PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Modul vs. Modys
Za fine elektroinštalacije v hiši gledam Modul (TEM) in Modys (Elektromaterial Lendava). Cenovno sta oba kar v redu, Modys je še kakšnih 10% cenejši (bojda zato, ker ima manj izbire, kar mene ne moti). Oblikovno me Modys precej bolj pritegne. Ne vem pa kako je kaj s kakovostjo obeh. Danes sem gledal stikala v Merkurju, pa se je en razstavljen primerek od Modys precej zatikal. Sicer tudi Modul ni ravno presežek pri gladkosti preklopov, pa tudi ni najtišji, ampak recimo da je zadovoljiva kvaliteta, vsaj glede na svojo ceno (Modul poznam, ker ga imam v stanovanju).
Kako se pa po kakovosti primerja Modys z Modulom? Je tisto zatikajoče se stikalo, ki sem ga danes videl v Merkurju, reprezentativna kakovost Modys-a, ali je zgolj "bad luck" pri sicer spodobnem produktu?
sam sem se odločal med gewiss one, tem modul in elektromaterial modys......mah....tem modul je še najbolj trdno zgledal na zvijanje (pri nosilnih okvirčkih) in pa same komponente so bolj trdne v primerjavi z modys.....meni je tudi na izgled modys lepši...vendar me moti, da vtičnica štrli ven iz okrasnega okvira.....baje je tako narejeno so mi rekli v Lendavi.
Naj najprej omenim, da ne reklamiram Temovega Modula, da me ne bo kdo narobe razumel. Sem pa bil minuli petek na povabilo tovarne pri njih na ogledu proizvodnje. Najmanj kar lahko napišem, da sem bil zelo prijetno presenečen in ob ogledu marsikje ostal odprtih ust. Sestavljanje elementov se vrši v veliki večini robotsko, to je v redu, presenečen pa sem, bil ko je pri u testiranju vtičnic na proizvodnem traku bila robotsko serijsko merjena sila na vtaknitev vtiča in na izvlek vtiča iz vtičnice in to pod tokovno obremenitvijo 18A. Vse vtičnice, brez izjeme. Podobno velja za stikala. Imajo pa tudi svoje raziskovalne laboratorije, v katerih na primer testirajo stikala pri obremenitvi tudi 18A na 20.000 vklopov in izklopov. Se pravi pri čezmerni obremenitvi. V testiranem stikalu je v tem primeru vgrajena tudi ultra hitra kamera, ki posname "dogodke" v stikalu med preklopi. Tudi ostale komponente se znajdejo pod mikroskopi z povečavo 200x in več. Vsa orodja za proizvodnjo so v glavnem plod domače znanosti. Kitajcem ne dajo delati nič. Edine komponente, ki se proizvajajo v tujini (Turčija, Italija) za njih so okvirji programa Pure, pač višji cenovni razred (steklo, kovina, les), ki pa ga bodo po predvideni letošnji širitvi tovarne in proizvodnih zmožnosti morebiti selili na domače ozemlje ter seveda moduli RJ45 cat5, 6, 6A, kateri pa so tipski in je proizvajalcev po svetu že sedaj dovolj. Avgusta letos pride ven novi regulator z gumbom za program Modul, za dimanje izključno led svetil. Vse reklamacije vam brezpogojno izvršijo zastonj, tudi v primerih, ko je očitno, da je bil vzrok uničenja bom napisal "na vaši strani" (kratki stiki ipd na regulatorjih).
Okrog primerjave med obema navedenima proizvajalcema pa sledeče:
Tem je na tržišču s svojim sestavljivim (modularnim) programom prisoten že nekaj desetletij. Pričetek njihovega delovanja seže v leto 1973, začetek programa Modul pa v leto 2003. Lendavski Elektromaterial s svojim Modysom na tržišču pač ni prisoten toliko časa kot je z Modulom prisoten Tem in zaradi tega niti nima na izbiro takega širokega nabora elementov, okvirjev in vsega, kar gre zraven saj je vsako vlaganje v nov proizvod (dovolj je le drug tip stikala ali vtičnice) povezan z ogromnimi stroški za izdelavo proizvodnih orodij (strojev za brizganje plastike, raznih štanc za izdelavo kontaktov, embalaže) ki dosegajo mnogokratnik šest mestnih številk (v evrih seveda). Morda bo s časom tudi pri Modysu kaj bolje. Tudi od nas monterjev zgoraj omenjeno zvijanje doz ima Tem rešeno že vrsto let z kovinskimi nosilnimi okvirji, ki pa jih monterji redko ali pa skoraj nikoli ne uporabljajo. Tako da je trditev o zvijanju okvirjev nekoliko neupravičena, vsaj kar se Tema tiče. Trenutno bi bila moja odločitev na strani Tema, kako bo pa v bodočnosti, naj pa pokaže čas.
