PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Drenaža
Zanima me kje izvesti drenažo, torej kako globoko in koli vstran od hiše.
Hiša ima plavajočo ploščo brez temeljev, višina tampona je med 70 in 80 cm in sega približno en meter okrog hiše.
tvirus,
kot že nekajkrat odgovorjeno/predlagano: po zunanjem obodu gradbene jame, da je tamponska blazina vedno na suhem. :wink:
Kako pa imaš predvideno v projektu?
Kakšen je material , na katerega se bo izdelal nasip/tamponska blazina?
Lep pozdrav
V projektu ni definirana lokacije dranaže. Pod tamponom pa je ilovica, tampon je že narejen.
tvirus,
daj prilepi kakšno sliko tvoje gradbene jame. Upam, da ste vgradili filc pod tampon. Drenažo izdelaj čisto po zunanjem robu gradbene jame.
Lep pozdrav
mi ravno delamo drenažo tamponske posteljice. zanima me ali se naj zemlja in rizel ločita s filcem skoz do vrha? torej da je drenažni pesek v celoti ločen od zemlje s filcem?
Med zemljo in rizlom moras dati filc, da ti zemlja ne zabase drenaze.
tudi jaz sem trenutno pred izdelavo drenaže in razmišljam o takšni varjanti. Nesmiselno se mi zdi, da bi drenažno cev polagal tik ob steni temeljne plošče ker bo potem okoli hiše v vsakem primeru nekakšna tlakovana potka. Drenaža posrka zunanjo vodo ki steče po steni ali iz neba na tlakovce in jo odnese dalje.
Filc je pa načeloma priporočljivo položiti na horizontali, če ga lahko po vertikali izkopa ga tudi daj, ni pa nujno ker navečje sile na filc so na "tleh" izkopa in ne na stene. Filc je itak vodopropusten če te še to zanima. Je pa odvisno od primera..če je hiša v hribu potem ni slabo dodati drenažne cevi že pred zasutjem tampona ker lahko le ta odteče. Če pa imaš parcelo v ravnini, kot jaz,pa te vode iz cevi pod tamponom itak ne moreš nikamor odvesti.
v tem primeru narediš kot je na skici.
Priložene datoteke
.png   drenaža.png (Velikost: 38,8 KB / Prenosi: 2897)
Cev mora biti vkopana v zemljo, na površju ti nič ne pomaga pri odvajanju vode, saj nima lastnosti spužve za vpijanje vlage.
Sem nova na forumu...zanima me, kaj storiti, če ti podjetje naredi drenažo, katera je popolnoma narobe...to ugotovijo, pošljejo drugega izvajalca, tebi pa potem pripišejo še strošek popravila? Obstaja kakšna inšpekcija? Kakšen človek, ki pride pogledat?. Hvala
Zveza potrošnikov Slovenije ali pa Obrtniška zbornica, opišete problem, priložite vse dokumente, ugotovitve stanja in zapisnike napak in popravil ter poskušate najti skupno rešitev. Pa veliko sreče.
Jaz bi pa najprej poklical in se probal zmenit, naj črtajo. Ostalo dokazovanje je stvar dokazov, slik stanja prej in kasneje, računov, itd.
Saj bodo vzeli dobronamerno, zdaj namreč znajo narest drenažo Smile podjetje Smile
No, no. Počasi. Najprej rabiš neodvisno institucijo, ki pogleda, napiše zapisnik/mnenje. Če je to, kar govorite, res, vi s tem zapisnikom uveljavljate reklamacijo pri izvajalcu. Če ne zaleže, naprej k zavarovalnici, pri kateri ima izvajalec zavarovano dejavnost.
#13
Ja kakšno inštitucijo zdaj, ko je domnevno prav narejeno? Da bojo še eno drenažo plačali za enega "strokovnjaka"? @Akirema: kolikšen je strošek popravila?
Najprej se pokliče in se proba zmenit.
#14
Če jih probavajo zacolat še stroške lastnega zaj...., se najbrž nimaš kej več za pogovarjat.
