PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Nadstrešek vezan na hišo z fasado
Prebral sem že vse kar mi je le uspelo najti na forumih in spletu, vendar svoje dileme še nisem razrešil. Vem. Pokliči mojstra, pa ti bo vse povedal. Ne bom ga dokler sam ne ugotovim, kaj je najboljše. So mi že razni mojstri, ki so naredili že "mnogo" nadstreškov svetovali stvari, ki mi kot laiku ne gredo v glavo, da bo nadstrešek trden.
Namreč, hiša že ima 12 cm fasade. Naredil bi rad lesen nadstrešek v širini hiše (8 m) in dolžine 4 metre. Pri hiši bi rad nadstrešek vpel na steno, ker mi stebri vzemajo samo plac. Seveda pa imam željo, čim manj poškodovati fasado. Ena od verzij, ki so mi jo svetovali je, da naj bi v višini plošče zavrtal luknje, lepilo Sika ali nekaj podobnega, navojna palica fi 20, distančnik skozi fasado (12 cm), da lahko zategneš matico, na te palice "sedlo za lego "L""iz železa najmanj 5mm debeline in bočno ojačano seveda. Na to sedlo pa bi prišla lega in nato šperovici, late in streha. Vendar meni to ne gre v glavo glede trdnosti, saj se bodo prej ali slej sigurno pa ob večji obremenitvi palice vpognile navzdol. Tudi če bi na vsako sedlo dal zgoraj dve palici, ki bi prišli v ploščo in pod njima še eno na sredino, ki bi bila v votlakih, po moje to ne bi zdržalo večje obremenitve.
Druga varianta je, da iz fasade izrežem "kocke" fasade in ta "L" sedla privijačim naravnost na steno. Seveda bi moral sedla spodaj (horizontalni del) podaljšati, se pravi na najmanj 28 cm, ker bi 12 cm šlo v fasado, 16 cm pa bo široka lega. Seveda bi moral ta "L" sedla ojačati z bočnimi stranicami, da se ne bi "zlomila". Vendar me to moti, ker moram izrezati kar nekaj fasade, saj moram zaradi višine lege, šperovcev in lat ter strehe, ki bo pločevinasta, vse skupaj nekoliko spusti dol, da bom s streho prišel pod ograjo "francoskih" balkonov.
Kdo bi mi znal povedati ali so te variante dobre ali pa je še kakšna druga boljša rešitev.
Hvala že v naprej.
Jaz sem enostavno ob hiši naredil temelje in dal na stebre. Dve ločeni stvari, vsaka s svojimi temelji. Fasada nepoškodovana, ni toplotnih mostov.
Pri 4ih metrih razpona the 20x20 oz 22x22 cm stebri (trije v dolžino) ne igrajo vloge.
Saj verjamem, da je to najbolj enostavno. Vendar bo teh 4 metre nadstreška uporabnih le dobrih 3,5 zaradi stebrov na zunanji strani. Nekako bi se rad izognil še stebrom ob hiši. Seveda, če ne bo šlo drugače jih bom pač postavil. Iščem pač alternativo stebrom.
Se pa strinjam, da je s stebri najboljša rešitev za ohranitev cele fasade.
Kaj misliš s tem uporabnih samo 3.5 metra?
Steber ima 20x20 cm premera...takoj za njim imaš vse 4 metre na razpolago!?
Tole s palicami čez fasado so tudi meni prodajali ne dolgo nazaj... Pa ne kupim. Še čakam primer, ko po možnosti pozimi (sneg) zadeva kontrira fiziki in deluje, kot opisuješ.
Ni druge - razbiti fasado ali stebri.
Dosteba Schwerlastkonsole.
Pri nas imamo T profile, ki so privijačeni na prvo ploščo ob boku hiše. Na nasprotni strani so štirje stebri. To je tudi konstrukcija za nadstrešnico dimenzij 8x3m. Na srečo sem profile montiral pred zaključno fazo fasade 20cm. So potem fino zapucali naokrog. Na tej konstrukciji so potem pravokotni profili, kritina pa je lexan. Streha ima naklon od hiše z lastnim žlebom in odtokom meteornih vod.
recimo T ali L profil da vpneš nadstrešek po horizontali.
Vertikalno bi mogoče lahko vodoravno lego obesil prek jeklenice na špirovce od strehe in jeklenica bi nosila večino teže....z ustreznimi kovinskimi elementi (z luknjo za jeklenico) na legi in špirovcih. Če jeklenica prevzame večino bremena, potem upogib palic ali profilov nebi bil bistven.
vincent Napisal:Kaj misliš s tem uporabnih samo 3.5 metra?
Od stene hiše do robnika na drugi strani je natanko 3,55 cm. Nato je steber 20x20 pa malo napušča pa smo na štirih metrih. Če dam ob hišo stebre 20x20 mi ostane 3,35 m, pa še par cm, ker jih ravno na steno ni dobro nasloniti. Zato se stebrom ob hiši poskušam izogniti.
Pozdravljeni
Evo. Odločil sem se da bom izrezal fasado in nosilce lege namontiral direktno na steno z uporabo betonskega lepila in navojnih palic. Zaradi večje nosilnosti bom "L" nosilec ojačal s spodnje strani. Uporabil bom pločevino debeline 5mm. Ostalo pa je razvidno in priložene skice. Na 8 metrov dolžine bom namontiral 5 nosilcev. Pri izrezu fasade bom poskušal "kocke" ohraniti čim manj poškodovane, razen če ne bo Murphy :twisted: hotel in bom zarezal točno na mestu, kjer je fasada sidrana :mrgreen: tako, da jih bom potem namestil nazaj v luknje in jih na nek način zakital, da čim bolj ohranim toplotni most.
[attachment=o21501]
Priložene datoteke
.jpg   20160824_081136.jpg (Velikost: 56,97 KB / Prenosi: 2250)
A to sidraš v AB ali cegel?
Čelna pločevina je taka mini. Naučna metoda: debelina vsaj premera sider.
Zakaj raje ne prirežeš valjanega I profila in navariš čelnih pločevin?
Sidral bom v betonsko preklado nad oknom, to sem sedaj ugotovil. Čelna pločevina je 150 x 150. Saj bi jo naredil daljšo, pa je spodaj okno in nimam v kaj sidrati. Višje pa ne morem dat, ker potem ne bom prišel s streho pod polico oz. "francoski balkon". Bajto sem kupil v III. podaljšani fazi in nimam sedaj kaj več spreminjat. Če prav razumem, naj bo pločevina 15 mm, ker bodo sidra fi 15?
#13
Prav bi bilo, da se najprej določi ustrezen premer sider, nato še ostale elemente konzol. Na uč pa čelne pločevine takih spojev delaš vsaj z debelino sidra (tule 15 oz. 20). Proti koncu, kjer bo nalegala lega imaš ziher premalo materiala. Pa tudi sicer ti plehki od 5 mm niso bogve kaj. Namesto varjenja teh plehcev naroči na dolžino odrezane/prirezane I profile in navariš čelne pločevine.
Glede sidranja v preklado okna ... pa jaz ne vem. Bo kdo bolj usposobljen svetoval.
A to boste vse v lastni režiji delali?
#14
Razen varjenja. Ostalo v lastni režiji.
#15
Za konzole se vam splača dobiti kakega lokalnega ključavničarja - vam lahko svetuje in tudi naredi konzole. Za 5 konzolc ne more bit kakšen resen denar.
1 2
