PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Klima v rekuperator
Živjo,
postaviti moram načrt za klimo in sicer imam več možnosti. 2 ločeni klimi za vsako nadstropje oz. neko lokalno klimo v kurilnici, kjer je tudi razpeljava za rekuperacijo.
Je možno, da bi cevi od rekuperacije uporabil za razvod mrzlega zraka od lokalne stenske klima naprave naprej do prostorov?
V dnevnem času bi imel klimo, kjer bi v prostore pihal mrzel zrak, za nočni režim pa bi imel prkelop na lokalno prezračevanje, rekuperacijo, zrak not/ven. Enako bi lahko v zimskem času uporabil za razvod toplega zraka iz kaminskega prostora.
Vem, da te cevi niso za visoke temperature vendar bi lahko topel zrak, ki je v obloženem prostoru, kjer je kamin lahko dodatno izkoristil. Zrak v kaminskem prostoru se ne segreje več kot 40-50°C???
na splosno gledano, zongliranje zraka iz enega v drug prostor s stalisca prenosa toplote nima hudega efekta.
klima (kanalska) v kombinaciji s prezracevanjem (in pod pogojem, da so zagotovljeni ustrezni pretoki) dela zadovoljivo. tako s stalisca hlajenja, kot predvsem razvlazevanja.
300m3/h pomeni 100W prenosa toplote na 1K razlike (vpih, soba). Zdaj si pa računaj, koliko pretoka gre skozi 1 sobo in koliko deltaT je med posameznimi prostori...gt001 ima prav, bore malo.
Glede klime v rekuperatorju je malce bolje, če se ne motim je 300kubikov tipičen pretok celotnega sistema..če ima zrak iz klime 10°C, v sobah 25°, je to 1,5kW hlajenja + seveda razvlaževanje.
300m3/h se sliši veliko, vendar je zelo malo za celotno hišo, vprašaj berghausa <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=52&t=58384&p=739239#p739239">viewtopic.php?f=52&t=58384&p=739239#p739239</a><!-- l --> .
Raje 3x več pretoka.
Energetik81 Napisal:300m3/h pomeni 100W prenosa toplote na 1K razlike (vpih, soba). Zdaj si pa računaj, koliko pretoka gre skozi 1 sobo in koliko deltaT je med posameznimi prostori...gt001 ima prav, bore malo.
Kaj pa kondenz v kanalih ki niso izolirani?
Z dobrim rezultatom se z rekuperatorjem ne da hladit. Zato vlaganje v neke hladilnike nima smisla.
Kondenz je kvečjemu na kanalu ne v kanalu.
Nisem pa nič omenjal neizolacije, samo na palec izračun, da si je lažje predstavljati moči hlajenja.
Morda poglej kako to rešujejo ameri, oni imajo bolj ali manj vse rešeno komplet s HVAC enotami (heating ventilation & air condition).
Samo kot ideja, ni nujno da bo kaj koristilo Big Grin
Ali pri nas imamo kaj izkusenj z HVAC v hisah?
Kaksen cenovni rang bi to bil za neko obicajno druzinsko hiso (100-150m2).
Vidim da slovenci znamo narediti motorje za HVAC.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.domel.com/industries/hvac-heating-ventilation-air-conditioning-cooling">http://www.domel.com/industries/hvac-he ... ng-cooling</a><!-- m -->
glede izkusenj: par drexel-weiss naprav bi naj bilo vgrajenih.
cena: po nekih informacijah 15k€ in navzgor.
Res pa da potem lahko odbiješ cca. 3k€ za vodno talno gretje, ampak računice izgleda še vedno ni.
cena takšne dodelave na obstoječ sistem je 1.500 do 2.500€
Ker omenjas prezracevanje se sklepa da je hisa novejsa torej dobro izolirana in imay na oknih zunanja sencila. Če je temu tako mora sistem povsem zadovoljivo delati prek prezracevanja ker naceloma ti ne sme prihajati do preboja toplote...tisto stopinjo, dve ter predvsem odvod vlage pa bo skozi prezracevanje zadeva spilala. Sploh se ce prek noci hladis na prepih...preko dneva ti drzi temperaturo prezracevanje.
V kolikor se ti prostori pregrevajo ( kaka mansarda na 26+) raje razmisli o loceni klimi v tem nadstropju.
#13
sassapo Napisal:cena takšne dodelave na obstoječ sistem je 1.500 do 2.500€
Kak pa je obstojec sistem?
A to kar je v prvi objavi napisano?
