PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Nezadovoljen z obnovo parketa
Sem nov na forumu in me zanima je mogoče kdo obnavljal parket in je nezadovoljem z delom parketarja?
Je normalno, da se na lamelnem parketu, po obnovi parketa, nekatere lamelce vdirajo? (40 let star parket niti ena lamela vdrta!!! samo na nekaterih koncih malo spraskan) Bi moral parketar te lamele sanirati pred lakiranjem??? Jaz sem mnenja da bi moral parketar to sanirati, ker nima niti 2uri dela s tem... parketar mi je rekel da on nebo hodil popravljati vsake lamele ki se bo vdrla, da ni on polagal parketa... Kam se lahko obrnem?
stvar bom saniral sam z 2mm svedrom in epoxi smolo... samo na živce mi gre arogantnost parketarja ker se najprej krega 15 min nato popravi 3 lamele v treh minutah....
Tudi dvomim da je 3x lakiral parket... v četrtek 1x v petek od 14 do 16h 2x...=???
kako lahko preverim koliko je laka na parketu?
Hvala za odgovore
Parketar ne bo hodil popravljat parketa, ker on ni polagal parket?
You lost me......
Ob tako zastavljenih vprašanjih na forumu, pa res ne rabiš bojkota ...
Berghaus Napisal:Parketar ne bo hodil popravljat parketa, ker on ni polagal parket?
You lost me......
Kakor razumem, je parket star in ga dal zbrusit in ponovno lakirat. Situacija je pa sedaj taka, da se določeni deli vdirajo in da parketar ne misli pred lakiranjem popravljati za delo ker je prišel samo zbrusit in polakirati.
Sent from mTalk
Najprej je vprašanje kaj in za kakšno ceno sta se dogovorila.
Sicer pa ob videnem parketu se naročnika opozori na določene pomankljivosti
ob določeni ponudbi in se dogovori, da se sanacija parketa dodatno
obračuna. V kolikor se tega nista dogovorila, bosta morala to rešiti sama.
A kljub vsemu, bi se pred lakiranjem to vsekakor moralo sanirati.
Glede dvojnega lakiranja v omenjenih dveh urah, pa ne verjamem da se
je to zgodilo.
yocoyoc Napisal:stvar bom saniral sam z 2mm svedrom in epoxi smolo...
to pa mene zanima kako_po 22 letih mam tud jaz kje pa kje kako "vdrtino" sicer nič kritičnega, ampak me zanima, ker 2 prostora sta zrela za obnovo in ne bi škodilo predhodno sanirat teh 5-6 deskic, ki so se malce vdrle...
vprašanje pa: zakaj se sedaj po obnovi vdirajo, če se prej 40 let niso?
parket je bil obnovljen 1 mesec nazaj (brušenje lakiranje in povedal sem mu, da naj stori kar spada zraven) ne vem a mora biti človek vedno zraven mojstra in mu pod prste gledat...(jaz nisem tak, ker zaupam človeku, ki se s tem ukvarja in ima več izkušen kot jaz) mene ni bilo v stanovanju, ker je potekala celotna obnova stanovanja.
Parketar NI saniral lamel pod katerimi je OČITNO slišati da je zrak... njegov komentar je bil, da ne bo šel vsako lamelo prevejati... po mojem mnenju tudi ENE lamele ni preveril, saniral.... ker ko sem ga vprašal koliko lamel naj bi zamenjal je rekel nekaj... če grem pa preverit jaz vsako lamelo posebaj pa dvomim da jih bom naštel 30, katere bi bilo potrebno sanirati.
Za lakiranje pa vem, da naj bi v petek lakiral 2x in to v roku 2h ur... in ko sem mu povedal, da dvomim, da je lakiral 3x se mu je začel glas, roke, telo tresti.
