PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vzidava razvodne elektro omarice
Razvodno elektro omarico (Hager) naj bi pritrdil na zid z vijaki in priloženimi nosilci. Verjetno jo je pametno fiksirati tudi na hrbtni strani in ob straneh z nekim polnilom. Tu mi na misel pride purpen in zalivanje z malto. Kaj je bolj priporočljivo, upoštevajoč da gre za zrakotesno zidano hišo?
zadnjo stranico in kjer te ne ovirajo cevi, narediš s purpeno zatesnitev in zaliješ z redko malto....potem purpen ostraniš in še ostalo poflikaš z malto...al pa tudi z lepiloom.
Sam sem tudi kake večje liuknje s purpenom nafilal, čez pa lepilo in ponovil prvi stavek.
Cevi boš tudi kaj tesnil?
Če bom cevi tesnil? Misliš prostor med steno in cevmi, ali prostor med cevmi in kablom na koncu cevi? Prvo vsekakor, verjetno s purpenom. Za drugo pa nisem še odločen. Mogoče bom malo namazal s silikonskim kitom. Ali je kakšna druga rešitev za te namene?
Pazi na količino purpene zadaj za omarico. Jaz sem je dal očitno malo preveč, ker mi je en vogal ven potisnilo. Potem je pa celo sranje, sploh če imaš že vse kable noter ko opaziš kaj se je zgodilo. Raje jo daj večkrat po malo ali pa malto.
Če je že treba, potem hrbet namaži z lepilom za ploščice in prilepi na steno.
LP,
Samojed
Ker ima Hagerjeva omarica predvidene uvode cevi zgoraj in spodaj, tam je tudi snemljiv rob omarice, katerega prilagodiš številu in lokaciji pripeljanih cevi v omarico tako da tisti rob snameš in ga cevem ustrezno obrežeš. V spodnja dva vogala izštemane luknje nameči poln fangl gipsa, vendar ne tam, kjer boš kasneje v omarico vlekel RBT cevi. Omarico postavi na ta dva gips punkta, preko nje od vrha navzdol eno lajšto po steni ali kako ožjo desko, da ti bo držala omarico v nivoju stene. V zgornjem desnem vogalu Hagerjeve omarice imaš že serijsko vdelano vodno tehtnico (libelo ali vaservago) tako da druge libele za ta poseg sploh ne potrebuješ. Pridrži omarico minuto dve, da gips prime spodnja dva vogala. Potem se lotiš še zgornjih dveh vogalov. Levo - desno lahko vstaviš kak košček opeke med steno in rob omarice kakih 5 cm od zgornjega vogala navzdol, da ti gips ne bo bežal v špranjo. Lahko na obe strani zabašeš tudi kako kepico časopisnega papirja. Paziti je treba le, da se ti omarica ob tem ne premakne. Napraviš za malenkost bolj redek gips in z njim fiksiraš še zgornja dva vogala. Papir odstraniš, omarica sedaj mora stati kot je treba. V vertikalni špranji ob dnu omarice (ne pri vrhu omarice - stene) nabrizgaš purpen. Če ti purpen beži navzdol po špranji v špranjo vstavi majhne koščke kartona, ki bo preprečil purpenu lezenje navzdol. Kot sem napisal, purpen nabrizgaš čim globje, pri zadnjem robu omarice in ne veliko, da ti bo ostal prostor še za omet ali pa če boš hotel omarico še dodatno obgipsati. Za zadnjo steno omarice ne dajaj ničesar, sploh pa ne kakega purpena. Če boš purpen nabrizgal bližje zunanjemu robu omarice moraš omarico na sredini podpreti, da ti jo ne stisne. Če je govora o kaki dvoredni omarici za tem ni potrebe, pri tri in štiriredni pa jo purpen že lahko stisne skupaj. Če ti je purpen zlezel ven iz špranj, ga poreži v notranjost, spet zaradi ometov.
Top, ziher si bolj zašvicu ko si tole pisal kot ob vgradnji. Včasih se mi zdi da vsi tako radi pacajo s purpenom da je joj. Knauf el.gips je fajn ker lahko cel žakel zamešaš sam mešat ne smeš. :roll:
Saj sem hotu dopisat, da je ratal cel "roman". V času, ko sem natipkal post bi verjetno ene tri omarice not v zid vrgu. Jasno, da se bo vsak štromar ob napisanem le zarežal, no kakemu laiku pa vseeno lahko precej pomaga. Zato pa kracamo tule gor, a ne?
Drgač pa: sovražim "počasne" gipse, ki se trdijo pol ure.
Hja, tako je. Zate sicer ne vem kaj uporabljaš, bom pa napisal za nekoga ki dela prvič oziroma tako malokrat kot sem sam.
Po nasvetu enga kolega sem poskusil in potem tudi delal na to foro - zmešal sem recimo pol ajmerja lepila (najcenejšega za keramiko ali siporeks, možen je tudi mix maltita in mivke) in to precej redko mešanico. Potem, ko je bila na vrti recimo doza, v fangl zajameš potrebno količino lepila ter ji dodaš (po občutku) en "špohtl" navadnega gipsa (hitrega). Zmešaš in vgradiš. Gips zadevo hitro prime da obstoji na svojem mestu, kasneje pa počasi oz. do drugega dne zagrabi lepilo in te doze več ne spraviš ven.
Kot sem napisal - za tistega, ki ni vešč, se mi zdi zelo uporabna fora, ker imaš vedno vse pri roki brez da se ti prehitro strdi. Kako pa majstri delajo pa ne vem oziroma naj sami podajo kak recept Smile .
LP,
Samojed
Tudi doze delam po istem principu: fangl tahitrega gipsa razmečeš v tri, štiri luknje (samo spodaj), na punkte gipsa postaviš (vtisneš) doze. Naslednja runda gipsa je pa obgipsavanje teh istih doz. Se mi je pokazalo kot še najhitrejše pri vzidavi doz (pa česa drugega tudi).
Točno tako, s to razliko da dotični gips če ne zamešaš čaka cca 30 min (postopek in priporočila pišejo na žaklu) na kratko: streseš po potrebi cca 10/15...kg v hobuk naliješ vodo, počakaš 3 min in pobiraš z vrha v fangel. Če v fanglu pomešaš se začne reakcija in zatrdi v cca 3min. V hobuku pa te čaka ...
Še noben ni probal???