Se pridružujem Arbajterju z njegovim mnenjem.
Strankam inštaliram oboje, vendar imam bistveno boljše izkušnje s TEM Čatež. Tako s stikali in linijo Modul, kot, kot ekonomik, ter nadometno serijo.
Za ElektroMaterial se (vsaj v mojih primerih) povečini odločajo tisti, ki želijo cenejše rešitve.
Kako tih oz. glasen je preklop, ne moreš soditi po tistih raztavnih deskah in ploščah v Merkurju. To lahko izveš šele, ko je stikalo z nosilcem fiksno zmontirano na steno, ne na deske.
Kot rečeno, Modul ne sodim po izkušnji v Merkurju, pač pa ga poznam, ker ga imam v stanovanju, v katerem živim že pet let. Lahko rečem, da sem videl že tišja in bolj gladko delujoča (in dražja) stikala, kot so tista v mojem stanovanju. Je pa res, da Modul v mojem stanovanju star deset let in zato dopuščam možnost, da je TEM v tem času kaj izboljšal kvaliteto.
Da po Elektronabavi posegajo ljudje, ki iščejo cenejši izdelek, je menda jasno oz. očitno iz primerjave cen. Ampak to samo po sebi še ne pomeni, da gre za slabši izdelek. Načeloma bi lahko bila nižja cena tudi posledica dejstva, da ima Modys manjši izbor komponent ter en sam dizajn okvirjev in je zato nekoliko bolj omejen. Ampak mene to ne moti, ker mi je tisti dizajn bolj všeč, kot vsi trije od Modula, nabor komponent pri Modys pa zadosten.
Sam sem prvič montiral TEM kar nekaj let nazaj in od takrat jih nisem hotel več videti...do lani, ko je stranka striktno hotela TEM zaradi cene. In lahko rečem, da je napredek res viden in sedaj nimam nič slabega za rečt čez njih....pri montaži ni bilo težav in tudi po tem ne.
arbajter Napisal:Naj najprej omenim, da ne reklamiram Temovega Modula, da me ne bo kdo narobe razumel. ...
No, to pravzaprav je reklama in to velika. Če TEM-ovo 16A stikalo Modul "zapika" pri 2000W bojlerju je to zame slab izdelek.
Pa boste rekli da imajo v ponudbi za ta namen 20A stikala. To vem, drži. Samo zakaj potem napišejo, da so stikala 16A, če pa ne prenesejo niti 10A?
Pred leti so prav za bojler in za infra grelec v kopalnici montirali 16A stikala (navadna stikala so bila večinoma 10A), ki še danes marsikje lepo delajo.
Druga slaba stvar so enojni nosilni okvirji, ki gredo zelo na tesno v dozo fi60. Če doze niso zelo natančno vgrajene je praktično nemogoče postaviti stikala v linijo, ko si kdo zaželi stara stikala zamenjati s TEM-ovimi.
Med drugim sem pri nekaterih vtičnicah zaznal, da se zatikajo zaščite pri vtikanju vtiča.
Pa še nekaj: Še vedno nimajo fiksnega priključka , ki bi pasal v modul sistem. Ta bi namreč prišel zelo prav ko sta skupaj kuhalna plošča in pečica kjer bi se enostavno v štirimestno dozo vgradila vtičnica, ki jo rabi pečica in fiksni priključek za kuhalno ploščo.
Modysa sicer ne poznam tako dobro (zmontiral sem le nekaj deset njihovih elementov), vem pa, da je Elektromaterial Lendava v preteklosti delal dobra stikala in vtičnice.
Po prvem občutku se mi zdi da sta Tem in Modys nekako enak kakovostni razred, le da ima TEM večjo izbiro barv in oblik okrasnih okvirčkov.
Moj namen še zdaleč ni reklama. Ker je Temov modularni program eden od najbolj prodajanih programov tako na slovenskem tržišču kot tudi v tujini (35/65%), sem navedel nekaj zanimivosti, ki bi znale komu olajšati izbiro. Zavedam se, da imajo vsake oči svojega malarja, tudi izbira je konec koncev odločitev vsakega posamičnega investitorja. Meni osebno je čisto vseeno, kaj si stranka izbere, tisto zmontiram na steno. Ali kot je dejal moj kolega vodovodar eni tečni stranki: gospa, jaz vam zmontiram školjko (WC) na strop dnevne sobe, če boste to zahtevali in plačali. Je pa res, četudi nasprotniki Tema ne marajo tega priznati - da za vložen denar z njihovo stikalno opremo nekje dobiš optimalno največ vsega, to je kvalitete in dizajna.
