gradbenim stiroporjem, razen v ceni? Je toplotna prevodnost fasadnega boljša?
Bi bil stiropor primerna varianta? Kakšen grafitni ali navaden? Zaradi toplotnega mostu bom raje izbral preklopni stiropor. Katera debelina bi bila primerna?
2 sliki v prilogi.
Najlepša Vam HVALA za informacijsko pomoč Smile, lp Boštjan
Priložene datoteke
.jpg   AB plosca.jpg (Velikost: 133,69 KB / Prenosi: 2472)
.jpg   lesen strop.jpg (Velikost: 168,88 KB / Prenosi: 2472)
Bokos20,
Bokos20 Napisal:Zanima me kakšno izolacijo mi svetujete glede na to da je na eni strani strop nad garažo AB plošča na drugi strani pa je leseni pod.
ali se ta plošča nadaljuje tudi v podaljšku ""lesenega poda"" ali ne?
Kako je tu :
Bokos20 Napisal:Praktično je "golo", le pod streho je cca 10-15cm steklene volne. S punco se želiva v prizidek preseliti in zaradi omejenih sredstev sem se odloćil najprej izolirati strope.
izdelana streha? Je AB plošča in izolacija položena ali je klasično izdelana streha in je izolacija pod/med šperovci?
Fasadni je/mora biti "odležan" , za estrihe jakaj manj.
Za estrihe se uporablja trši stiropor. Lambda stiroporja so maltene podobne; napisana na etketi porizvoda.
Posebnost so namenski stiroporji za fasade EPS in stirporji z dodatkom grafita (temni/sivi).
Napiši prerez skozi vojo konstrukcijo.
Kakšen je način ogrevanja?
Kakšen je tvoj energent? (dražji ko je , bolj se splača izolirat) :wink:
Lep pozdrav
10-15 cm navadnega stiroporja bi moralo biti dovolj.
In OP se ne oglaša več... Opis je pa tak, da jaz iz tega razumem le, da je spodaj garaža.
Sicer pa slika pove več kot 1000 besed. Narisat prerez od spodaj navzgor na papir in poslikat s fotkičem, če hočeš kakšen pameten nasvet.
Uporabi najcenejši stiropor..na les ga lepi s purpeno ( moraš podpolcati dokler ne prime) na plato pa s fasadnim lepilo.
Raje delaj brez preklopa da vidiš če bo kje reža in jo zapurpenaš. Plate polagaš z zamikom.
Debelina? Sam bi verjetno uporabil 12 cm. Izolativnost bo cca. povsod enaka.
Fino bi bilo da nato vtreš mrežico v lepilo in prebeliš da bo kam zgledalo pa še zaščita je.
som16:
plosca AB se ne nadaljuje v podaljsku "lesenega poda".
streha je nova, z zracnim mostom a brez vmesne izolacije (med sperovcim in samo kritino). Če gremo še nižje, pridemo do lesenega stropa, na katerega je naložena cca 10-15cm debela steklena volna. Torej, ce gledamo crnobelo sliko, je leseni pod nad in pod stanovanjem. Če pa gledamo barvno sliko je leseni pod nad stanovanjem in AB plosca predstavlja tla.
Ne bom delal estrihov. Sprasujem za strope.
Primarni vir ogrevanja: zemeljski plin
sekundarni vir: kamin za cca 50m2 prostorov ogrevanja
vincent in ant,
Hvala.
Bom še pripel sliko plasti od spodaj navzgor.
Če je opaž pritrjen na ostrešje, ga potrgaj dol in naredi klasični knauf strop z dobro parno zaporo na notranji strani. Če imaš dovolj višine, pa načeloma lahko konstrukcijo obesiš na špirovce tudi čez opaž.
Če je betonski strop neizoliran oziroma gor ni ogrevan prostor, prav tako ne pozabi na parno zaporo. V nasprotnem primeru bo vlaga iz toplega prostora kondenzirala na betonski plošči in močila izolacijo.
Izolacijo naredi po predpisih, drugače boš sigurno popravljal. Šparanje ne bo obrodilo sadov Wink
[url]httpunichr("58")//nepunichr("46")vitraunichr("46")si/datoteke/clanki/Notranja_Toplotna_Izolacija_Oktober_2014unichr("46")pdf[/url]
Bokos20,
nekako so ti že odgovorili.
Kako imate izdelan (sestava) pod v stanovanju nad garažo? Povej, se naredi kontrola.
Tudi pod lesenim delom je potrebno izolirat.
Lep pozdrav
Takole zgleda prerez - sestava tal z dodanimi vprašanji...
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20161026_1844323731.jpg (Velikost: 118,1 KB / Prenosi: 1932)
Bokos20,
a je bilo tako težko takšno sliko na začetku, takoj, prilimat?
Nekako tako pokaže kontrola, da se bolj splača vgraditi "sivi" stiropor.
[attachment=o22147]
Vsekakor pa na vrhu (streha) dodaj še vsaj 15 cm steklene volne. Ali boš tu imel izkoriščeno podstreho? če je potrebno izdelati podkonstrukcijo.
Priložene datoteke
.png   Bokos20.png (Velikost: 145,66 KB / Prenosi: 1916)
Lep pozdrav
Takole kot si zrisal bo ok. Pod streho obvezno še 15 cm izolacije.
A ta drugi del hiše je grevan? Če je, ni treba tam dajat nič izolacije, če si si jo zamislil.
#13
Bokos20 Napisal:Takole zgleda prerez - sestava tal z dodanimi vprašanji...
Najprej obvezno dodati parno zaporo pod lesen strop. Ali boš potrgal dol les, dodal folijo in nazaj les, ali pa nalepi folijo direktno na les, nato pa čez nov opaž ali pa gips plate. Na vrh ne bi škodilo še kaj izolacije, če misliš tukaj prebivati dolgo (več deset let). Če je to začasno bivališče, je tudi 10-15cm zadosti s stališča udobja.
Imaš spodaj res 4-5m višine? Confusedhock:
Potem grafitni stiropor nima smisla, ker je placa dosti in daj navadnega belega. Tako kot si napisal.
Če je ostali del hiše ogrevan in je garaža hladna, potem se ti splača na enak način izolirat še steno od hiše, vendar samo v garažnem delu, tam kjer bo stanovanje zagotovo ne.
Glede tal - 1 OSB na stiroporu bo bolj švoh zadeva. Bolje je 1cm stiropora (izolacije ne rabiš ker je itak pod betonom, glede udarnega zvoka je pa v garaži verjetno vseeno), gor pa 2x15mm OSB šraufane in lepljene med sabo, prideš na 4cm. Nato pa gor enostavno nalimaš lepljeni vinil 2mm.
#14
Som 16: Ja res je, kot pravijo, slika pomeni več kot 1000 besed Wink. Hvala za odlične podrobnosti!
Vincenc: Da, drugi del hiše je ogrevan. Prav.
Energetik81: Se pravi nad lesenim stropom nad stanovanjem, kjer je steklena volna, pod njo dam paroprepustno folijo? Bo Ok?
Ja zunanjo steno v večji garaži bi mogoče bilo res treba izolirat verjetno je bolje vseeno iz zunanje strani. Hvala za podrobne informacije.
Glede tal, prav, če menite da je tako bolje Smile, sam nimam toliko izkušenj.
Sem novi na tem forumu in sem izjemno presenečen nad pridobljenimi informacijami! Smile Smile, super ste! Hvala!
#15
Med volno in ogrevanim prostorom rabiš parno _Zaporo_ (PE folija, armirana alu folija).
Na strop razgrni še 10cm volne če ne gre le za začasno rešitev.
1 2
