Objave: 131
Teme: 21
Pridružen: Oct 2011
Kako speljati kanalizacijo, če iz hiše pridejo 4 cevi (dve se sicer združita), vsaka na svoji višini (pred temeljno ploščo smo pri polaganju cevi "izgubili" vaservago)? Poleg tega je do glavnega jaška razdalja od najbližje cevi 4 metre (in 56 cm višinske razlike), od najdaljše pa čez 20 metrov (in 50 cm višinske razlike).
A od glavnega jaška (tega so že komunalci postavili) peljati linijo do vsakega izhoda iz hiše in tam narediti kaskadni jašek, pač po potrebi, kolikor je višinske razlike?
Pa še nekaj, v PZIju so vsi jaški premera 60 cm, glavna odvodna cev pa 150 mm. Zdaj pa dobesedno vsi majstri, "majstri" in prodajalci svetujejo 40 cm-ske jaške in 125 cm glavno cev.
A je pri združitvi 75 mm cevi (odvod iz pralnice) na glavno cev tudi potreben revizijski jašek? V PZIju ga na enem mestu imam narisanega (pri odvodu iz pralnice), na drugem mestu - druga linija, odvod iz kuhinje, pa ne.
Protipovratna loputa - da ali ne? Kanalizacija pod cesto je 1,90 metra pod nivojem cestišča, glavni jašek na moji parceli je približno 1 m višje.
Objave: 131
Teme: 21
Pridružen: Oct 2011
Evo tloris. Druga slika pa je dodana zaradi mer.
Glavni jašek na parceli je malenkost drugje, kot po PZI-ju (Komunalci na predvidenem mestu niso mogli izvesti priklopa) - rdeči krogec na prvi sliki.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2U/DJ/2ihfvO9Q/kanalizacijaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2U/DJ/2ihfvO9Q/kanalizacijaunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?21/vP/3nEKjL6M/kan-tempunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/21/vP/3nEKjL6M/kan-tempunichr("46")jpg[/img][/url]
Še eno vprašanje glede jaškov - če jih želim skriti pod travo, je verjetno smiselno imeti plastične pokrove namesto litoželeznih?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
višine jaškov, vtokov, iztokov ipd bi načeloma morale biti del pzi projekta in jasno temu ustrezno urejeno odvajanje kanalizacije..
fi-ji in jaški so najbrž projektirani na projekt, ki upošteva velikost objekta, bivanjska navade, opremo ipd. ampak kot vedno, očitno danes ve vsak fušarski zidar več kot vsi projektanti sveta (ti bodo vedno svetovali samo tako, da bo njim lažje, zapomnite si to).
p.s.
glede trave: danes že dobiš zelo prepričjive umetne trave za recimo nogometna igrišča ipd, mogoče razmisli v to smer, da recimo to postaviš na pokrove.
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
@izotop -(ti bodo vedno svetovali samo tako, da bo njim lažje, zapomnite si to)
to ni res samo moja dva primera:
-če bi naredili po pzi in ne po opozorilu, bi imeli dimnik za kamin v nadstropju pol metra od stene in ne ob steni.
-garderobno nišo naredil blaznih 40 cm globoko-po nasvetu (ne)kvalificiranega zidarja smo naredili normalno.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
boljš, da jst ne začnem naštevat potem. je bilo (praktično nepovratne) škode malo več kot premajhna (?) globina garderobe. ravno na takšnih zadevah, kot recimo hidroizolacija, odtoki ipd.
p.s.
seveda so izjeme in izvajalci z izkušnjami in znanjem, kot so tudi kakšne napake s strani projektantov. a načeloma je približno tako, kot sem povedal. projektiranje je z razlogom, lahko pa pač poslušate vsakega malarja ali električarja, kako postavit hišo ali potegnit kanalizacijo.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Meni so izkop za hišo naredili pol metra pregloboko. Nepopravljiva škoda oziroma draga sanacija. Ah, brez veze, samo smetim temo ...
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Objave: 131
Teme: 21
Pridružen: Oct 2011
Zdaj smo prešli na to, kdo ima bolj prav, projektanti ali izvajalci.
Jaz sem že zdavnaj ugotovil, da absolutno in vedno prav nima nobeden in popolnoma zaupam nobenemu ne več. Stvari so mi znali zaj... tako eni kot drugi.
Projektant za strojne instalacije je recimo razdelilce za talno gretje narisal točno pod kaminom, razvod rekuperacije je bil po nepotrebnem zapleten (štirje razdelilci,...) in še kaj bi se verjetno našlo.
Izvajalci pa so spet druge cvetke. Eno (fiksno) okno imam še zmeraj povsem napačno vgrajeno (odprtine za odvod vode na notranji strani - seveda imam ob vsakem nalivu na polici lužo in je okno potrebno ali zamenjati ali obrniti in izvajalec oz. njegov podizvajalec nočeta ničesar slišati o garanciji), prve tri preklade nad vrati so mi naredili 10cm prenizko (kar sem pravočasno opazil in so pač naslednji dan popravili).
Potem imaš še trgovce in uvoznike - Knauf stekleno volno sem recimo dobil občutno tanjšo, kot je bila po specifikacijah - kar se tiče reševanja reklamacije pa moram Knauf (za razliko od Actuala in njihovih oken) pohvaliti, saj so se zelo korektno odzvali na reklamacijo in zadevo hitro ter na svoje stroške zamenjali.
Najbolj še zmeraj zaupam samemu sebi, ČE se prej o zadevi podučim. Ampak vsega ni mogoče najti na spletu, zato pa sprašujem (včasih tudi odgovorim) tule na forumu in sem hvaležen za vsak pameten odgovor.
