Objave: 12
Teme: 4
Pridružen: Aug 2016
Imam prostorsko stisko in ne morem postavit kabine. Razmišljam da bi kupil 3 kvalitetne IR grelce in jih postavil v sobi na stojalo okoli mene. Verjetno bi dosegel podoben učinek, mar ne? Pri IR savni učinek tako in tako ni dosežen zaradi visokih temperatur ampak zaradi pronicanja IR žarko v telo.
Druga možnost je ta, da postavim 2 grelca v stekleno tuš kabino. Ta je povsem zaprta in bi bila tudi temperatura malo višja kot če grelce postavim kar na prosto v sobi.
Je že kdo od vas probal kaj podobnega?
Hvala
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
To je isto kot če ne smeš pira spit, pa potem piješ brezalkoholnega in se prepričuješ da je isto.
Objave: 12
Teme: 4
Pridružen: Aug 2016
Se mi zdi da primerjava ni na pravem mestu. Brezalkoholno pivo nima 0 alkohola, ne moreš pa rečti da grelci okoli tebe 0 ne grejejo in da se 0 ne znojiš, če niso v kabini. Mogoče se res ne znojiš tako zelo kot v kabini, vendar nek učinek vseekakor je.
Govorim seveda o IR savni in kvalitetnih grelcih, katerih IR-A žarki prodrejo tudi 4cm pod kožo. In to je tisti glavni učinek, ne sama temperatura v kabini. Obstajajo celo "low temprature" savne. Vsaj kolikor jaz zastopim. Seveda tudi sam ne poznam dovolj dobro zadeve, zato sprašujem. Sem pa siguren, da primerjava ni na mestu in nima nobene osnove.
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Uauu, čeprav ni niti osnovnih pogojev, savna očitno mora biti.
Ker ...
Kdo bi vedel, zakaj? Verjetno zato, da se okoli hvališ, da imaš savno, čeprav savne v resnici nimaš.
Kakšnega pametnejšega razloga jaz ne najdem.
In Slocop ima kar prav. To niti od daleč ni podobno savni.
Potiš se na koncu koncev lahko na razne načine. Ni mus, da stojiš pod nekimi paneli.
Bolj je učinovito, če se pokriješ s koutrom in se žgeš v dvoje. Potenje zagotovljeno. Plus fitnes.
Objave: 12
Teme: 4
Pridružen: Aug 2016
Pa dejansko poznata zadevo ali govorita na pamet? Recimo a vesta kaj so IR-A,IR-B,IR-C žarki, kako IR-A žarki delujejo itd? Da ne bo pomote, ne gre za provociranje, samo želim vedeti ali gre za "strokovno" mnenje ali laično.
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Bi rad savno ali bi se rad pržil pod paneli?
Ker v naslovu je savna.
Naslov ni "Doktorska disertacija o IR žarkih, njihovih valovnih dolžinah in vplivu na človeško telo iz vidika potenja".
Očitno ti to iščeš oz. sprašuješ o tem.
Ne trudi se iskati savne brez sten ali uporabnega avtomobila brez karoserije. Če ni, ni.
A kopalnice nimaš? Tlakuj strop s paneli in boš imel savno.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Prosil si za mnenja, dobil si dva, ko si ju dobil naju s Feryjem hočeš prepričat v nasprotno. Zaradi mene imaš lahko zunaj na vrtu en reflektor pa se igraš da je savna. Če nočeš mnenj pa raje ne sprašuj.
Ok, pa če ti pivo ni domače, pa bi jaz imel notranji ogrevan bazen. Pa nimam denarja in prostora pa bi kar v otroški bazenček natočil vodo?!? Bo ok? Če ne imam še banjo pa lahko notr vodo natočim pa se delam da je bazen.
Res je da bom v obeh primerih moker, res pa je tudi da nobena rešitev ni notranji bazen.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
To je druga stvar, zdravje je na prvem mestu !
Če imaš prostorsko stisko, ti mora pride prav prenosna IR savna.
Pred morebitnim nakupom se seveda pozanimaj kako in kaj, cena je krasna če reč deluje.
Vsekakor pa je tudi bolje kot elektrika v tuš kabini!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/XLARGE-STEAM-INFRARED-FAR-SAUNA-PORTABLE-WATERPROOF-ACCELERATE-SHAPING-GREAT-/252437611101?hash=item3ac674425d:g:aa0AAOSwGIRXcOBD">http://www.ebay.de/itm/XLARGE-STEAM-INF ... SwGIRXcOBD</a><!-- m -->
Objave: 12
Teme: 4
Pridružen: Aug 2016
Ja te portable savne sem že gledal, ampak sem malo skeptiček glede teh kitajskih izdelkov. Sploh če stane cel paket manj kot je en kvaliteten IR grelec. Hvala vseeno.
Sem pa dobil še eno idejo. Tole je ležeča portable savna.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sunlightenunichr("46")com/new-product-images/Solo-infrared-sauna-domeunichr("46")jpg[/img]
Nekaj takega bi lahko spravil ob postelji, ker je le višina problem. Vendar bom kar sam naredil iz lesene konstrucije, zgled nima nobenega pomena, ker je ne bo nihče videl.
Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
Pa res nimas nikjer 90x90 cm prostora? To je namec tloris za savni za 1 osebo. Midva sva zadovoljna ...
