PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Adaptacija - na katere kable biti pozoren
Pozdravljeni.
Evo, sem tik pred začetkom adaptacije hiše. In odpiram diskusijo na temo katere kable vse je potrebno imeti v mislih, da se ne bom čez 2, 5 ali 10 let razbijal po glavi.
OK, seveda bom po delih hiše pustil kanale...ampak vseeno. Plan imam torej:
- potegniti CAT6a mrežni kabel iz PTT omarice in na predvidenih mestih (2x v dnevni sobi, če si premislim glede postavitve pohištva; v kuhinji zaradi morebitnih pametnih naprav v prihodnosti; za pametni domofon zunaj in noter za LCD) namestiti ethernet vtičnice. Ne toliko zaradi interneta, ker bo tako ali tako wlan...bolj zaradi TV komunikatorjev.
- potegniti koaksialni kabel iz omarice in namestiti vtičnice v dnevni sobi, poleg tistih za ethernet
- potegniti kable za Dolby Atmos od mesta, kjer je predvideno, da bo stal reciever; torej klasični surround + 2 zvočnika na stropu. Za sprednje in center ne bom nič puščal, ker so tak ali tako zraven AV recieverja. Poleg tega že dva audio kabla od recieverja na teraso, za zunanje zvočnike.
Na kaj pozabljam?
- telefonskega kabla najbrž ne potrebujem?
- optičnega tudi ne?
Aja pa še to - razbijal bom estrihe zaradi zamenjave na talno gretje. Kanali v tleh ali v zidovih?
Hvala! 8)
Kanali? Verjetno imaš rebraste cevi v mislih.
Od PTT omarice v hišo potegni en UTP kabel, bo dovolj. Koaksialni kabel pa v primeru, ko je internetni ponudnik na takem sistemu in ne na parici (paru žic). Optiko? Če predvidevaš, da boš v bližnji ali pa tudi daljni prihodnosti nadgradil komunikacije (internet) na optiko potem povleci tudi to. SIOL je na single mode optiki (optično vlakno debeline 9 mikronov), kaki drugi ponudniki lahko uporabljajo tudi multi mode optiko (optično vlakno debeline 62,5 mikronov). Se je pa za pozanimat pri ponudniku interneta, katerega nameravaš "spustiti v hišo". Na mestu, kjer boš ta kabel pripeljal v hišo, si potem narediš razvod z UTP kabli naprej po hiši, po dva kabla UTP v prostore, kjer misliš, da se bo pojavila potreba po komunikacijah. En kabel za TV oziroma komunikator, drugega za internet, četudi nameravaš imeti v hiši wifi. Včasih je priročno v drugo vtičnico priklopiti tudi kak "mrežni" printer, da lahko vsa familija printa na njem. Domofonski sistem lahko spustiš preko teh kablov brez problemov. No to zna biti potem že tretji kabel v prostoru. In pa kabel od zunanje enote domofona moraš tudi pripeljati na mesto razvoda komunikacijskih kablov. Če gre za žične domofonske sisteme, seveda.
Ker nameravaš zmetat tlake ven, predvidevam, da boš naredil tudi hidro izolacijo, preden boš delal talno gretje in nove tlake. Če boš delal cevni razvod z rebrastimi cevmi po tleh (v tlakih) te cevi pelji čim bolj ob stenah, pritrjevanje cevi z vrtanjem skozi hidroizolacijo odpade, cevi se pritrjuje s pomočjo trakov (npr. izotekta) katere se privari na hidroizolacijo. Če boš za cevi poštemal po stenah, potem teh kolobocij okrog hidroizolacije ne boš imel, je pa malce več "prašnega" dela. Odločitev je vsekakor tvoja, rokice tudi. No, rokice se da tudi plačati (najeti), je pa običajno hitreje in bolj kakovostno opravljeno. Ker pa je pri vseh investicijah ponavadi komandant denarnica, pa kaka žena tudi, se vanje ne nameravam vtikati.
Kaj točno bo čez 5 ali 10 let je težko napovedati. Osnovo si kar dobro nastavil.
