Objave: 206
Teme: 25
Pridružen: Jul 2005
V mansardi imam namen v nekatere sobe vgraditi več vgradnih lučk (npr. odprtina v Knauf strop fi 60mm, kabli so že pripravljeni) in sem sedaj pred dilemo katere lučke izbrati. Videl sem da imam možnost izbire med:
- 12V žarnicami
- 220V žarnicami
- svetlečimi diodami (LED)
Kakšne so vaše izkušnje z življensko dobo pri posameznih žarnicah in kako je s segrevanjem? V mansardi imam namreč stekleno volno URSA in parno zaporo tako da imam nekaj pomislekov predvsem okoli zaščite.
Kje se splača nabaviti te lučke (lahko tudi na zasebno, da ne bo reklam :wink: ) Iščem take ki imajo manj kot 30W ker jih želim dati več po prostoru
Hvala
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Če boš dal LED, potem ni težav s segrevanjem. Drugače je priporočljivo ob izdelavi na zgorno stran namestit kako zaščito (bil je en predlog tu za polovico pivovske pločevine), drugače pa načeloma s stekleno volno ni težav, parno zaporo pa lahko probaš - daj jo kam v bližino vira toplote in se takoj vidi, kaj se zgodi.
230V je fajn, kerne rabi transformatorja, ki včasih je glasen, včasih pa glasen postane s časom. 12V je fajn, kerje ''majn sevanja'' .- torej majn elektrosmoga, pod pogojem, da je trafo nekje v drugem prostoru ali v omarici.
JE pa tako, da se v večino ležišč da vgradit LED nadomestilo za 230 ali 12V žarnice, tako da ančeloma lahko naknadno zamenjaš.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
O kakšnem smogu to govoriš? Za moje pojme so led luči neuporabne, razen za naglavne svetilke. drugače pa priporočam 220V žarnice, si neodvisen od moči, pri 12V pa ne smeš prekoračiti moči transformtorka.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Govorim o elektrosmogu - pač nekateri tu že močno komplicirajo in izklaplajo napeljavo po celi bajti,d a je teh vplivom čim majn, pa sem pač tu omeno. Drugače ti pa dam prav okoli LED, se pa tu danes največ dela in sem želel povdarit, da pač lahko še vedno menjaš klasične neonke z LED, ko bo ''razvoj'' tako daleč, da bojo LEd povsem uporabne.
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Kaj pa, če bi kakih 10cm pod gips strop zmontiral še eno gips ploščo, kamor bi potem komot zmontiral lučke?
Objave: 145
Teme: 27
Pridružen: Feb 2007
Cvetko, jaz mam deset LED vgradnih lučk, katerih doze sem že zmontiral, pa me zanima kake težave me čakajo s temi lučkami.
Hvala
Objave: 15
Teme: 0
Pridružen: Mar 2007
Da se izogneš segrevanju izolacije nad knaufom (ali celo požaru) zaradi lučk, lahko za zaščito uporabiš kar keramični lonček za rože. Je pocen pa dobra zaščita.
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Potem pa moram vprašat taščo, če ima kaj viška teh lončkov, ker jih rabim za osvetlitev. Da ne bo mislila, da se samo za rože uporabljajo. :lol:
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Kot napisano, luči so hladne in nenormalne. Imajo samo en spekter, kar naredi luči neuporabne, kot sem že napisal, super za naglavno luč.
Objave: 66
Teme: 4
Pridružen: Apr 2007
Še nekaj me zanima, govora je bilo o t.i elektrosmogu. Kaksna je točna definicija le-tega?
Predstavljam si da je govora o (nezaželenem) elektromagnetnem valovanju. Vprašal bi zaradi tega, ker je bilo
omenjeno da 12V napajalna linija manj "seva". Stvari se mi ne zdijo tako črno-bele v stilu
manjša napetost - manjše sevanje.
Poglejmo:
Elektromagnetno valovanje je sestavljeno iz magnetne komponente (B)
(je posledica toka v vodniku A/m) in elektrostatične(E) (posledica napetosti oz potenciala V/m v vodniku).
Energija elektromagnetnega valovanja je definirana kot: W=(eE^2/2)+(B^2/2u) , kjer sta u in e snovni konstanti.
Po kmečko povedano - polovico energije polja prenaša električno polje , polovico magnetno.
Torej je količina izsevane energije pri recimo 35W porabniku povsem ista, neglede na napajalno napetost. Tukaj je
v igri tudi ohmov zakon: manjša napetost (manjse elektricno polje) - večji tok (vecje magnetno polje) in obratno -
pri večji napajalni napetosti in posledično manjšem toku - govorim za isto moč porabnika.
Druga stvar je , ali ima smisel komplicirat pri sevanju vodnikov in luči?
Namreč, naše ozračje je tako prepleteno s sevanjem, da res verjetno glava boli zarad tega: satelitska TV, obična TV, GPS, mobilni telefoni, wireless (vštejte še 2 sosedova routerja, ki 'neseta' v vašo hišo), radio, itd.....
