Najbrž ti jih bodo tukaj gor po vrsti spluvali, da so šit in take stvari...
jaz sem dal ene podobne čip šit v garderobo in wc poslovnega prostora, pa sem prav zadovoljen.
Res pa, da nisem mahnjen na 0mm fuge, dimenzije 100x100 in take kozlarije.
Meni je ploščica zato, da ne hodim po betonu, čez kak mesec je itak niti opaziš ne več...
Če te bo kdo kdaj vprašal, mirno lahko rečeš, da so ble po 25€. 99,99% ljudi ne bo opazilo nič...
Jaz sem jih vzel 140 m2.
Ne vem, ali sem bil bolj neumen, ker sem jih sploh kupil ali kasneje, ker sem jih položil.
Slabše robe še v življenju nisem videl.
V štacuni so bile ok, tistih par razstavnih eksponatov. Ko pa sem polagal .. no ja, kar polagal sem. Mislil sem si, da bo naslednji zavitek ploščic boljši. Vse do bridkega konca. Zdaj pa romba komajda spleza čez njih, ko puca.
Preveri zvitost!!!!!!!!!
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Jaz sem pa vzel [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/kopalnica/keramicne-ploscice-in-pribor/gres/gres-ploscica-stargres-anita-30-5x30-5x0-7]tole[/url] .
Keramičar ni imel pripomb, jaz jih imam še manj ;-)
Fery Napisal:Jaz sem jih vzel 140 m2.
Fery, mogoče pa nimaš pojma kako se pravilno polaga takšno dimenzijo keramike, pa si napravil sam neravnine ...
Če smo že pri krivih ploščicah, potem pa lahko potrdim, da so tiste od Stargresa zelo, zelo, zelo krive. Sem jih položil kar nekaj m2 in vsaka je bila izziv. So krive že na oko, pa robove imajo ukrivljene. Polagal sem pa model Erika - temno rjave.
Mogoče bi komentiral raje kaj drugega, stvari, na katere se spoznaš!?
Npr. vpliv polne lune na bebavost komentarjev na forumu? Preden kvasiš neumnosti!
Ploščice so zvite zadnjih 5 cm, tudi do pol centimetra na teh petih centimetrih. Seveda so tudi na celo dolžino, ampak tisto se poravna. Tega ne poravna popolnoma nihče.
Glede kvalitete ne vem nič. So bile pa najine nevem več firme ploščice za kopalnico po cca 60€, naslednje leto pa so bile lanski model in cena 20€ meter. Smo v hiši cca 6 let bi jih ne več istih položil, je pa res da 14 dni po tem ko je reč položena nisi več pozoren na to kakšne sploh so....
Pred 5 leti, sem vzel za podobno ceno "outlet" ploščice za kuhinjo, pa so bile čisto ok, nobena zvita, nobena krajša ali daljša.
Torej, preden plačaš in odpelješ odpri par škatel in preglej. preveri, kot je Fery poslikal in tako, da jih daš eno ob drugo in preveriš, če imajo stanice enako dolge, ker se tudi lahko razhajajo za mm ali dva.
Jaz sem v baubau kupil granitogres.
Vse so bile zvite, trde kot puter, glazura se hitro poškoduje, v enem paketu pa sploh ni bilo dizajna gor in jih je bilo polovica za smeti...
jaz pa sem jih kupil za kurilnico oz prostor pod stopniščem. Zadeva je ok, samo to je protidrsna (niso gladke - so mat ....nedrseče). Uporabi 4mm fuge, pa gre komot.
Take ploščice so bolj tak tak.... Kupil neke podobnega v Obiju, ploščice so bile iste, isti proizvajalec. Ampak ploščice kupil v 2 serijah. Komaj ob polaganju (ko sem imel že polovico položenih) sem opazil da je spodnja površina drugačna drugačna in tudi razlika v velikosti samih ploščic je bila v cca 1-2 mm, katastrofa v glavnem. Tak da, kupuj naenkrat in upaj na najboljše, to je moj nasvet...
kupila u Bau spomladi stenske ploščice-imitacija naravnega kamna (pohorski...) sivi odtenki za h kaminu in potem še za kuhinjsko steno. Bile so 13€/m2 in kar zvite, sedaj ko so položene izgleda čudovito in upam, da bo trajalo leta. Mislim da je keramičar 1 dopoldne porabil za izbor najboljših.
V kurilnico smo dali pa komplet stene Gorenje za 4,99€ iz Merkurja in so bile vse bp.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/kopalnica/keramicne-ploscice-in-pribor/stenske-ploscice/stenska-keramicna-ploscica-gorenje-keramika-tirol-5s-20x25">http://www.merkur.si/kopalnica/keramicn ... l-5s-20x25</a><!-- m -->
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
