Objave: 35
Teme: 16
Pridružen: Mar 2016
Živjo, v naslednjih tednih bomo montirali TČ zrak voda 8kw, in sedaj se moramo odločiti o velikosti bojlerja. Odločamo se med 200 in 300l. Gre za 3 porabnike vode.
Lahko kdo svetuje, kaj je bolje...?
Hvala za nasvet!
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za dober izkoristek pri ogrevanju je precej bolj pomembna velikost izmenjevalnika v bojlerju kot sama velikost bojlerja
Če ste s porabo skromni potem 200L, če niste ravno varčni, ali imate banjo, potem 300L
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
"Porabnik tople vode" je zelo relativna zadeva. Verjetno se lahko razlikujejo tudi za faktor 5... Morda vam bi bilo dosti 80L, morda bo tudi 300L premalo.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Poraba je odvisna tudi od velikosti. Pri istem izmenjevalcu je poraba manjša pri večjem bojlerju zaradi manjše temperature dvižnega voda.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Segrevanje bojlerja v ogrevalni sezoni je zelo moteč faktor pri delovanju TČ. Večji je bojler, manjši so intervali vklopov, pa kot je omenil Alan, zaradi večje količine vode je lahko nižja temp. sanitarne vode, kar posledično pomeni nižjo temp. vtoka in s tem višji COP. Ta je pa tudi odvisen od velikosti toplotnega izmenjevalca. Optimalna kombinacija za 3 člansko družino 300l - 3,8 m2, mogoče celo kombinacija z 400 l ali glej drugi list cenika.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pilremag.si/wp-content/uploads/cenik-galmet-bojlerji.pdf">http://www.pilremag.si/wp-content/uploa ... jlerji.pdf</a><!-- m -->
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Jst pa glih zaradi najstnikov ne bi dal večjega bojlerja, če 200l sprazni, zaprem toplo vodo potem pa se naj poliva. To mularijo je treba malo reda naučit. Potem pa vidiš kaj delajo takle po dijaških domovih, pol ure stoji noter pa skoz pipa na polno odprta. Pa človek božji, kaj delaš? A
Objave: 67
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Otrok se bo reda naučil tako kot smo se ga vsi in to je takrat ko bo prvič plačal svojo toplo vodo. Tako da te "vzgojne metode" so res brezveze in filanje lastnega ega nad šibkejšimi.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Jst vem, da svojga froca ne bom 20 let gledal, kak se potapljat uči pod tušem.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Še vsak najstnik ali najstnica se je "namakal" pred zmenkom........
(če so kje kake izjeme, samo potrjujejo pravilo)
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Tu pa tam mi je počil film in sem v spodnji kopalnici zaprl ventil tople vode za zgornjo kopalnico. Tako da se je potapljač moral vrniti iz globine.
P.s.
Vem, da je danes to malo off, toda v mojih časih smo se tuširali enkrat na teden.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
@alanford, malo za šalo.. gotovo že spadaš v Matuzale klaso .. :lol: :wink:
Objave: 1287
Teme: 4
Pridružen: Nov 2015
To, da otroku postaviš popolnoma racionalne omejitve v življenju, ki mu mimogrede ne zmanjšujejo ne kvalitete bivanje, ne delajo škode, ne povzročajo nasilja itd je "filanje lastnega ega nad šibkejšimi"?
V nekih bolj normalnih časih se je temu enostavno reklo "red doma". Tako kot obstaja red v šoli, red v službi, red v družbi.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Jest sem bolj s scotapipo. Plača naj račun, se mojo toplo vodo, ne pa da sem se jaz brez... Trgas od žepnine, brez preostanka minimalnega zneska kot analogije minimalne plače. Problem je samo to, da je voda poceni... Ampak saj to velja za vse dobrine, ki baje z neba padejo. Če ga na več nivojih serje, se bo tudi tistih 5€ poznal...