Jaz sem pri sebi v večino bivalnih sob (otroške 2x po vsako sobo, dnevna, spalnica,...) potegnil cev fi 40 na podstrešje, kar upam, da bo rešilo vse prihajajoče novosti.
Za zvočnike potegni 4x kabel na strop (2x spredaj, 2x zadaj), ter kak koaksialec na drugo stran sobe, da lahko kasneje experimentiraš z postavitvijo subwooferja ali priklopiš celo 2, če misliš da bi ti to bilo zanimivo.
Sam sem potegnil tudi kabel za povišanje hitrosti rekuperatorja (tipka), za obtočno črpalko sanitarne vode, predvidel mesta za IR senzorje, dimne senzorje in izlitje vode,....
Kot prvo si znotraj hiše določi, kje boš imel "centralo". Tam bo modem, router, switch in do njega boš pripeljal kabel(e) iz zunanje telekomove, ali CATV omarice. Če še ne veš kdo bo ponudnik in kakšen kabel potrebuješ, pač pusti nekaj praznih cevi (od viška ne boli glava).
Od "centrale spelji do vsakega TV dva UTP in koaksialni kabel (tudi če ne boš imel CATV ponudnika, lahko pride prav za priklop kake antene , pa če ne drugo, pa za "rezervo".
Torej če predvidevaš TV danes ali "jutri" tudi v spalnicah, oziroma otroški sobi, potegni ustrezno število kablov.
Dnevna soba dodatno še kable za hišni kino (suround) (zvočniki spredaj, zadaj in subwofer). Če si omisliš še kak receiver z možnostjo prikopa na internet in poslušanje internetnega radia, je to še en dodaten UTP.
Ni odveč opozoriti, da je nedavno RTV začel z oddajanjem digitalnega radia (DAB+), kar načeloma zahteva tudi svojo anteno. Če DAB oddajnik ni v bližini, ali je interes sprejema bolj oddaljenih DAB oddajnikv (pri "sosedih"), potem to omeni zunanja antena.
Na vse skupaj lahko pridejo še IP kamere, domofoni, alarmi, ......
Ker vsega danes ne moreš predvidevati, se splača postaviti kup dodatnih cevi, ki niso velik strošek, tako da "jutri" ne bo potrebno "razkopavati" hiše.
Kakšne nasvete dajete nekateri glede inštalacije, pa kje jih jemljete?
Mrežna inštalacija s koaksialci in UTP kabli je stvar preteklosti in še sedanjosti nikakor pa ne prihodnosti. Polaganje cevi in vlečenje mrežnih kablov za vsak slučaj, kar nekam, če bo mogoče kdaj prišlo prav, je navadna navlaka, zapravljanje časa in metanje denarja proč.
Inštalacija se dela za zdaj in za tisto, kar točno veste, da boste zelo kmalu potrebovali.
Že zdajle ima vsaka malo boljša matična plošča za namizni računalnik vgrajeno brezžično kartico, prenosnikov brez nje pa sploh ni več. Tudi tiskalnik je že težko najdet v trgovini da ne bi imel WiFi. Čemu torej toliko UTP-jev za daljno prihodnost?
Stanovanja se po navadi belijo na dve leti, po desetih letih pa se že pogosto pojavi potreba po kakšni gradbeni adaptaciji. Če pa se res pojavi huda potreba po kakšnem kablu (malo verjetno), se pač pred beljenjem poštema in položi tja kamor želite. V čem je problem?
+5
@dragoF
Ne vem kje si iz mojega zapisa izluščil mrežno instalacijo s koaksialnimi kabli.
Pisal sem o varianti CATV in (ali) DVBT) z možnostjo priključka na TV anteno. To je še vedno ena od možnosti gledanja TV in tista "rezerva" ni bil mišljen kabel kar tako, ampak dejansko priklopljen kabel (ne reci, da ti nikoli ni odpovedala internetna povezava, v času, ko se gleda TV)
Vse kar sem napisal pa so možnosti, ki so lahko, kaj pa bo od tega imel pa je odvisno od njegovih želja in možnosti.
Če ti rad razbijaš občasno stene, zato da potegneš kable, jaz ne in raje dam v steno kako cev več, pa četudi je v zidu prazna 10 let.
