PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Krušenje asfalta
Živjo.
Podjetju, ki mi je asfaltiralo dvorišče sem poslal pritožbo z vsebino, ki jo bom pripepil spodaj.
Zadevo bodo prišli pogledati, prej pa bi rad slišal še kako vaše mnenje o tem.
v lanskem letu (maj) ste mi asfalitirali dvorišče ....
Po enem letu opažam, da je na kar nekaj mestih (predvsem tam, kjer je asfalt na nagnjenem terenu proti cesti) asfalt načet in se "kruši". To se je začelo dogajati sicer že lani, vendar precej v manjšem obsegu, le na dveh mestih in to sem pripisoval vroči podlagi in speljevanju z avtom ... Vendar se je nadaljevalo v jesen in je vedno slabše.
Dosledno sem se držal vaših navodil po koncu asfalitranja (ker je bilo to v času velike vročine), da pazimo, kako se obrača/speljuje. Parkirišče je bilo zaprto (vsaj ta, problematični del) mislim da še 11 dni po koncu asfailtranja... Tudi kasneje, v največji vročini ni bilo opaziti, da bi se karkoli krušilo, tam kjer se je, pa vem, da sem to naredil sam z obračanjem.
Kako bi se dalo zadevo rešiti?
Skratka na cca 70m2 asfalta je kar nekaj "flik" kjer se asfalt kruši, in vsakič, ko se pometa se nabere nekaj tega asfalta.
Kaj mislite, je tukaj problem kvaliteta asfalta, kvaliteta polaganja? Saj ni neka problematična estetska zadeva, bolj se bojim, da bo sčasoma tam vedno večja luknja.
Se da to sploh kako rešiti razen z novo plastjo asfalta?
Hvala za mnenja.
So bili pred 30 leti boljši mojstri, kateri so vedeli kaj delajo. Ista firma 20 let kasneje, mizerja od kvalitete in nepriznavanje reklamacije. Prvič enoslojni fini cca 4 cm zadnjič dvoslojni 5 +3 cm.
Asfalt se ne lušči. Lušči se lahko drenažni,kar pa v tvojem primeru ne more bit ,ker ti tega sigurno niso vgradili. Asfalt se položi in čez 4 do 5 ur že lahko normalno poteka promet. Tu je nekaj narobe.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=25169&start=15">viewtopic.php?f=18&t=25169&start=15</a><!-- l -->
Mislim lušči, ne vem, kako naj se drugače izrazim.
Pač ja, kruši se na določenih mestih, kamenčki letijo ven ...
Sicer pa, kar se tiče samega polaganja/asfalitranja jaz nisem zaznal, da bi delali kaj na hojladri. Bil sem ves čas zraven, prišel je vmes tudi kolega, ki je na naši komunali odgovoren za asfaltiranje in še sam rekel, da izgleda super.
Podlaga je bila tako ali tako utrjena in zvožena že prej, ker sem imel za 4 cm asfalta po 3/4 sedanje asfaltirane podlage. Recimo, tisti se ni nikoli krušil, pokal, karkoli, pa mi je takrat izvajalec rekel, da ne garantira nobenega težjega prometa (cisterna, kamion...)
To so potem odstranili, še enkrat vse utrdili, potem položili tole (kopirano iz računa):
4./Dobava in vgraditev asfalta v deb. 6cm AC8 surf B70/100
lahko objavis sliko?
Ja, bom ja, sem imel že namen. Samo da pridem kaj domov ...Smile
Takole, slike asfalta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/j7qDgt1.jpg">http://i.imgur.com/j7qDgt1.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/W8goFfy.jpg">http://i.imgur.com/W8goFfy.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/YP8JSmO.jpg">http://i.imgur.com/YP8JSmO.jpg</a><!-- m -->
Najprej; to na sliki ni asfaltna zmes, ki jo imaš napisano na računu.
Drugo; asfaltna zmes, ki je napisana na računu ni primerna kot edina plast asfalta (to je izključno zaključni, obrabni sloj, ker taka zmes zelo slabo prenaša obremenitve).
Naprej; kar imaš vgrajeno je ničemur podobna mešanica s premajhno vsebnostjo bitumna in iz bogvekakega kamnitega materiala.
