PodSvojoStreho.net Splošno O cenah materiala in storitev Brezplačna deponija
Lep pozdrav!
V okolici Ivančne gorice, natančneje v Ambrusu, brezplačno oddam večjo deponijo. Vrsta materiala ni pomembna. V kolikor potrebujete deponijo nasipnega materiala me kontaktirajte!
Lep pozdrav!
Alen 041 31 71 51
Mislim, da je zadnji prispevek za izbrisat. Zame je to podobno, kot bi na forumu ponujal npr. ukradene plinske peči. Problem je v tem, da se v obeh primerih najdejo zainteresirani, ki na sodelovanje v takem poslu gledajo kot na priložnost.
Ne vem zakaj bi bilo kaj spornega, če ima nekdo material ki se mu vali po dvorišču in ne ve kaj bi z njim, nekdo drug pa potrebuje material za splanirat neko dolino kjer bi bil potem lep travnik. Kdo je tukaj kaj ukradel komu žal ne vem. Če je pa res tako strašno sporno pa prosim, da moderator zbriše prispevek.
S spoštovanjem!
Murenhof
Če ima ponudnik dovoljenje/soglasje za zasip in če material ni sporen, sam ne vidim nobene sporne stvari tu. Je pa res da se ne spoznam na zadeve in da mogoče ni čisto nedolžno....
murenhof33 Napisal:Ne vem zakaj bi bilo kaj spornega, če ima nekdo material ki se mu vali po dvorišču in ne ve kaj bi z njim, nekdo drug pa potrebuje material za splanirat neko dolino kjer bi bil potem lep travnik. Kdo je tukaj kaj ukradel komu žal ne vem. Če je pa res tako strašno sporno pa prosim, da moderator zbriše prispevek.
S spoštovanjem!
Murenhof
Če prido do prijave je drago, če uračunaš še odvoz. Jaz drugače nimam pripomb, če se s tem izboljša zemljišče.Ampak naši izobraženci so drugače misleči.
In k vsaki stvari pristavijo piskrcek. Tam kjer bi pa njihov piskrcek moral biti prisoten, je pa vedno prazen.
kao brezplačno
investitor najame ekipo da dela izkop, in zastonj ne bo vozil proč zato mu izvajalec poleg izkopa zaračuna odvoz na deponijo, nekaj od tega dobi avtor teme
druga možnost je, da avtor res oddaja deponijo - vendar material ki ga nek izvajalec pripelje k njemu ne bo zastonj, četudi je odvečni material
nič ni zastonj - sem se naučil
bo pa na ven, uradno, vsaj za avtorja izgledalo kot da nič ne zaračuna ... vse na roko
tudi jaz imam deponijo za 30 m3 zemlje za vrt, oddam brezplačno
Ni ravno najbolj fer, da se takoj sklepa na "mutne posle" ampak po tem kaj vse preberemo na tem forumu je previdnost vedno dobrodošla.
Dejansko je za takšno deponiranje oz. premik materiala potrebno dovoljenje ministrstva za okolje. Vse ostalo je prekršek ali mogoče celo kaznivo dejanje.
Rezultat takšnih rabot pa je bil lep primer uporabnika foruma, ki je želel kupiti ravno parcelo na Vrhniki ali Logatcu dokler ni na forumu zvedel, da je bila ta ravna parcela včasih luknja not pa zmetano vsega boga in svašta.
:o
Evo ker sem rad kolikor se da sem preveril še glede odgovornosti. Gre za prekršek globe pa so tako za sprejemnika, kot transporterja kot tistega, ki je oddal začnejo pa se pri 1keur navzgor pa kot pri vseh luksuznih zadevah skorajda ni omejitve Big Grin
Evo jaz sem se tudi malenkost potruil in preveril v uradnem listu...
U R E D B A
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
Citat:
9. zemeljski izkop je odpadek, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki nastanejo pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja;
10. člen
(izjema za zemeljski izkop)
Okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za pripravo zemeljskega izkopa zaradi njegove ponovne uporabe, če gre za zemeljski izkop:
1. s prostornino izkopa manj kot 30.000 m3 in med izkopavanjem ni opažena onesnaženost z oljem, bitumenskimi mešanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega mineralnega materiala in ga investitor uporabi v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču, kjer je zemeljski izkop pridobljen, ali na drugem gradbišču, kjer je investitor
Iz tega smatram, da manjše količine lahko deponiramo. Kar pa je logično, da samo naravne materiale (zemlja, kamenje, glina).
#13
Samo na gradbišču kjer je zemeljski izkop pridobljen za vse ostalo rabiš OVD. Uredba ni sestavljena samo iz dveh členov. Poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi še ostale uredbe in zakonodajo.
Glej ne išči luknje v zakonu, ker te lahko drago stane. Zadnji malo večji primer pri gradnji Jeseniške bolnišnice. Sicer pa delaj kakor želiš, ni treba dokazovati meni in navajati členov ampak inšpektorju ob morebitnem obisku.
#14
mogoče je bolje da iščeš preko prijateljev, javno takole na forumu, bolhi te bodo hitro imeli pod drobnogledom
#15
Se lahko ali se ne sme zasipat neka vrtača, sredi travnika?? Seveda gre za naravne materiale kot so kamenje, zemlja, pesek... V vrtači in okoli nje ni nobenih izvirov, redkih žab ali zdravilnih rožic!
Čisto resno vprašanje!
1 2
