Potreboval bi vašo pomoč/nasvet. Na terasi imam kamin, notri pa plinski žar in ga dostikrat uporabljam, da mi notre ne diši, če kaj takega pripravljam. Zdej ko je krajši dan, pa nasplošno ponoči imam težavo, da ne vidim dobro notri in sem prišel na idejo, da bi to nekako osvetlil. Glede na to, da je plinski žar in da ni klasičen plan je topolota relativno kontrolirana. Razmišljal sem, da bi dal kak led trak po notranjosti ali kaj podobnega. Problem imam v tem, da nimam elektrike zraven, se pravi bi moralo biti na baterije. Ima kdo kakšno idejo, kaj uporabiti. Sem mislil, kaj od kitajcev, tko da mi tudi ne bi bilo škode, če bi nehalo delati.
Že vnaprej hvala za ideje.
Potapljaško(hobi) lučko za 5-20€ daš v prozoren pekač poln vode, saj vem a.je.to :mrgreen: mogoče še termometer da veš kdaj vodo zamenjat/ohladiti.
Lahko pa tudi zvrtaš luknjico in daš na notranjo stran ledico z hladilnikom kateri gleda ven in ga prisilno hladiš plus zaščitno steklce podobno ali enako kot v pečici...
In še potrebno bi bilo najti najhladnejši del žara.
Kaj pa kaka rešitev z lučko in fotovoltaičnim panelčkom? Lučko lahko daš direktno v dimnik, zastekliš jo z ognjevarnim stekelcem. Panel pa ven, na "sonce".
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fceneje%2Fwww%2Fimages%2Fproducts%2Fmother%2F1024%2F213%2F213824-0.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ceneje.si%2FIzdelek%2F2812612%2Fpohodnistvo-in-plezanje%2Fplezalna-oprema%2Fostali-plezalni-pripomocki%2Fmammut-svetilka-celna-t-base&docid=iSXYK-ncgi47_M&tbnid=se1Kg88YxOPxlM%3A&w=741&h=464&itg=1&client=tablet-android-acer&bih=752&biw=1280&ved=0ahUKEwj-vM_s_tDPAhXEvhQKHQBdASsQMwgcKAIwAg&iact=mrc&uact=8">https://www.google.si/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8</a><!-- m -->
Če se ti experimetira oziroma imaš voljo za kaj takega.. v steno narediš luknjo kakih 30 mm. Znotraj zmontiraš izmenljivo stekelce, ki ga lahko občasno očistiš ali zamenjaš , u lunkjo pa vstaviš nekaj temu podobnega :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://chain-home.en.made-in-china.com/product/WXuxtZpAbDVO/China-CREE-Xm-L-T6-Focus-Adjustable-High-Power-LED-Torch-POPPAS-S2-.html">http://chain-home.en.made-in-china.com/ ... S-S2-.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/rocne-svetilke/philips-led-baterijska-svetilka-sfl4100">https://www.mimovrste.com/rocne-svetilk ... ka-sfl4100</a><!-- m -->
ali pa kako izpeljanko spodnje
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_8247_co591544_led_opticna_vlakna__10_barv__2_5">http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_ ... _barv__2_5</a><!-- m -->
Ker imam podoben "problem" si bom verjetno nekaj takega tudi sam omislil.
avion Napisal:Pozdravljeni,
Jaz mislim da je optimum avtomobilski akumulator + H7 halogenka. Ta žarnica je ornk odporna na vročino. Aku pa lepo nafilaš s poceni avto polnilcem. Držal bi ti vsaj nekaj ur svetenja.
Ne glede na rumeni pridih woframovih svetil, je dostikrat zaradi ozkega spektra ločevanje barv pri led sijalkah in "neonkah" veliko težje , nekatere so praktično enake.
Potem pa akumulator v ruzak in hajd. No ja, za bildat je dobra rešitev. V vseh bau trgovinah lahko za kakih 50, 60 evrov kupiš fotovoltaični panel z svetilko vred. Lahko tudi senzorsko. Rešitev enkrat in za vselej. Brez polnjenj kakih akujev, brez menjave baterijskih vložkov.
Kakšen ruzak, če ma kamin na terasi?
In koliko bo od sebe dala svetilka s panelom, ko bo mrak (pa tudi ko bo sonce)? Kako bo zdržala vročino v žaru?
45Ah akumulator stane tam okoli 50€. Avtomobilska halogenka pa je drobiž.
Svetilka omogoča celonočno osvetlitev, jasno da se osvetljenost ne da primerjati z H3 ali H7, kot se tudi ne da primerjati udobnost ob polnjenje akumulatorja z fotovoltaiko. Vročina pa je problem bolj za halogenko (žarilna nitka je kakih 50 ali 100 stopinj pod tališčem volframa, kot za ledico.Če ni vibracij, načeloma ni problema. Za ognjevarnim steklom pa preživi tako ledica kot halogenka.
Mene to še čaka, vendar bom vgradil grlo in žarnico iz pečice. Eno na levo in eno na desno stran. Grlo je keramično, spredaj je steklo, ki ga lahko očistiš, žice daš silikonske, ki so odporne na vročino (vendar v tistem delu ni več velike vročine). Če zdrži v pečici, bo verjetno tudi v kaminu.
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
