PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Velik problem s centralnim gretjem
Pozdravljeni!
Z ženo živiva v stanovanjski hiši, v spodnji etaži (polklet), nad nama sta še dve nadstropji. Čez poletje sva obnovila del najine etaže, ki še ni bil obnovljen - garažo sva spremenila v tri sobe in hodnik. Seveda sva dodala še radiatorje, tako kot je prav. Obnova je skoraj že končana in ker je postalo hladno, sem zakuril centralno ogrevanje. To je sestavljeno iz peči na olje, zalogovnika za vodo (ki ga ob sončnih dnevih napaja tudi sončna), potem pa je speljano po celi hiši, do podstrešja, kjer se nahaja zadnji radiator.
Pri tem je nastal problem: radiatorji se ne zgrejejo, čeprav peč dela na polno, oz. se zgrejejo do polovice, tri četrt, zgornji del pa niti slučajno ni tako vroč, kot je bil pred obnovo. Novi radiatorji, pet jih je, pa se zgrejejo celo počasneje in so komaj kaj topli.
Po tem neljubem dogodku sem razmišljal v vseh smereh: mojster je priporočal novo obtočno črpalko, ker stara (grundfos 20-40) naj ne bi več zadoščala. OK, nabavim novo 20-60, jo dam na maksimum, tako da slišiš hrup vode v ceveh, a prav nič bolje.
Še prej pregledamo pritisk vode v sistemu, ki je standarden, tako kot prej, 1,8 bara, ko dela črpalka se povzpne na dva bara. Ekspanzijska posoda je menda tudi v redu, vsaj tako sta zagotovila dva mojstra (1,6 bara). Problem je, ker povratna voda, ki pride nazaj v peč, ni tako topla, kot je bila pred prenovo. Začne na dvajsetih stopinjah (ko se požene pumpa) in pride do slabih trideset, ki jih ne preseže, pa če se ubiješ.
Radiatorji pa bi morali tako biti zelo vroči, saj so odprti do konca in večinoma samo tisti v našem nadstropju, tako da jih peč poganja vse skupaj recimo 13. Da, tudi "odhodni" ventili so odprti do konca.
Reč mi ne pusti spati, mislil sem, da se je prenova že končala, zdaj pa se še tole...
Aha, odzračevali smo že večkrat, moje zadnje upanje je nasvet mojstra, naj s kolegom odzračiva pri izklopljeni pumpi vsak radiator, enega po enega in iz njega stočiva čim več vode. Pri tem pa natankava novo, vse sproti. Meni, da je verjetno nekje v sistemu kak zračni žep in da zato voda ne potuje nazaj tako, kot bi bilo treba.
Kaj bi pa rekli vi - še kaka druga možnost morda?
Hvala za vso pomoč!
Matjaž
saj tako je edino pravilno, ko se odzračuje, mora bit OČ ugašnjena
- tistega, ki je najdlje od peči pusti zgoraj odprtega......me pa bega še ena stvar: čisto možno, da ima eden radiator (in to je dost) v sistemu naroben padec, oz. ga sploh nima: naj bi bili našraufani tako, da je padec proti cevem, ki prihajajo v radiator_torej na drugi strani, tam kjer odzračuješ na bi bilo na oko višje kot tam, kjer je ventil, če je kontra, ne spraviš zraka, da si ne vem kaj....pomaga sicer samoodzračevalni lonček(podoben kot na ceveh bojlerja recimo)
Toplo vodo imate?
Pri starših je bil letos podobna težava, kurita na drva, poleg je še bojler in sončni kolketorji. Sta zakurila, radiatorji topli, naslednji dan peč 80stopinj, radiatorji mrzli... peč greje bojler, ob 11h se vklopijo radiatorji itd...
Krivec je bil nepovratni ventil v smeri spirale bojlerja. Prioriteto ima pač sanitarna voda, ker je zatajil nepovratni ventil, je pumpa laufala v prazno voda se ni segrela in reč ni preklopila na radiatorje. Ko je posijal sonček je segrel bojler in radiatorji so se vklopili Smile
Banalno...
Ja, toplo vodo imamo, peč jo greje samodejno. Tudi radiatorji se segrejejo do določene mere, a zelo malo. Ko pumpa neha delati in peč ugasne (npr. kdaj vmes), so po 10 minutah hladni.
Malo bolj bi moral opisati to tvoje ogrevanje, še zlasti kakšno regulacijo imaš in tudi kaka slika povezav v kurilnici bi pomagala.
Tako se lahko gremo samo "šloganje"
Koliko pa se pec segreje.
Mesalnih ventil je ok?
Pridobim podatke, koliko se peč segreje - ko dela pumpa, vem da ne kaže dosti čez 40 stopinj.
Mešalni ventil naj bi bil ok, ga regulira peč.
Matjaz_Z Napisal:čeprav peč dela na polno
peč dela na polno, T pa 45° ......ko peč na kurilca dela na polno. je to 85-90°...
Matjaz_Z Napisal:Mešalni ventil naj bi bil ok, ga regulira peč.
kako lahko mešalni ventil regulira peč??? Mešalni ventil lahko regulira vremensko vodena regulacija, termostat iz dnevne sobe, ali ti z ročnim zapiranjem, odpiranjem...
Zgleda še en, ki ne zna kurit....
Za začetek zaperi vse radiatorje, razen tistih problematičnih na koncu, da vidiš kaj prihaja sploh do tja.
sašo65 Napisal:
Oprosti, ne spoznam se ravno dosti, torej ga regulira termostat - v glavnem, deluje.
EDIT: torej meniš, da je morda problem v peči, da ne greje dovolj... med prenovo je bil tudi ta prostor kljub zaščiti večkrat zaprašen (štemanje, brušenje mase...) Je možno, da peč ne dobi dovolj zraka in dela slabo?
LP Matjaž
xavi Napisal:Za začetek zaperi vse radiatorje, razen tistih problematičnih na koncu, da vidiš kaj prihaja sploh do tja.
Bom poskusil, ko pridem domov.
Kako veš da deluje? Premakni ga ročno na vroče polje, zalaufaj črpalko in poročaj.
#13
Samodejno se obrača, sploh ne vem, če ga je možno obrniti na roke.
#14
seveda se da, potisneš notr ali potegneš ven pa gre
#15
Najorej peč spravi na 60/80. Ce ne drugace pa tako da zaores radiatorje. Se to oec ugaša , ali dela nonstop?
Ker ce si kaksni 20kw peci obstojecim "15" radiatorjem dodal se 5 radiatorjev, se zna zgoditi da....
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
