Objave: 29
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Pred 5-imi leti me je znanec prepričal, da sem zamenjal peč na kurilno olje s kotlom na pelete slovenskega proizvajalca. Moram reći da sem bil ves ta čas zadovoljen s kotlom in tudi veliko prihranil, težava je le v tem, da sem službeno veliko časa odsoten z doma, kjer preživita večino časa partnerka in hčer. Ker je ženi zelo nerodno in predvsem naporno natovarjati pelete v sam kotel smo se doma odločili, da bomo letos zamenjali kurilno napravo.
Na celjskem sejmu smo si ogledovali toplotne črpalke zrak-voda in nekako smo se že odločili za podjetje Termoshop. Preden pa gremo v investicijo bi si radi ogledali kakšno njihovo montirano napravo in govorili z uporabnikom. Zanima me kje si lahko ogledamo kakšno montirano napravo? Hvala.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Če ima človek perje, naj montira TČ. Ni ga čez kamot. O Termoshop varianti je že bilo nekaj govora na forumu.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Tako je. Hkrati pa pelete lahko hcer daje v kotel. Ce ne drugace, pa z lopatko.... Zakaj bi se igrala samo v peskovniku, ce se lahko tudi s peleti. Pa naj povabi se sosolce in sosolke.
Al sem zloben.
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Ko pogruntamo še dober ciklon, s katerim ne bo potrebno čistit zabitega filtra sesalca, bo ves pepel iz peči kar posesala (čistim WC, pucam hodnik, sesam dnevno, sesam peč). Al sem zloben 2x.
Bilo je sredi decembra, jaz v Romuniji, zazvoni telefon, da je crknila peč. Priznam nemoč, na daljavo nisem mogel očistit zamazane fotocelice zaznavanja plamena na gorilcu za olje...
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Zet sicer na Primorskem ima Daikin toplotno črpalko, je pregledal in proučil cel kup črpalk, literature in govoril z uporabniki. Ima pač žilco in se vtakne v vsako podrobnost, je pa zelo zadovoljen. Tudi jaz ne bi zamenjal peči na pelete, temveč samo dodal toplotno črpalko, imaš dva sistema in kadar si doma ali v hudem mrazu si lahko še vedno kuriš s peleti.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Prednost tega, da obdrži pelete, je le kot backup.
Pravilno izbrana TČ bo praktično v vseh razmerah dajala cenejšo toploto kot peč na pelete, v izrednem mrazu (npr. pod -10) bodo stroški kvečjemu izenačeni.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Za back up so elektro grelci. Meni peč samo plac krade.
Sam bi razmislil v smeri povečanega zalogovnika (kapaciteta za vsaj 1 teden), kar je relativno majhen dodaten strošek, ali prodaja celotnega sistema in montaža TČ.
Če pa že greš v kombinacijo, pa nabaviš kitajsko varianto v rangu 1,5 jurja, ki ti bo pokrivala tam nekje do 0C, kar je večino ogrevalne sezone, ostalo pa peleti. Danes so idealne razmerje, ko TČ z minimalno porabo malo stemperira bajto. Nobenga smrdenja, neslišno delovanje in prijetno toplo. Pa še sanitarno vodo ti poceni pogreje.
Objave: 29
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Hvala za nasvete. Naj povem, da sem pred leti ko smo montirali kotel na pelete pustili "za vsak slučaj" kotel na EL-KO, ki pa ga nismo v 5 letih enkrat prižgali. Verjetno bi zdaj bilo isto. Lahko bi pustil vse skupaj v kurilnici ampak dejstvo je, kot pravi xavi, da nam samo plac krade (cisterna 1.500 lit. + kotel EL-KO + kotel na pelete). Če bi vse ven zmetali bi pridobili kar nekaj uporabnega prostora v hiši.
Objave: 222
Teme: 15
Pridružen: Jun 2010
Potem je pa odgovor na dlani. Tvojo nauči, kako takrat, ko zmanjka nasutih peletov, preklopi na olje.
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Take ljudi kot je avtor teme imajo prodajalci najraje. Vsakih 5 let menjati sistem, tu ni nobenega prihranka, samo ogromni stroški.
Lp, furbo
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Pri prehodu na tč je potrebno vedeti kake so izgube objekta, kaka so grelna telesa, vaše navade, kvadratura, dosedanja poraba pelet oz. Prejšnja poraba elkota.
Iz olja na pelete prešaltat je keks..prehod na tč ni tako samoumneven in enostaven.
Če ti ni problem dat 15 jurjev na mizo potem je moje pisanje brezpredmetno.