No, ja imaš prav, UTP kabli so preteklost, a z UTP sem pač zgolj mislil mrežni kabel, ki je danes FTP.
TV STB za IPTV potrebuje fizični kabel in ga boš zelo težko "prepričal", da bo delal preko "navadnega" WIFI. In če že vlečeš en mrežni kabel za IPTV, potegneš še drugega za LAN preko katerega boš gledal filme slike, ter poslušal glasbo iz računalnika, hitrost pa je omejena samo z opremo LAN (danes 1Gbps).
WIFI pa uporabiš za računalnike in telefone, čemur je tudi namenjen.
Eni ste prav obsedeni z WIFI....
Saj ne rečem, zelo udobno nič priklopov, super za prenosnike in telefone, a ne bo nikoli nadomestil fizični kabel glede zanesljivosti in odpornosti na motnje. Zato ne vidim razloga, da bi se branil kabla, tam kjer ga je možno uporabiti.
Homer,
sem tele poste (okrog - pardon izrazu - vsemogočnega wifija) prebral že ob petih, vendar nisem imel časa pokomentirati. V glavnem si že vse napisal. Dokler bo obstajala možnost vdora v sistem preko wifija, ki je viden vsem, znalcem pa tudi "dostopen" (pa pustimo sedaj vse enkripcije, kar jih obstaja) do tedaj bo na službenem računalniku - KABEL. Sabotaže, "prisluškovanja" in ostalih podobnih afnarij na kablu enostavno ni. Tudi televizija oziroma komunikatorji zaenkrat brez kabla ne zmorejo. Pa še nekaj časa ne bodo. Drugače pa nič bat, tudi Drago jih še vedno vleče (kable, tudi UTP, po bajtah, navkljub vsem wifijem, ki so na voljo in jih še kar nekaj časa še vedno bo), pa mirator jih bo še tudi precej časa dajal v popise za izvedbo del. No, edinole, sem prepričan, da bo napisal vsaj cat6 kabel, ampak morebiti spet UTP. Garantiram.
Zdaj pa kar, izvolite:
Jaz bi še dvižni jašek v vsako novo/adaptirano hišo umestil
arbajter Napisal:pa mirator jih bo še tudi precej časa dajal v popise za izvedbo del. No, edinole, sem prepričan, da bo napisal vsaj cat6 kabel, ampak morebiti spet UTP. Garantiram.
Nisem nasprotnik žičnih povezav, nisem pa tudi pristaš rezervnih cevnih razvodov kar tako na slepo.
In inštalacije se načrtuje tako, da se vzame tloris, vriše predvidena oprema v nekaj variantah in tako določijo točke, kjer naj bi bile morebitne vtičnice in priključki. Takšen način potem dopušča tudi kakšno rezervno cev, ki bo lahko čez čas dejansko koristna.
@mirator
Citat:In inštalacije se načrtuje tako, da se vzame tloris, vriše predvidena oprema v nekaj variantah in tako določijo točke, kjer naj bi bile morebitne vtičnice in priključki. Takšen način potem dopušča tudi kakšno rezervno cev, ki bo lahko čez čas dejansko koristna.
Logično, saj menda ne boš predvideval priključke na nesmiselnih mestih........
Da bi oable zdaj vlekel za naprej je BV. Potegneš cevi..nekje v centru hiše po vertikali čez vsa nadstropja ( do podstrešja) dvojno cev ( jaz sem dal ranžno in zeleno) ter v vsakem nadstropju preboj čez steno na obe strani. Torej lahko prideš z novo inšalacijo v vse sobe. Znotraj sobe narediš še povezavo pod estrihom na drugi konec. Rabiš še neko povezavo od zunaj noter do te centralne linije.
Na koncu sem sam kar pustil prazne doze...čez sem dal samo pokrovčke.
Priložene datoteke
.jpg   1475171304698795022039.jpg (Velikost: 122,63 KB / Prenosi: 914)
#13
Ja, vsekakor dobra rešitev. No, nekateri zagovarjajo napredno tehnologijo v stilu virtualno kosilo preko wifija. Samo lačen ne smeš bit.
