PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vgradnja tuš kadi
Pozdravljeni, na sliki je vidna situacija (sedaj je že suhi estrih dokončan).
V luknjo v desnem kotu bom vgradil tuš kad - plitvo.(90x120x4)
Zanima me, koliko cm pustim lufta med zidom in kadjo? Zaradi keramike.
Koliko pustim lufta med kadjo in gotovim tlakom? Tako da gre pod kad keramika?
Zanima me še glede vgradnje tako sem si zamislil: na željeno višino in v vago jo postavim s pomočjo stirodurja, ki ga s purpenom prilepim na leseno dno. Potem pa še na ta stirodur lepim kad tudi s purpenom?
Tak model:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2C/Xv/2CJ8Hkod/celozaslonski-zajem-2820unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2C/Xv/2CJ8Hkod/celozaslonski-zajem-2820unichr("46")jpg[/img][/url]
Situacija:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2r/vg/3rgAH1Hi/1/celozaslonski-zajem-1820unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2r/vg/3rgAH1Hi/1/celozaslonski-zajem-1820unichr("46")jpg[/img][/url]
Če jo boš polagal tako, da bo rob kadi na keramiki, potem najprej položi keramiko in šele nato vgradi tuš kad. Rob kadi je dovolj širok, da bo pokril par centimetrov keramike, pa še keramičarju se ne bo treba hecati, predvsem pa mu ne bo treba toliko paziti, da ti ne poškoduje kadi. To velja za keramiko na tleh.
Na stenah pa... vprašaj keramičarja. Lahko ti da najprej keramiko in potem kad vgradiš tik do keramike, lahko pa ti (v odvisnosti od načina dela in izbrane keramike) najprej položi stenske ploščice od druge vrste naprej in potem spodnjo vrsto 'podbija'. Vmes boš imel dovolj časa za vgradnjo kadi.
Vem, da se večina keramičarjev izogiba vgradnji kadi, ni mi pa niti malo jasno zakaj.
Vzami, da bo na stenah 15mm lepila+ploščic. Luknjo pusti tako veliko, da bo ravno rob kadi gledal čez za nekaj cm (mislim da je 4cm roba na voljo). Keramičar nato položi vse ploščice. Kad nato postaviš na talne ploščice in stisneš do stenskih.
Spodaj pustiš recimo 1cm placa do stirodura za lepljenje z lepilom ali purpenom.
purpen je premehak, lepi z lepilom za ploščice na tanko po celi površini direkt na osb
kad stisnes do tal in do stene, brez razmakov, keramika pride položena do kadi,
prej moras se izvesti hidroizolacijo.
ali pa druga možnost,
najprej položiš ploščise ter nato tuš kad prilepiš na plosčice samo z silikonom seveda moraš paziti da imaš ploščice položene pravokotno in v vagi okoli kadi
Ok, se pravi prej keramika potem kad, bo še najboljša varianta.
Spodaj pa stirodur lepljen s purpeno na nosilno konstrukcijo (lesena plošča),
potem pa lepilo za keramiko in gor kad?
Kad ne bo keramična ampak bo akrilna.
a nimaš izvedenega estriha do konca?
estrih izvedi po celi površini, polloži osb, izvedi hidroizolacijo položi ploščice, prilepi kad na ploščice.
pred estrihom postavi sifon na svoje mesto, da ga pol samo priviješ na kad
branci Napisal:a nimaš izvedenega estriha do konca?
Kad je vgradna, zato sem pustil tam brez estriha.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.it/itm/141629967780?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=440781570817&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT">http://www.ebay.it/itm/141629967780?_tr ... EBIDX%3AIT</a><!-- m -->
estrih izvedi do konca
Razumem, samo kad dobim menda danes, tako da bom vedel kje pustiti sifon.
Estrih do konca. Ta kad je res enostavna, ker globina ne sega pod nivo roba. Ostane ti še lufta za debelino ploščic. Edino pri estrihu si pusti mal lufta za fino nastavitev sifona.
Če pa vgradim tuš pred keramiko, bom imel še nižjo kad se pravi cca. 2,5cm robu, kar mi je še bolje.
Se pravi tako bo tudi ok? Na zidovih bo lahko šel keramičar s ploščico do kadi, potem gre tam tesnilna masa med kadjo in ploščico?
Potleh bo šel tudi tik do kadi, tako pridobim še manjšo višino kadi cca. 2,5cm.
Sifon pustim v nivoju z končno višino estriha(z hidroizolacijo)? Tako da dam samo še tesnilo in privijem? Na osb gre sedaj še mapelastik + mrežica + trak, 2 nanosa.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2H/vP/r54lyvY/celozaslonski-zajem-3820unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2H/vP/r54lyvY/celozaslonski-zajem-3820unichr("46")jpg[/img][/url]
#13
Težko bo ploščico ob kadi odrezal tako, da bo lepo. Najbolj enostavno in lepo je kad dvignit za debelino keramike ali pa najprej položit keramiko in nato kad na njo.
#14
Potem dvignem kad za debelino ploščice + lepila + mapelastic + ditra folija + lepilo za ditro.
Če se ne motim bi to moralo biti:
- gorenje ploščica 8mm
- lepilo cca 4mm
- 3mm ditra
- 3 mm lepilo ditra
- 3mm mapelastic
Skupaj: 21 mm - recimo da bo 20mm
Dvignem kad za 25 mm? Od zida pa jo odmaknem za 15mm ?
#15
cheba Napisal:Težko bo ploščico ob kadi odrezal tako, da bo lepo. Najbolj enostavno in lepo je kad dvignit za debelino keramike ali pa najprej položit keramiko in nato kad na njo.
Zakaj nebi mogel ploscice ob kadi polozit tako da bi bilo lepo? Saj ek tako mora biti zasilikonan, ploscice pa tako zna vsak majster tako odrezat da se vse pod silikon skrije
1 2