Kar pa se stalnih priključkov in Tema tiče:
Tem ima že dolgo časa na voljo rešitev za stalne priklope, ki sliši na ime TM31.
Torej če potrebuješ za elementi kuhinje kabelski priklop za pečico in stalni priklop za ploščo ti zadošča že tri mestna doza. Sam priklop je v podometni dozi prostorsko veliko lažje izvedljiv kot v klasičnih stalnih priključkih. Izvlek kabla iz uvodnice je skoraj nemogoč. Seveda pa je za priklop porabnika potrebnih nekaj veznih sponk, ki ti pa kot električarju ne smejo predstavljat večjega problema.
Priložene datoteke
.jpg   TEM UVODNICA.jpg (Velikost: 42,37 KB / Prenosi: 2190)
Pa še primer izvedenega stalnega priklopa za indukcijo in vtičnico za plinsko ploščo (doma).
Priložene datoteke
.jpg   Stalni priklop.jpg (Velikost: 170,1 KB / Prenosi: 2177)
arbajter Napisal:Je pa res, četudi nasprotniki Tema ne marajo tega priznati - da za vložen denar z njihovo stikalno opremo nekje dobiš optimalno največ vsega, to je kvalitete in dizajna.
Kvaliteta Modys-a je nekaj, o čemer ne vemo kaj dosti, dizajn je pa subjektivna zadeva. Meni osebno Modul nekako ne sede. Načeloma bi bila moja izbira kolekcija "line", a me bolj kot na kakšno avantgardno oblikovanje spominja na izdelek iz časov Jugoslavije. Seveda je to zgolj moje osebno mnenje...
Zato pa so še drugi proizvajalci, izbira pa velika.
usimoncic Napisal:Načeloma bi bila moja izbira kolekcija "line"...
tem line ima samo eno pomankljivost -> tisti dvojni rob.
kjer se hudo lepo nabira prah, pa se bolj hudo fino ga je cistit.
#13
arbajter Napisal:...Tem ima že dolgo časa na voljo rešitev za stalne priklope, ki sliši na ime TM31.
To poznam že dolgo, samo to ni fiksni priključek z priključnimi kontakti in uvodnico, ki bi se jo dalo lepo zategniti in bi bila obrnjena navzdol.
#14
Če hočeš dlako lahko iščeš tudi v jajcu. Za primerjavo: Klasični stalni priključki iz stene izstopajo za cca 2cm +/- 2mm, Temov priklop 7mm vtičnica, preostalih 13mm imaš za kabel. Okrog montaže same pa za primerjavo:
Stalni priključek - odpiranje pokrova, odvijanje ploščice za pritrditev kabla (ne pri vseh modelih priključkov), montaža priključka v steno, priklop kabla v stalni priključek, privijanje (fiksiranje) kabla, zapiranje pokrova stalnega priključka.
Temov priklop - uvod kabla skozi uvodnico, priklop kabla in še klik. Gotovo.
Ob tem še pomislek: Tisti vtič zraven, ki štrli iz stene skoraj 4cm (če je kotni, če je čelni pa še več) te ne moti? Čistunstvo brez razloga. In ne nazadnje je na koncu (v 99%) vse skrito očem za kuhinjskim elementom. Če pa komu kaka stvar ni všeč bo vedno našel vzrok za kritiziranje. Toliko o dlaki v jajcu.
#15
sem imel vsekozi v mislih TEM Modul Line ... no potem je pa prišla zraven bejba, ki ji je pa LENDAVA Modys lepši, neka združitev Line+Soft in okvir manj štrli ven. In ker se je prvič izkazalo, ko ji ne nekaj lepše, da je tudi cenejše, je odločitev padla. Bo Modys.
Pomanjkljivost Modysa je dostopnost. TEM se prodaja vsepovsod, Lendava ne toliko oz. določenih elementov trgovina kr nima na voljo za fizične kupce.
Razlika je baje tudi, da so Modys stikala 10A, Modul 16A. Zame to ni problem, itak bodo samo za luči, kjer je celotna linija vezana na odklopnik 10A.
Definitivno pa bom imel vse 2M nosilce kovinske! Platičnega zvije, ko se ga privije, in potem se to še kako vidi na pokrovu. Oz. plastičnege je treba montirat s kaveljci in še dodatno z vijaki, pomeni da je vpet iz vseh 4 strani.