Sedaj pa vprašanja:
1. Koliko časa, dni približno traja brušenje, lakiranje, saniranje parketa 40m2?
2. Na koga se lahko obrnem za reklamacij, ko mi parketar reče, da on nebo saniral teh lamel in da naj se obrnem na sodnega izvedenca? (kar mi je dvignilo glas in sva se 15 min pregovarjala da mi je le saniral 3 kritične lamele)
3. Kolikšna mora biti debelina laka, in kako to preveriti?
4. A so resnično vsi mojstri šalabajzarji?
Hvala Smile
sašo65 Napisal:
Jaz sem mnenja, da bi to moral sanirati parketar pred lakiranjem/brušenjem... ker mu vzame resnično malo časa! Drugače pa mu po mojih ''slabih'' izkušnjah raje pokaži vsako lamelo posebej...
Odgovor na vprašanje zakaj se sedaj po obnovi vdirajo, če se prej 40 let niso?
pri brušenju odstrani nekaj parketa, kar je zgleda prineslo ravno tolikšne težave da se sedaj nekatere lamele vdrejo... samo nelagodno poči in veš da nekaj ni OK.
sedaj moram paziti na novem pobrušenem parketu kako stopam, da se nebo še kakšna lamela ugreznila...
PS: stari parket je imel ODLIČNO ohranjen lak, a po mnenju tega ''parketarja šalabajzarja'' je bil v zelo slabem stanju.
Zelo zanimiv izraz da se lamele vdirajo?Ali misliš da se premikajo in šklopotajo?Da bi parketar to moral sanirati pred brušenjem...ali je bil na to opozorjen?In če je ali sta dorekla ceno za to?Načeloma se take stvari rade pojavijo po brušenju,ker mašina ima cca 60 kg + tresljaji in vibracije pa se lahko tu in tam kakšna dilca odlepi od površine če je parket malo starejšega datuma polaganja.Da ga je lakiral 2x od 14-16h,hja načeloma se da z vodnimi laki in tapravim razmerjem temperatura-zračna vlaga.
yocoyoc Napisal:4. A so resnično vsi mojstri šalabajzarji?
Hvala Smile
Meni se zdi, da ti sploh nisi vedel kaj hočeš oziroma se nisi točno zmenil, da želiš tudi to, da ti sanira dilce, ki se vdirajo.
Lahko bi mu jih tudi sam označil, saj najbolje veš, kje se nahajajo.
Pa če je bil lak odlično ohranjen, kaj si pa potem sploh obnavljal?
Lp, furbo
Propisen majster bi mu to predočil pred pričetkom del. Ne zdaj vse valiti na naročnika. Če bi vse to vedel v nulo, bi se najbrž lahko sam lotil.
No no ...ne vemo kaj se je dogajalo v pogovorih o poslu...za prosim ne take bedarije pisat...
#13
Furbo Napisal:
Hvala Smile
Obnavljal sem celotno stanovanje... in tla spadajo zraven... kaj naj čez 5 let vse ven zmečem ko bom parket mogel obnovit???
lamele se niso udirale pred brušenjem...40 let vse OK potem pa obnova parketa in coflpofl... kaj pa naj mu povem, kaj je za narediti če se pred brušenjem tega ni videlo... ko pa nežno potrkaš po parketu sedaj pa slišiš, da je zrak zdaj tam kjer ga pred brušenjem ni bilo!!!
če se s tem ukvarjaš 20 let bi mogel vedeti, kaj se naredi z brušenjem KAJ NE??? razen če si šalabajzar.... saj ni znanost !!! ne odkrivam tople vode...
#14
Taav Napisal:Propisen majster bi mu to predočil pred pričetkom del. Ne zdaj vse valiti na naročnika. Če bi vse to vedel v nulo, bi se najbrž lahko sam lotil.
Končno razumen človek Smile
#15
Načeloma sem malo višje napisal zakaj lahko do tega pride(big stroj za brušenje,tresljaji,vibracije...)po 40 letih lepilo izpari in se zgodi kar se pač zgodi.Propisen?? mojster tega ne more predvideti pa če je še toliko propisen ali bolje propisan(kar se meni zdi veliko bolj pravilen izraz).
1 2 3 4
