Objave: 124
Teme: 53
Pridružen: Sep 2016
Imamo montažno skeletno hišo. Na obodnih stenah so znotraj OSB plošče, zdaj pa me zanima, ali lahko knauf plošče neposredno pritrjujemo nanje, ali je treba dati profile. Moj knaufer pravi, da profili niso potrebni, me pa zanima, kako je v tem primeru s pokanjem. Zadeva je le lesena.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
OSB plošče imajo z lesom skupnega samo kot izvorni material. To je dimenzijsko stabilen izdelek (če ga ravno ne polivaš z vodo), komot se gor šraufa gips plošče.
Objave: 124
Teme: 53
Pridružen: Sep 2016
Kje se pa potem spelje elektriko?
Objave: 101
Teme: 5
Pridružen: Jun 2016
Ravno zaradi elektrike in vodovoda je najbolj enostavno da se naredi sedaj še inštalacijski ravnina z profili ali pa lesenimi morali. Potem pripraviš vse inštalacije, vmesne prazne prostore nafilaš z izolacijo povrhu pa knavf. To je za zunanje stene. Pri notranjih pa kar v te stene direktno pol pa knavf čez. Vsaj jest bom tako delov v svoji hiši ki jo začnemo rihtat drugo leto spomladi. Lp Luka
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
In potem nimaš notranje akumulacije skoraj nič, samo tisto kar je knaufa.
Objave: 124
Teme: 53
Pridružen: Sep 2016
Kolikor razumem bo treba tam, kjer so inštalacije, delat inštalacijsko ravnino, sicer pa gredo lahko mavčne plošče direkt na OSB.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
In kjer imas "ravnino" dodas na konstrukcijo osb in gips. In nic izolacije. Pa ne pozabit na zaporo in tesnenje le te...
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
4
Koliko je to enih komplikacij okoli skeletov, instalacijskih ravnin, parnih zapor....ravno spremljam potek gradnje v bližini in sicer eno skeletno in klasično montažko. Človek se zjoka zraven, ko vidi, kako to zbijejo in spacajo skupaj. Vse krivo, zvito, okenske police vse potolčene, folija pod prezračevano fadado zlepljena tako, da bi jo otroci lepše vgradili. Hiša v nalivu nepokrita, vse razmočeno. Na gradbišču tak nered in štala, da je joj. Z vrhunskimi materiali delajo kot tisti na s z mehom. Skratka brez odnosa, samo, da je po terminskem planu.
In to dela renomirana firma.
Amapk, imajo pa ogrevane skrite žlebove - v fi 75 cevki.... :lol:
Objave: 357
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
5
To se sliši kot še ena v vrsti antipropagand za leseno gradnjo. Taki izvajalci delajo škodo celi panogi. Spet se bo okrog govorilo, kakšni problemi so z leseno gradnjo. Problem je v neznanju in ne v načinu gradnje. Lahko bi bili med najboljšimi na svetu v tej gradnji, imamo vso podlago.
Ne vem, o kakšni zapori na stenah pišete v tej temi. OSB plošče so parna ovira, polepi se stike in to je to. Npr. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dataholzunichr("46")at/cgi-bin/WebObjects/dataholzunichr("46")woa/wa/bauteil?language=en&kz=awropi04b]taka sestava[/url].
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Lej, enostavno je zaradi določenih zadev masivna gradnja meni še vedno zakon. Saj je simpatična tudi montažna ali skeletna. Ampak še vedno - akumulacija na notranji strani je zakon. In te ima 29cm modularc ogromno v primerjavi s 1,2cm gips plato. Cena masivne pa je ponavadi manjša.
Če bi šel jaz v montažno gradnjo, bi si prez pomisleka omislil kanalsko klimo v vseh prostorih, ker zaradi manjka akumulacije enostavno mora biti.
Pa še ta pomislek, da glede na delo obrtnikov/zidarjev je zidava s ceglom precej bolj ziher varianta, ker to večinoma vsi znajo in je težko zaje... Pri obveznem limanju vseh spojev in lukenj gre pač hitro kaj narobe ali je narejeno površno.
Objave: 357
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
5
V leseni gradnji je mnogo sistemov, tudi lesene masivne plošče, da je stavba bolj "masivna". Seveda se po akumulaciji ne more primerjati z zidano, ima pa druge prednosti. Zidana hiša ima skoraj toliko kubikov armiranega betona kot opeke in nekomu je enostavno boljši občutek, da ga obdaja les kot pa jeklo in beton. Vendar to ti enostavno mora biti všeč, saj če gledaš skozi denar in tradicijo se ne boš odločil za leseno.
Je pa res, da ti zidane hiše ne morejo tako zaj... kot ti lahko leseno.
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Seveda se polna lesena stena lahko primerja z opečno po akumulativnosti. Les ima 2-3x večjo toplotno kapaciteto kot opeka, opečni zid pa je 2-3x težji od masivne lesene stene, tako da je njuna akumulacija toplote povsem primerljiva.
Je pa res opečna stena občutno cenejša od masivne lesene stene.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Lesena masivna plošča, hrast 5cm: kapaciteta 80 kJ/m2K
Navaden goriški modularec 29cm: kapaciteta 200 kJ/m2K
Ne vem če je v kakšni skeletni ali montažni kje kakšna masivna lesena plata, debelejša od 5cm. Pustmo zdaj brunarice.
Objave: 357
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
5
Energetik, očitno še ne poznaš križno lepljenih plošč. Ali pa navadne enosmerno lepljene plošče. Debeline so od 60mm do 280mm in tudi več. Stene so običajno debeline 10 cm, plošče pa glede na razpone in obtežbe.
BojanF, imaš prav, vendar ponavadi debeline sten niso enake. Gola zidana stena iz termo blokov širine 29 cm ima maso cca. 230 kg. Masivna lesena stena debeline 10 cm, kar je običajno pri križno lepljenem sistemu, pa ima maso cca. 50 kg (smreka).
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
A to je ta xlam ali kako se reče?
