PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izdelava "škatle" v knauf stropu za indirektno razsvetljavo
v spuščen knauf strop bi rad vzdolž stene namestil indirektno razsvetljavo.
Zanima me kako napraviti tisto odprtino (glej sliko), da lahko vanjo pospravim kontroler in adapter od LED traku? Vse skupaj mora biti dostopno, pa vendarle skrito očem. Razmišljam o Philips Hue LightStrip Plus. Ne vem kam naj dam še pol vtičnico za adapter?
Svetloba bi rad usmeril v steno in ne v tla. Imate kakšno idejo kako stvar realizirati? Strop bo spuščen max. 10cm.
[attachment=o21647]
[attachment=o21646]
Priložene datoteke
.jpg   Layer-a-living-space-with-led-tape. ledtape.co.jpg (Velikost: 31,75 KB / Prenosi: 7118)
.png   2m-lightstrip-v2.png (Velikost: 75,49 KB / Prenosi: 7112)
Za skrivanje dostopne ropotije se običajno uporabijo revizijska vratca. Lahko bi tudi pustil del strop nakoncu odprt in kable pač porineš noter. Vtičnico montiraš na konec kabla (podaljšek varjanta)
Boš delal knauf sam ali boš koga dobil? Če bo izvajalec mu samo povej kaj hočeš in bo vsak rešil. Tam kjer bo luč pač strop ne bo spuščen (ali bo spuščen manj).
Citat:Vtičnico montiraš na konec kabla (podaljšek varjanta)
Super ideja, na to niti pomislil nisem.
Izvajalci mi bodo delali strop, samo ne vem ali bi naredili samo v L, ali bi vse skupaj malo zamaknili, tako da dejansko ne vidiš vira svetlobe (slika v prilogi). Majster itak samo vpraša kak hočeš imeti, naredil bo že nekak Smile
[attachment=o21648]
Priložene datoteke
.jpg   Untitled.jpg (Velikost: 22,18 KB / Prenosi: 7073)
Bi rad v steno (slika) ali v strop?
V strop, tako kot je v prvem postu na prvi sliki prikazano.
Tam je osvetljena stena. Strop je samo 20 cm. Lahko obrnes in imas osvetljen "cel" strop in "temne" stene...
Ne ne, sem mislil da misliš kam mislim led trak vgradit. Osvetljeno hočem imeti steno, čisto enako kot je na prvi sliki.
Za take rešitve se uporablja side wiew led trak. Montaža je veliko bolj enostavna.
Priložene datoteke
.jpg   side wiew led 2.jpg (Velikost: 141,29 KB / Prenosi: 6915)
.jpg   side wiew led 1.jpg (Velikost: 113,36 KB / Prenosi: 6913)
Nekako ne vidim prednosti v tem traku, oz. si ne znam predstavljat kako bi ga vgradil da mi olajša gradnjo senčne niše.
In če bi rad cenovno ugodno, je eBay pravi naslov. Sam sem nabavil 2 X 5 m led traka 5050 za celih 5 evrov. Ojačevalec, power supply in IR sprejemnik z daljincem za nekje 10 evrov. Svetilnost, odlična. Če si trak že kupil, preveri kako sveti. Za lepo razpršeno svetlobo mora biti trak od stene/stropa dovolj odmaknjen. Najbolj se opazi pri barvnih, če se svetloba vseh barvnih ledic dovolj ne meša (če so preblizu).
Kot sem že omenil razmišljam bol v smeri philips hue Led Strip. Zadeva je sicer prekleto draga, ampak vse ob svojem času. Za trakove ne bom predvidel stikal/dimerjev/RGB regulatorjev, vse skupaj se bo vklapljalo in reguliralo preko aplikacije na mobitelu/tablici. Pilot odpade.
Ti moram povedati, da nisem nikoli prišel na podobno idejo (upravljanje preko Bluetooth-a), a ker rad preizkušam in imam vse našteto (razen IC-ja), poskusim narediti sledeče s priložene povezave ali pa mogoče kaj podobnega.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instructablesunichr("46")com/id/Control-Led-RGB/?ALLSTEPS[/url]
#13
Ne deluje preko bluetooth ampak preko interneta. Luci pa komunicirajo z hue ruterjem preko svojega protokola.
#14
S side wiew led trakom boš pridobil lažjo montažo traku samega, saj ga enostavno nalimaš na rob stropne plošče (niše), navadnega moraš montirati zasukanega za 90 stopinj, se pravi se uporabi led profilov skoraj ne moreš ogniti, če ga boš pa nalimal ( navadni led trak) na vertikalo boš moral vzeti v "zakup" senco, oziroma črto, ki ti jo bo na steno metala svetloba mimo roba horizontalne knauf plošče. Razmisli. Da se pa rešiti tudi kako drugače, le več truda zahteva.
#15
Imam narejeno ni pa še končano.
Če kdo želi dam gor sliko.
1 2 3 4
