PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Iverka na estrih
prenavljam stanovanje.
Vrgel sem ven laminat, pod njim peno, pod njo pa odkril 3.5 centi iverko direkt na betonsko ploščo.
Planiram dat vinil.
Zato bo okoli 10mm nižje, prav tako pa je betonska plošča precej neravna(12mm razlike med najvišjim in najnižjim delom).
Iverko bi najraje obdržal(ker moram drugače dvignit za 3.5 centi več).
Tako da bi moral izravnati in dvigniti okoli 20-30mm.
Verjetno je najboljša opcija estrih. Vendar se mi mudi in bi rad položil iverko in nato vinil najkasneje čez 10 dni.
Sedaj me zanima kako je s sušenjem estriha?
Če uporabim hitrosušeči estrih je varno položiti iverko po 10ih dneh?
Če ti kaj pomaga:
Hitrosušeči cementni estrihi
Hitrosušeči cementni estrih se uporabljajo tam, kjer je naravni čas sušenja estriha predolgotrajen (1cm debeline estriha se suši pri optimalnih razmerah, to je pri 50% vlagi in 20 stopinj Celzija, najmanj 1 teden, kar pomeni za 5 do 6cm debeline estriha minimalno 6 tednov, v običajnih razmerah pa je to dva meseca).
Z uporabo posebnih veziv izdelujemo estrihe, ki suhi v 24 do 48 urah in estrihe, ki so suhi v 10 do 14 dneh. Ko je estrih suh ga je potrebno takoj prekriti z finalnim tlakom kot je n. pr. parket, keramika, tekstilne talne obloge in drugo, ker se sicer že suh estrih spet navzame vlage iz okolice. V kolikor polaganje finalnega tlaka še ni možno, je potrebno že suh hitrosušeči estrih zaščititi pred vlago z posebnim proti vlažnim premazom.
vir: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tlaki-kavkaunichr("46")si/ponudba/cementni-estrihi[/url]
Ni mi čisto jasno, koliko rabiš višine za dofilat? Z/brez iverke? Bolj jasno napiši.
Sicer pa je 2-3cm premalo za mokri estrih. To je kvečjemu višina za uporabit samorazlivno izravnalno maso, ki je suha po 1-2 dneh. Je pa draga.
Pa podlaga mora bit dovolj trdna. Jaz bi vrgel vse ven, spodaj 3cm trde kamene volne, čez pa 2x15mm OSB med sabo šraufane.
Ok najboljše da razložim.
Torej že z laminatom je sta bila hodnik in kuhinja kakih 10mm nižja kot ostale sobe.
Sedaj sem odstranil laminat ter peno. Skupaj sta nanesla okoli 12mm. Torej je z iverko še okol 12mm nižje kot prej.
Iverka je debela okoli 35mm.
Pod iverko sem odkril da je direkt betonska plata, ki ni ravna (zato so bile tudi iverke postrani kar se je preneslo na laminat).
Prostora sta 3x3m in 5.2x1.5m. Skupaj torej okol 18m2
Med najvišjim delom in najnižjem betonske plate je okoli 12mm razlike.
Torej če pustim iverko notri, bi v idealnem primeru(da so vse sobe isto visoke) moral nanest 34mm.
Če vzamem iverko ven je te razlike skoraj 70mm. Vinil je med 3 in 5mm, torej recimo da 65mm ostane za zafilat.
Sedaj iščem čimhitrejšo in relativno ok (super tudi če cenovno) rešitev.
Do sedaj imam nekako 3 ideje kako bi lahko to rešil.
1.
Zravnam teh 12mm betonske plate, na to položim 20mm trdi stilopor, na njega iverko na to pa polimam vinil(ali dam na klik sistem). Če bi hotel limati, bi moral iverko premazati s posebnim premazom in potem še minimalno izravnalne in na to limati vinil. Klik lahko dam direkt na iverko.
2. Dam okoli 30mm estriha, nanj direkt iverko, ostalo enako kot prvi 1. opciji
3. Dam 20mm trdi stilopor in nanj 4 centi estrih, izravnalno in nanjo limam vinil.
Za 4 centi rabim skoraj 80 žakljev estriha. Drago in tudi naporno(3. štuk brez dvigala) in še čakati da se posuši. Malo manj drago če navaden estrih, je pa toliko dlje za čakat.
Rad bi pa najkasneje 24. imel končano, da se lahko konec meseca vselim.
2. in 3. opcija je bolj malo verjetno.
Ima kdo kakšno boljšo idejo kako bi to rešil? Od energetika je tudi za razmislit.
Po mojem ti je glede na časovno stisko res najboljši suhi plavajoči estrih, torej kamena volna + OSB. Pa še spodnji sosedje ti bodo hvaležni. Če je iverica še v dobrem stanju morda lahko uporabiš namesto prve plasti OSB, torej najprej iverka na volno, nato se OSB šraufa in lepi na iverko. Vinil se lepi direktno na OSB, tako so meni stopnice naredili.
Kako se z kameno volno poravna krivo betonsko ploščo pa si poišči v spletnikih od Vincenta, ima to izdatno slikovno razloženo.
Evo, našel:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-ii-nadstropje-2-del-estrih-centralna-napeljava-spalete/423">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... palete/423</a><!-- m -->
