PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Meja s sosedom in poškodovanje ograje, kaj narediti?
Zdravo, prosim za nasvet kaj narediti.
S sosedi se praktično dobro razumemo in do sedaj nismo imeli težav. So pa nastopile težave, ker en sosed očitno misli, da je "naša" ograja z njegove strani njegova. OK, to sem naročil geodeta in bo še točno preveril na čigavem ozemlju je ograja (mi smo nepremičnino že kupili zgrajeno zato tega podatka točnega nimam). Investitor nam je rekel, da ta sosed ni želel, da bi se na njegovi zemlji gradila ograja, zato jo je postavil na naši. Sedaj pa je ta sosed začel vrtati v "našo" ograjo in postavil nek nadstrešek, ograja je visoka in betonska.
Ograja ni nosilna, zato me je strah, da se bo zaradi teže lahko tudi porušila, kar je pa tudi problem je to, da sta dva vijaka prišla na našo stran cca 5 cm. Se pravi v cca 15 cm betonske ograje je zvrtal in privil cca 20 cm vijake. Ti vijaki so na naši strani v višini 30 cm, kar pomeni, da so zelo nevarni za 20 mesečnega otroka, ker je to na terasi, hkrati pa je še fasada ograje deloma uničena, ker je vijak prebil steno.
Zanima me kaj narediti? Sem ga že 3x lepo pozval, da se odpravi napaka (na naši strani) o odstranitvi strehe sploh še nisem govoril, pa je komaj prišel pogledat, pošiljal je smse, da bo odpravil napako pa se je s tem ustavilo.
Ga pisno pozvati? Kaj narediti?
Hvala za odgovore!
Vzemi fleksarico v roke in poreži kar štrli ven in te ogroža. Big deal.
Lp, furbo
Vsa dela, s katerimi se posega v in preko meje, se lahko izvajajo le s soglasjem soseda, zato tak poseg, kot ga opisuješ, predstavlja motenje tvoje posesti.
Sosedu je potrebno čim prej pisno poslati zahtevo, da vzpostavi prvotno stanje tako glede ograje kot strehe ter mu postaviti rok, do katerega mora dela izvesti. Stanje si fotografiraj.
V kolikor zadeve ne urediš tako, imaš možnost v 30 dneh od začetka motenja posesti vložiti tožbo za motenje posesti.
Lahko pa tudi prijaviš zadevo na policijo, da imaš še njihov zapisnik.
Seveda vse zgoraj navedeno velja, če je ograja res vaša.
Otroci in nezaščiteni vijaki ne gredo skupaj. Preveč nevarno.
Furbo Napisal:Vzemi fleksarico v roke in poreži kar štrli ven in te ogroža. Big deal.
Sosed brez dovoljenja nima kaj posegati v drugo ograjo.
Če ograja ni nosilna, bo to vrtanje kmalu pomenilo še več težav (pokanje zidu, posedanje ...).
Če postavlja nadstrešek na škarpi ki je na meji mora vprašati za tvoje dovoljenje, če lahko sploh postavi zdravn meje(povdarek zdraven meje) tudi če bi škarpa ločevala med tvojo in njegovo parcelo nikakor nesme postaviti nadstreška na škarpo kakor v tem primeru tudi ti nebi smel.. Če mu ti ne dovoliš mora biti minimalen odmik pol metra (če ni celo 1 meter)od strehe nadstreška od meje. torej po vsej logiki more pol tudi stolp biti pol metra ali več odmaknjen.
Hvala vsem za odgovore. Kot sem že povedal, mislim, ne morem pa še trditi, da je ograja kompletna naša, ampak na to vprašanje mi bo dal odgovor geodet.
Petea: hvala za odgovor. Bom slikal in vse dokumentiral. Tudi na policijo bom prijavil, sem pa sedaj malo pogledal zadeve glede motenja posesti in je res 30 dnevni rok. No mi smo to opazili 6.7.
Jelenček1, nadstrešek je postavil cca na sredini ograje, se pravi da se z naše strani nadstrešek sploh ne vidi in ne na ograji, ali to kaj spremeni dejstvo, da tega ne sme? Se pravi če bolj podrobno razložim. Naša parcela je cca 2 metra višja kot sosedova, zato je na naši strani cca 2 m ograje, na njihovi pa to pomeni, da je ograja visoka cca 4 m. Nadstreška tako niso postavili na višini 4-ih m in na ograji, ampak cca na 2,5 metra in privili z njihove strani na ograjo.
Se pravi, tudi če bi jaz nadstrešek želel do meje (nadstrešek za teraso) bi ga moral umakniti 1 m od meje, ali pa prositi za dovoljenje?
Zgleda pa to takole:
Priložene datoteke
.jpeg   image.jpeg (Velikost: 248,93 KB / Prenosi: 2221)
Confusedhock:
Pri temule po mojem nima veze, ali je ograja na vašem ali ne - tole ne gre v nobenem primeru.
Good luck.
V občinskem prostorskem načrtu so navedeni odmiki od meje. Nadstrešek v vsakem primeru spada med ali nezahtevne ali enostavne objekte (njegova površina določa v katero kategorijo spada) in je zahtevan določen odmik, razen v primeru dovoljenja soseda, da se odmik zmanjša. Če se prav spomnim, je zagotovo vsaj za nezahteven objekt potrebno neko poenostavljeno gradbeno dovoljenje.
Torej, potrebno bo preverit predpise, potem pa naprej...
Tega ne naredi, ker je poškodovanje tuje lastnine, kljub temu, da je na tvojem.
Najprej se pogovori s sosedom, če ne gre, pa policijski zapisnik, prijava na inšpekciji in v 30 dneh vložiti motenjko na sodišču.
Ja sej jaz bi se najraje dogovoril z njim, samo sedaj se mi ne oglaša več na telefon,... ne bi rad tega procesa peljal preko sodišča, jaz bi se rad samo zmenil, pa to je 30 min dela, vendar tega ne bom jaz delal, ker potem bo naslednjič 15 lukenj naredil. Z moje strani nikakor ne želim zaostrovati situacije,... sam se bojim, da na koncu po normalni poti ne bo nič narejeno,... poletje teče dalje, jest moram pa ta del terase zaščititi pa čuvati zaradi otroka,... bom še eno sliko prilimal:
Priložene datoteke
.jpeg   image.jpeg (Velikost: 154,92 KB / Prenosi: 2164)
O moj bog, a ste res vsi tako nesposobni dandanes?
Če se ti zdi, da je otrok ogrožen, pač poreži tiste vijake.
Če te za to ni dovolj v hlačah, pa pač nabij en kos stiroporja gor medtem ko čakaš na nesposobno državo, da te obvaruje in rešuje take malenkosti.
Lp, furbo
Jaz bi vzel macolo in zabil vijake nazaj proti sosedu. Smile
#13
Če nič ne narediš, ga samo še spodbujaš in bo vedno hujše.
#14
Se pravi raje čakate da se vaš otrok (bognedaj) opraska ob tiste vijake, kot da jih v roku 1 min. odstranite? Moderno razmišljanje...
Itak da ni prav, kar je sosed naredil, toda zame me bila otrokova varnost na 1. mestu.
#15
drbu Napisal:Naša parcela je cca 2 metra višja kot sosedova, zato je na naši strani cca 2 m ograje, na njihovi pa to pomeni, da je ograja visoka cca 4 m. Nadstreška tako niso postavili na višini 4-ih m in na ograji, ampak cca na 2,5 metra in privili z njihove strani na ograjo.
Dvomim da taka škarpa, vsaj s temeljem, ne posega na sosedovo zemljišče.
1 2
