PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Vinilna talna obloga - premajhna debelina
gre za novogradnjo, ravnokar so nam položili estrihe. Prvotno je bilo načrtovano, da se po celem pritličju položijo ploščice. Sedaj, ob takšni izbiri in zadovoljstvu z vinilom, pa smo razmišljali, da bi se raje odločili za to talno oblogo.
Problem nastopi, ker je talna obloga zelo tanka, lepljen bi bil namreč direktno na estrih - povsod gre za talno gretje. In ker je bilo mišljeno, da bodo povsod ploščice, se v primeru polaganja vinila zgodi, da bo kopalnica višja od ostalih prostorov, namesto, da bi bilo obratno.
Morda ima kdo idejo, če se da kaj narediti, da bi vseeno lahko izbrali vinil?
Hvala vnaprej za ideje.
LP, Barbara
Izravnalna masa po celotnem nadstropju. Ampak "denarnica" ne bo glih vesela Smile
Da ne bi bilo ceneje v kopalnici stanjšati estriha. Smile
Ali pa dajte še v kopalnici vinil.
mi bomo dali vinil na klik cca 10-12mm fertik debeline.
Dolirok, pa je taka debelina primerna za talno gretje?
Ce je tako,je potem problem resen.
Je pač v kopalnici cm višje, pa kaj?
Lp, furbo
Med štok od vrat daš kamen/granit,pa imaš pripero v kopalnici.
Mi bomo imeli talno gretje.
Kar se tiče samega prenosa toplote je slabše kot pri lepljeni varianti, je pa potrebno poznati objekt. Mi imamo namreč zelo dobro izolirano hišo (tudi proti tlem), tako da načeloma kolikor energije bomo vnesli v stavbo toliko je bo. Seveda je potrebno nastaviti čimmanjšo temperaturno histerezo, saj je odzivnost zartadi večje upornosti slabša.
Da ne bomo samo teorije zganjali - kolega ima isti poden že 4 leta, hiša je povprečno izolirana pa ne opaža nikakršnih težav v kombinaciji talnega gretja z tovrstno oblogo. Tudi na splošno deluje super in zato bova midva prav te dni plačala avans in jo montiramo v roku 1 meseca.
A ga boste lepili!?
Ker drugače ni primerjave med klik-ropotanjem in lepljenim vinilom. Lepljeni vsaj deluje resno, medtem ko klik-anje, no ja.
Bluzenje okrog prevodnosti, je pa itak brez veze. Oboje funkcionira brez problema.
Ne vem, kdo vas pumpa o teh debelinah za talno in podobnem. Izolirana hiša na talnem deluje kot celota, ne glede na to, kaj je po tleh.
Fery lepili ga ne bomo. Pri kolegih ga prav tako niso in ni čutiti topotanja. Te plošče so precej težke in se lepše usedejo na podlago, res pa je da je to odvisno tudi od ravnosti tlakov. Izvajalec pravi da ko bo vrgel lajšto na tla bo vse jasno. Če bo preveč hribov in dolin bo dal bodisi malo izravnalne bodisi 1-2mm pene, ampak mislim da imamo tlake zelo ravne in ne bo težav.
Kar se tiče prevodnosti, prestopnisti in ostalih zadev se pa strinjam. Živimo v času ko mora biti vsaka malenkost preračunana in se odločamo na podlagi decimalk. Ko si pa enkrat vseljen pa vidiš bi si lahko življenje ponekod precej olajšal...
Izgleda da gremo vsi skozi podobne faze Smile
Vem, kakšen je klik vinil, sem ga položil dovolj, da mi ne rabiš govoriti kaj in kako.
Tudi to, da ne ropota, lahko prodaš komu drugemu.
Tvoj izvajalec nekako čudno pravi. Ampak neka, važno da proda. Navsezadnje bo vrgel lajšto na tla.
Po moje bi jo moral že davno nazaj, ne pa potem, ko boš ti nakazal avans.
A izravnalno ti bo kar gratis polival? Lepo.
Ti bom samo še enkrat napisal. Razlike med klik vinilom in lepljenim je nekje v rangu avto - kamion (oba se premikata, ampak...).
Bom samo dodal;
direktno na estrih lahko limaš keramiko. tam z lepilom kontroliraš neravnine estriha.
Vse plavajoče opcije, še posebej pa lepljen vinil - na klik ali ne, pa potrebuje izvedbo "izravnalne mase". Ja je strošek, ampak podlaga za take tlake "mora" biti popolnoma ravna in gladka, to pa se doseže le z izravnalno maso.
#13
Cena/m2 pri lepljenem ali klik (položeno) ni bistveno drugačna.
Mi smo se odločili za klik zaradi pozitivnih izkušenj pa četudi kupujemo tovornjak. Menim da je to zelo dobra rešitev/alternativa za avtorja teme.
Lahko se slišimo čez kako leto pa bom takrat kritično pokomentiral kako se zadeva obnese, za zdaj pa ne morem reči ničesar.
#14
Dobra alternativa!?
Če se za nekaj odločiš, potem ponavadi iščeš rešitve, da to izpelješ.
Iskanje alternativ in kompromisov, to pač ni neka rešitev. Ker se moraš zavedati, da te bo, mogoče nekoč kasneje, začelo glodati. Zakaj ...? Recimo, nisem dal par evrov več in naredil tistega, kar sem si želel?
Me je izučilo, zelo dobro. Ko sem alternativno položil škart ploščice. Ampak dobro. Kmalu jih bom začel alternativno metati ven.
#15
rs5 Napisal:Med štok od vrat daš kamen/granit,pa imaš pripero v kopalnici.
+1 mi smo dali hodnik in kopalnico isto višino, vmes bo 2cm(ali 3) kamna, ki bo držal višinsko razliko. Žal drugač ni šlo zaradi debeline estriha v kopalnici.
1 2
