PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kateri estriharji (okolica Slovenskih Konjic) + balkon
1. Mi lahko predlagate kvalitetne estriharje za cca 190m2 estrihov debeline cca. 5-7cm? Lahko tudi na ZS.
Ker je povsod talno gretje torej še dodatka plastifikator + vlakna.
Zdaj tiste 0,5€ na m2 več ali manj ni bistveno. Važno je, da bo estrih ravno narejen.
V našem koncu največkrat slišim za Čepina in pa za Kavca, ne vem pa kako je s kvaliteto enega ali drugega?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojmojster.net/imenik/estrihi/slovenske_konjice/">http://www.mojmojster.net/imenik/estrih ... e_konjice/</a><!-- m -->
- Vidim, da je dobil visoke ocene Bojan Žnidarec S.P., Grobelno
2. Za estrihe moram pripraviti še balkon. Je to pravi postopek:
- očiščena ab plošča
- 10cm XPSa
*(se XPS- položi do roba (čela) balkona ali se zakluči cca 5 cm prej?)
* se XPS na balkon lepi z PU peno za lepljenje ali kaj drugega?
- estrih
- 2x hidrostop elastik
- keramika
2. pravilno imaš zamišljeno. XPS načeloma samo položiš na AB. Ali se zaključi 5cm od roba je pa vprašanje. Pri meni je estrihar vztrajal, da mora tako narediti, če hočemo da drži.
Po drugi strani se s tem naredi manjši toplotni most + veliko jih ima XPS do roba, pa vseeno vse drži.
Nama je delal Žnidarec in sva bila zelo zadovoljna.
XPS bom položil kar do roba.
Zanima me glede hidroizolacije.
Zelo cenjen keramičar iz naše okolice pravi, da naj dam hidroizolacijo samo na AB ploščo in naj po estrihu ne mažem ničesar.
Iz izkušenj pravi, da če kaj vlage pride do estihra jo lahko potem estrih uravnava, če pa je estrih premazan z maeplastic itd. pa vlaga ne more nikamor in v roku nekaj let keramika odstopi?
zelo lepo naredi tudi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.estrihi-kovacic.si/storitve/">http://www.estrihi-kovacic.si/storitve/</a><!-- m -->
WhiteWolf ti pa menjaj keramičarja
če je keramika položena pravilno nemore odstopit,
če pa nimaš hidroizolacije na estrihu ti bo pa voda prišla do stiroporja še posebej če imaš kako kanaleto.
WhiteWolf Napisal:XPS bom položil kar do roba.
Ta keramičar očitno ne ve, da je mapelastik paroprepusten in da tekoča voda nima kaj delat v estrihu ali izolaciji pod njim. Zato mapelastik ali hidrostop NA estrihu.
In da odstopanje povzročijo razpoke v fugah, ki jih povzročijo nepravilno polaganje in temperaturne razmere.
Ploščice morajo biti čim manjše (vsaj manj kot 30x30), fuge pa čim širše. Polaganje pri vsaj 20°C ali več. Nekje obstaja video o tem.
Citat:WhiteWolf ti pa menjaj keramičarja
To je bilo mišljeno samo za balkon.
Ima kdo izkušnje z Razborškom?
[url]httpunichr("58")//tlaki-razborsekunichr("46")si/[/url]
Se estrih na balkonu dela do stene, ali se odmakne za debelino stenske/fasadne izolacije? Se keramika na balkonu polaga pred ali po fasadi?
Estrih se ne sme dotikat stene, saj bi se tam tvoril toplotni most. Ob steni daj že pred estrihom za debelino fasade stirodurja, tako da bo gledal malo nad estrih.
Če bi delal od začetka, bi najprej izvedel stiropor na fasadi + fasadno mrežico; hidrostop preko balkonskega estriha potegneš še malce navzgor po fasadi preko mrežice. Ploščice pa potem pred ali po zaključnem sloju fasade. Morda bolje po, da fasaderji ne popacajo ploščic.
