PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ali dvig mansarde za dva zidaka, dvigne tudi podstrešje?
Malo težko si predstavljam, zato se opravičujem, če je vprašanje neumno: če dvignem mansardo za dva zidaka (40cm) - torej dvig kolenčnega zidu, ali to pomeni, da si mi dvigne tudi prostor v podstrešju, recimo iz 120cm na 160cm?
Ja.
Pa je res malo čudno vprašanje
Za 40cm se dvigne višina objekta, višina podstrehe ostane enaka.
Gradbeniki vcasi s skico povemo vec kot bi s celim romanom.
Torej risi.
DA, v kolikor ne boš spreminjal naklona strehe (kar najbrž ne boš) in če ne boš dvigal stropa mansarde (kar tudi najbrž ne boš). Cilj ti je najbrž zgolj dvigniti kolenčni zid, in če da, potem se ti bo dvignil in posledično precej povečal prostor v podstrešju in seveda tudi sleme strehe (ravno tako za 40cm).
Preveri ali mogoče lahko spremeniš naklon strehe, čeprav je 0,4m na višini precej. V tem primeru se ti neuporaben prostor v podstrešju poveča precej manj kot sicer; lahko bi celo dosegel enako višino slemena ali pa manjše povišanje (X<40cm).
V interesu mi je, da pridobim tako na mansardi, kot na podstrešju, saj bi ga uporabljal za skladišče stvari, katerih ne rabim vsak dan. Rad bi ubil dve muhi na en mah...
Potem enostavno dvigni kot si napisal (malce glej, da ne bo preveč izven projekta).
V tem primeru se ti podstrešje zviša za 40cm na vsaki točki...
To da za tak poseg rabiš GD pa tudi že veš.
Vem, da ga potrebujem, je že v fazi pridobivanja, vred še z nekaterimi spremembami.
Pa dvigni potem za 1m. Ffs...
Vem, da je odvisno od lokacije ampak mogoče že okvirno veš ceno takšnega GD oz. kaj vse še potegne (cenovno) za sabo tak projekt (soglasja, priključnine,..?)?