Pozabi na izvajalca, najdi laboratorij za asfalt (Igmat, Aktim, Structum, ZAG... malo poglej naokoli), odkartaj za poročilo in naj odvzamejo vrtine, preiščejo vgrajeno zmes in napišejo poročilo. Potem pa naprej.
... ali pa točno s tem obvesti izvajalca ter da boš o ugotovitvah obvestil tržno inšpekcijo. Nekako sumim da imaš precej več možnosti da ti pridejo sanirat kot zgolj s prvo varianto, s katero boš imel samo dodatne stroške, ki jih boš moral stožit. Drugače (v normalnih razmerah in z normalno državo) se pa v popolnosti strinjam s Celvedisom!
LP,
Samojed
Celvedis, hvala!
Vidiš, tega sem se bal ... Da je to na koncu čisto drugi asfalt, kot piše in da to ni to.
Sicer, kot sem rekel. Fantje, ki so delali (vključno s šefom) so takrat, vsaj po videnem, res delali na "piko", vse je lepo narejeno, ni nobenih površnih zadev, očitno pa so me z asfaltom fino prinesli okrog.
Pa kaj veš, koliko bi tako poročilo prišlo?
Izvajalec pride vseeno pogledati, ker me zanima, kako se bo zagovarjal. Mogoče mu bom kar rekel, da sem pridobil ustno mnenje kolega, ki dela v eni od omenjenih firm. Da vidim, kaj bo rekel.
btw, mislite, da bo s časom ta asfalt dejansko postal luknjast ali vseeno ni panike, tudi na dolgi rok.
Oklevam namreč, koliko se mi splača zafrkavati s tem. Ker bo šlo spet kar veliko časa, živcev, denar za poročilo, na koncu spet dvorišče jovo na novo ...
Samojed Napisal:... ali pa točno s tem obvesti izvajalca ter da boš o ugotovitvah obvestil tržno inšpekcijo. Nekako sumim da imaš precej več možnosti da ti pridejo sanirat kot zgolj s prvo varianto, s katero boš imel samo dodatne stroške, ki jih boš moral stožit. Drugače (v normalnih razmerah in z normalno državo) se pa v popolnosti strinjam s Celvedisom!
"(v normalnih razmerah in z normalno državo) "
Tole si dobro povedal, ja. Saj tega se bojim ... Če se bom šel tožit in ne vem kaj, bo to "neverending" story pri nas.
Dobro, saj imam čez dvorišče odvetnika v familiji, pa vseeno. To bo trajalo ...
Celvedis Napisal:Najprej; to na sliki ni asfaltna zmes, ki jo imaš napisano na računu.
Zdaj tako. Saj tukaj nekih obremenitev hudih nikoli ni. Razen, če je avto huda obremenitev? Poka ne ... To sploh ni problem nikjer.
Kaj pa misliš, da je to zaena zmes? Če se da oceniti, takole na uč ... Ker na pogled, debelina kamenčkov in sama struktura je identična kot po celi vasi, ki je zdaj (zaradi izdelave kanalizacijskega omrežja) na novo poasfaltirana.
Nisem pa nikjer opazil toliko teh "lukenj", kot na mojih 70m2.
#13
akulp Napisal:Takole, slike asfalta:
Isto sranje, kot pri meni pred osmimi leti. :evil: Asfalt pa isti, oziroma enak in iz istega kamiona, kot je bil položen z asfaltnim finišerjem po cestišču zraven - mizerja. Nadzorni pa je še ukazal pobrati ločilne, že položene dan prej, robnike zarisane po projektu.
Tako mi je onemogočil, da bi brez problema na svojem dovozu lahko zamenjal ta zmazek s tlakovci. :twisted:
#14
No, pa po osmih letih so luknje precej večje ali?
Saj pravim, meni, če bo ostalo tako, kot je sedaj, ne predstavlja to nekega estetskega problema.
Bom pa hudo slabe volje, če bom moral čez 5 let spet dati 1.500 EUR za urejanje dvorišča ...
#15
Ne luknje niso globje- hvala bogu, se pa poroznost širi in že pri pranju avtomobila s štrajfiksom letijo kamenčki naokoli. Ve se kako, težko in učinkovito se pometa po taki površini predvsem spomladi -cvetni prah in jeseni listje.
1 2 3
