Objave: 75
Teme: 9
Pridružen: Jun 2009
Po dolgem času se oglašam z eno težavo in vem da mi bodo nekateri z svojim strokovnim znanjem znali tudi pomagati.
Zadeva je sledeča, pred ene 3 leti sem položil cevi za TČ, ker te gredo pod estrihom in skozi plavajočo ploščo do temelja.
Zdaj smo pred tem da zmontiramo Daikin Althermo 8kw in težava je v tem da imam cevi 15,9mm kar je ok. Druga cev je 9,5mm (3/4), morala bi biti pa 6,35 (1/4).
Kaj se zna zgoditi v tem primeru če pustim 3/4 cev, ker ne bi rad razbil ploščic po tleh in estriha da zamenjam plinsko cev.
Objave: 9
Teme: 2
Pridružen: Sep 2016
Razdalja, višinska razlika?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Zaradi debelejše cevi se ne bo zgodilo nič, le malo več plina bo treba nafilat in malo več bo lotanja zaradi prilagajanja premera cevi.
Objave: 75
Teme: 9
Pridružen: Jun 2009
v tej smeri sem sam tudi razmišljal če bi na koncih zalotali cevi na 1/4 da bi potem direkt pasalo na priklope TČ.
samo sem se bal da bi bilo kaj druga narobe zaradi večjega preseka cevi in s tem z večjo količino plina v njej.
@cordo
razdalija med notranjo in zunanjo enoto je 6 m, višinska razlika pa tak nima nekega vpliva je pa cca pol metra .
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nič ne bo narobe, je pa potrebno lote naredit v dušikovi atmosferi, da ti bakrov oksid ne kroži po plinskem sistemu.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Kako dobro se obnesejo reducurni fitingi?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mgk.si/montaza-klima-naprav/medeninasti-fitingi/reducirni-vezni-kos-iz-medenine-1-4-zenski-3-8-moski.html">http://mgk.si/montaza-klima-naprav/mede ... moski.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mgk.si/montaza-klima-naprav/medeninasti-fitingi/reducirni-vezni-kos-bakreno-tesnilo-3-8.html">http://mgk.si/montaza-klima-naprav/mede ... o-3-8.html</a><!-- m -->
Objave: 9
Teme: 2
Pridružen: Sep 2016
Višina ima veze zaradi vračanja olja v kompresor.
